ULTRASIP®: Правильный дом из СИП. Какой он?
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Илья_Кирсанов, 06.12.16.
  1. al7eks
    al7eks
    al7eks
    Гагарин
    Если это дача, то нормально. Если ПМЖ плохо. Нет мест хранения. Если у них место застройки ограничено тогда понятно, если нет проще одноэтажник.
  2. Илья_Кирсанов
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    г. Санкт-Петербург
    Одноэтажный при таких размерах конечно логичней. К двухэтажному дому заказчика привели в итоге два фактора - 6 соток и меньшая, относительно одноэтажного, цена за квадрат.
    А в целом, планировка этого дома, как и любого такой площади - набор компромиссов. Одним из них был как раз отказ от подсобных помещений и санузла второго этажа.
    Процесс проектирования можно описать словосочетанием "впихнуть невпихуемое":)]
    Лестница полноценная, просчитанная и удобная - здесь мы на компромисс не пошли. Часть санузла под лестницей, в этой части будет оборудование из отсутствующего техпомещения.
  3. Илья_Кирсанов
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    г. Санкт-Петербург
    Дом-мастерская в стиле Барнхауз! :super:
    Взяли в работу очередной Барн, на этот раз под Гатчиной.
    Планировка необычная, большую часть дома занимает мастерская.
    Конструктив и планировки чуть позже.
  4. Илья_Кирсанов
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    г. Санкт-Петербург
    Строим дом-мастерскую в стиле Барнхауз под Гатчиной.
    Конструктив:
    • Домокомплект из СИП панелей ULTRASIP® EXTRA:
    • Нулевое/чердачное перекрытие из SIP панелей толщиной 224 мм, наружные стены из СИП-панелей 174 мм.
    • Перегородки внутри - каркасные, обшиты с одной стороны ОСП 12 мм.
    • Пиломатериал, применяемый при сборке дома - камерной сушки влажностью 8-16%, простроган на четырехстороннем станке, и заранее, в цеху, обработан антисептиком.
    • Сборка дома на ершёные гвозди, как это делают родоначальники технологии.
    • Дом защищен ветровлагозащитной мембраной ULTRASIP®-Защита дома (подарок от компании)
    • фундамент - винтовые сваи 133 и 108мм., обвязанные пакетом из сухой, строганой и антисептированной доски 45х195
    • Кровля и фасад: Профлист из проката "Стальной бархат" от Северсталь цвета 7024.
  5. Илья_Кирсанов
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    г. Санкт-Петербург
  6. Илья_Кирсанов
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    г. Санкт-Петербург
  7. Илья_Кирсанов
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    г. Санкт-Петербург
  8. Fanfoor
    Fanfoor
    Fanfoor
    В этом доме стены не из цельных панелей? Просто на фото очень много стыков и они все почему-то влажные.
  9. Илья_Кирсанов
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    г. Санкт-Петербург
    В этом доме, как и любом другом нашем, ширина панелей в стене определяется не желанием заказчика или желанием сэкономить, а расположением несущих стоек, расположение которых в свою очередь определено проектом дома.
    Про влажные стыки не понял, поподробнее пожалуйста.
  10. Fanfoor
    Fanfoor
    Fanfoor
    @Kolyma а можно фото конструкции, ввиду которой столько узких панелей в доме? А про влажные стыки спросил, потому что у вас же выше фото домов и там не видно мест соединения практически вообще Screenshot_20191213_191807.jpg Screenshot_20191213_191835.jpg
  11. Илья_Кирсанов
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    г. Санкт-Петербург
    Про "влажные стыки" - позвонил инженеру технадзора, который производил съемку. Оказалось, все просто - в это утро был мороз -10 после оттепели, и все было в инее. При постобработке фотографии фильтрами выделились стыки панелей.
    По поводу узких панелей - выкладываю структуру стен двух этажей, которые вызвали у вас вопрос.
    Если вопросы остались - задавайте:hello:
  12. Илья_Кирсанов
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    г. Санкт-Петербург
  13. Илья_Кирсанов
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    г. Санкт-Петербург
  14. Илья_Кирсанов
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    г. Санкт-Петербург
  15. Илья_Кирсанов
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    г. Санкт-Петербург
    Закончен монтаж теплого контура дома для молодой семьи в Кировске:super:
    На этом объекте мы в жесткие размеры 6х7 в два этажа вписывали набор помещений согласно ТЗ заказчика, так чтобы ими было удобно пользоваться. Не без компромиссов, но в целом получилось, даже лестница вместилась удобная и безопасная.
    Планировки, конструктив, цена: https://ultrasip.ru/houses/dom-dlya-molodoy-semyi
    photo_2019-12-26_20-16-58 (2).jpg photo_2019-12-26_20-16-57 (2).jpg photo_2019-12-26_20-16-57 (3).jpg photo_2019-12-26_20-16-57.jpg
    photo_2019-12-26_20-16-55.jpg photo_2019-12-26_20-16-56.jpg photo_2019-12-26_20-16-59.jpg photo_2019-12-26_20-16-58.jpg
