Конструкция шарового обратного клапана Ду50
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Aswwwsa, 06.12.16.
  1. Aswwwsa
    Aswwwsa
    Aswwwsa
    Добрый день. Подскажите, кто точно знает, шар данного клапана тонет или всплывает в воде?
    Другими словами: какая его плавучесть?
    Может кто разбирал его и шар бросал в воду?
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Вероятно это никого не интересовало.
    Для режима ЕЦ клапан должен находиться в открытом состоянии, а значит должен всплывать.
  3. givivi
    givivi
    givivi
    РАЗБиРАЛ ЛИЧНО. шар резиновый твердый тяжелый. в воду не бросал. но думаю не плавает. монтаж для ЕЦ только в ГОРИЗОНТЕ. вертиально при ЕЦ не работает. ПО СХЕМЕ в байпасе с насосом работает без проблем. принцип работы такой, насос включен шар подсасывается и закрывается труба ...система работает принудительно. насос выключился шар откатывается ...упирается в ребрышки внутри клапана на одной из половинок, остается зазор для ЕЦ.
  4. Aswwwsa
    Aswwwsa
    Aswwwsa
    Спасибо, givivi. Но в том-то и дело, что меня интересует точно: какая плавучесть у него... Из некоторых источников я знаю, что у него отрицательная плавучесть, но очень малая, т. е он тонет, но очень медленно...
    Это и нужно проверить...
    Хотя мне более подходит положительная небольшая плавучесть, чтоб всплывал потихоньку, - это в идеале...
  5. givivi
    givivi
    givivi
    поделитесь в личку зачем.
  6. Aswwwsa
    Aswwwsa
    Aswwwsa
    Да это не секрет. Он планируется на выходе ТТ котла в системе с ЕЦ.
    Параллельно ТТ+ОК будет система ЭК и ТА с принудительной циркуляцией. И вот я хочу, чтобы при отключении насосов параллельной системы шарик всплывал сам, обеспечивая нулевое сопротивление для ЕЦ в кольце с ТТ.
  7. givivi
    givivi
    givivi
    В РУКАХ держал ЧУЙКА не ВСПЛЫВЕТ. ЖДЕМ мнений
  8. givivi
    givivi
    givivi
    С видимостью схемы монтажа было бы поинтересней. может и нулевки там не надо.
  9. Aswwwsa
    Aswwwsa
    Aswwwsa
    Дак схема же проста: из ТТ идет разгонный стояк метра 1,5, вот в него и буду врезать шаровой ОК
    Вот ТТХ:
    Рабочая температура – 0-90 °C
    Давление открытия клапана при естественной циркуляции – 0,0001 МPа
    это же 0,001 атм. ! т. е. 1 грамм на кв. см., это и подтверждает, что у шара минимальная отрицательная плавучесть (т.е. тонет, но медленно).
    Но хочется знать точно! :) Мало, что в интернете пишут...
  10. givivi
    givivi
    givivi
    А простой обратник с пружиной не рассматривали. на практике ставил 2 дюйма вытаскивал пружину все работает. только ГЛАВНОЕ внутренняя часть на которой пружинка должна быть не пластиковая а латунная .
  11. Aswwwsa
    Aswwwsa
    Aswwwsa
    Я стремлюсь к нулевому сопротивлению, а обратники осевые и даже с вращающейся заслонкой все-таки имеют его, хоть и малое...
    Сначала я смотрел на них, но потом обнаружил шаровой ОК, он специально спроектирован именно для установки с систему с ЕЦ на разгонном стояке.
  12. givivi
    givivi
    givivi
    не разу не видел шаровой ок на разгонном стояке с 2007 года. кода с ним познакомился. откуда имфа что он специально спроектирован для ец в разгонном стояке?.можно ссылку на производителя с этой имфой.
  13. givivi
    givivi
    givivi
  14. Aswwwsa
    Aswwwsa
    Aswwwsa
  15. givivi
    givivi
    givivi
    Всегда монтировали точно также только на обратку. пробуйте по этой схеме от производителя. удачи.
