ULTRASIP®: Правильный дом из СИП. Какой он?
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Илья_Кирсанов, 06.12.16.
  1. al7eks
    al7eks
    al7eks
    Гагарин
    Очень интересный дом, причем небольшой. Хорошая планировка
  2. Илья_Кирсанов
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    г. Санкт-Петербург
    @al7eks, спасибо! Планировка не революционная, но совместно с заказчиками старались:pioner:
    Основной "изюм" это конечно второй свет по всей длине дома, и небольшой лофт - одно из обязательных условий при проектировании дома.
  3. Илья_Кирсанов
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    г. Санкт-Петербург
    Сняли на видео, чтобы сравнить "вживую" планировку дома в Телези:
    и для сравнения:
  4. Илья_Кирсанов
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    г. Санкт-Петербург
    Взяли в работу необычный дом по проекту в скандинавском стиле, сняли по этому поводу небольшой обзор:
  5. Илья_Кирсанов
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    г. Санкт-Петербург
    Закончен монтаж теплого контура дома в Телези :super:
    Фасад из винилового сайдинга заказчик будет монтировать позже, самостоятельно.
    20190323_105845.jpg 20190322_104330.jpg 20190322_104353.jpg 20190323_114952.jpg
  6. Iskraa
    Iskraa
    Iskraa
    Домик в Телези понравился очень и так потрясающе светло. Вот не понимаю я людей, которые экономят на отоплении за счет естественного освещения. Как-то даже не привычно в наших широтах по весне, чтобы в доме и светло)
    А планчик дома в Скандинавском стиле (я на плоскости ориентируюсь лучше, чем в 3D)?
    Про балки в коньке я имела ввиду именно балки. Всякие разные соединения ЗИПа в инете найти можно, а вот основной конструктив (видимо потому, как его все знают по определению) не освещается в конкретике применения ЗИП.
    Просто я-то и в доме с обычной каркасной крышей не знаю конструктива, а про ЗИП почитала конечно, но вот таких частностей не видела. У меня вообще сложилось впечатление, что многие не любят железные уголки и планки, и пытаются их избегать (в балках межэтажного перекрытия например). При этом коньковые балки (двух скатов) почти всегда (судя по фоткам) именно на них.
    Интересует Ваше мнение, как правильно (в том числе с ЗИП). Почитала ваши комментарии в теме про ЗИП и этой теме, склонна им доверять...
  7. Илья_Кирсанов
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    г. Санкт-Петербург
    @Iskraa, спасибо за оценку дома в Телези - мы с заказчиками действительно старались:pioner:
    Расшифруйте пожалуйста, что такое ЗИП? Может быть, МЗП - металлозубчатые пластины?
  8. Iskraa
    Iskraa
    Iskraa
    В том сообщении их так и называла МЗП, здесь просто пластины (сложно задать вопрос, когда плаваешь в терминах), а ЗИП - это я так технологию СИП-панелей в целом называю (вот не хочет рука "С" писать, и все тут
  9. Илья_Кирсанов
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    г. Санкт-Петербург
    @Iskraa, мы используем готовые решения и узлы.
    Их много например здесь: https://www.r-control.com/?pdf=R-Control-SIP-Construction-Manual.pdf&id=2351
    или здесь: https://www.r-control.com/?pdf=R-Control-SIP-Load-Design-Chart.pdf&id=2209
    Самое правильное на вашем месте - заказать проект дома, и отталкиваться от него и его же при необходимости дорабатывать:hello:
    Перекрытие второго этажа недавно собранного дома в Решетниково:
    20190325_123033.jpg 20190325_123021.jpg 20190325_123103.jpg 20190325_125652.jpg
    20190325_123131.jpg 20190325_123210.jpg 20190325_125652.jpg 20190325_125703.jpg
  10. Iskraa
    Iskraa
    Iskraa
    За учебник отдельное спасибо, многие вопросы отпали, но этот остался...
    Попробую проиллюстрировать - соединение стропил крыши (если в СИП вообще уместна такая формулировка)… Вариации на каркасе и применение в СИП-крыше (на фото)
    Оно не освещается и в данном учебнике (пробежалась по картинкам не нашла, может словами описано). Почему? Эти вещи известны каждому строителю как Отче Наш или просто балки не несут в данной технологии реальной нагрузки, а потому не стоят отдельного упоминания?
  11. Илья_Кирсанов
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    г. Санкт-Петербург
    Понял вас. Дело в том, что узлы каркасного дома без изменений или почти без изменений перекочевали в СИП. Воспринимают нагрузку именно балки, не панели, несмотря на то, что панели могут работать и работают как конструктив (приложу наше старое видео, возможно не видели).
    И так будет у нас до появления СП по СИП, в котором будет прописано - панель, склеенная таким-то клеем из таких-то комплектующих с таким то усилием такой продолжительности выдерживает такую-то нагрузку N лет.
  12. Илья_Кирсанов
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    г. Санкт-Петербург
    Приступили к постройке очередного скандинава под Псковом, в г. Порхов.
    Стояла задача в очень ограниченный метраж (73м2.) втиснуть все, что нужно для постоянного проживания. Считаем, справились :super:
    Конструктив:
    • Домокомплект из СИП панелей ULTRASIP® EXTRA (OSB-3 Калевала 12 мм, пенопласт ППС-17 высокой реальной плотности - 18 кг/м3).
    • Нулевое/чердачное перекрытие из SIP панелей толщиной 224 мм, наружные стены из СИП-панелей 174 мм.
    • Перегородки внутри - каркасные, обшиты с одной стороны ОСП 12 мм.
    • Пиломатериал, применяемый при сборке дома - камерной сушки влажностью 8-16%, простроган на четырехстороннем станке, и заранее, в цеху, обработан антисептиком.
    • Сборка дома на ершёные гвозди, как это делают родоначальники технологии.
    • Дом защищен ветровлагозащитной мембраной ULTRASIP®-Защита дома (подарок от компании)
    • фундамент - винтовые сваи 108 и 133мм., обвязанные пакетом из сухой, строганой и антисептированной доски 45х195
    • Кровля: Металлочерепица "Стальной бархат" от Северсталь цвета RR 23
    • системы водостока и снегозадержания - Аквасистем
    • Окна – REHAU GRAZIO 70мм. с двухкамерным стеклопакетом;
    • фасад - скандинавская доска с поднятым ворсом
  13. al7eks
    al7eks
    al7eks
    Гагарин
    Я так понял, с печкой? Для нее фундамент отдельно надо, или она камин печь?
  14. Илья_Кирсанов
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    г. Санкт-Петербург
    Да, планируется кирпичная печь массой до 2т. с дымоходом.
    Фундамент под нее отдельный, сваи обвязаны швеллером и накрыты листом металла.
    В нулевом перекрытии будет проем:
  15. Илья_Кирсанов
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    г. Санкт-Петербург
    Строим необычный дом в стиле Барнхауз в Крутом Ручье.
    Это 4й дом в России с панелями 324мм.(утепление 300мм. ППС) в перекрытии :super:
    Цена - на сайте.
    Конструктив:
    • Домокомплект из СИП панелей ULTRASIP® EXTRA (OSB-3 Калевала 12 мм, пенопласт ППС-17 высокой реальной плотности - 18 кг/м3);
    • Чердачное перекрытие комбинированное - перекрытие гостиной - 324 мм, перекрытие комнат - 224мм. Наружные стены из СИП-панелей 174 мм.;
    • Перегородки внутри - каркасные, обшиты с одной стороны ОСП 12 мм.;
    • Пиломатериал, применяемый при сборке дома - камерной сушки влажностью 8-16%, простроган на четырехстороннем станке, и заранее, в цеху, обработан антисептиком.;
    • Сборка дома на ершёные гвозди, как это делают родоначальники технологии.;
    • Дом защищен ветровлагозащитной мембраной ULTRASIP®-Защита дома (подарок от компании):
    • фундамент - плитный, предоставлен заказчиком;
    • Кровля и фасад: Прокат из стали "Стальной бархат" от Северсталь цвета RR 23;
    • системы водостока и снегозадержания - ORIMA;
    • Окна – Schuco 82мм. с трехкамерным стеклопакетом.
