Нужно ли делать заземление ЩУ?
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем qweras, 06.12.16.
  1. qweras
    qweras
    qweras
    Доброго времени суток)
    Приступаю к выполнению ТУ по подключению 15кВт 380.
    Провели по деревне новую ВЛ 04.
    На моем столбе вот это (см фото)
    Могу ли я заземлить ЩУ к данной шине или делать отдельное заземление ЩУ?
    Спасибо)
  2. Constantin70
    Constantin70
    Constantin70
    Нет, нельзя.
    Повторное заземление нужно делать отдельно, но лучше его делать ближе к дому в этом случае кабель или СИП от ЩУ до дома может быть четырехжильным, а заземление ЩУ и трубостойки можно выполнить от нейтрального провода. Проблема в том, что сети требуют выполнять заземление возле ЩУ, а иногда и установить в нем УЗО.
    В случае повторного заземления и установки УЗО в ЩУ придется прокладывать пятижильный кабель.
  3. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Не соглашусь. Лучше если повторное и защитное заземления будут развязаны. Где-то писали, что должны быть не ближе 15 м друг от друга. ИМХО
    Совсем не обязательно. Повторное заземление и противопожарное УЗО в ЩУ нужны, а вот 5-тижильный кабель для схемы дома ТТ совсем не обязателен
  4. qweras
    qweras
    qweras
    Спасибо, что откликнулись.
    ЩУ буду вешать на столб (который на фото). До дома от столба 6метров. Противопожарное узо
    в ЩУ будет.
    Признаюсь, я так и не понял могу ли я заземлить ЩУ к столбу?
  5. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Лучше сделать свое, бог знает, какого качества это повторное заземление.
  6. qweras
    qweras
    qweras
    Могу ли я сделать свое заземление весной-летом, а сейчас, воспользоваться имеющимся?
  7. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Нет ничего более постоянного, чем временное :) Не забудьте о своем намерении, когда земля оттает
  8. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    Как минимум, нужно обязательно!
    Нужно к проводнику непосредственно выходящему из земли!
    Да, лучше ещё сделать контур, как я неоднократно описывал, и подключить к повторному ЗУ столба.
    В идеале двойной, тройной, как упоминается в рекомендациях по молниезащите, на случай аварии по высокому.
  9. qweras
    qweras
    qweras
    Думаю, что не забуду. Просто хочется побыстрее подключиться уже:aga:.
    Да и с Ленэнерго звонят, торопят, мол до конца года надо все сдать)
    Они провели большую работу- новая подстанция, новые линии по всей деревне.
  10. starinfonic
    starinfonic
    starinfonic
    Королев
    Соглашусь с обоими вариантами, но свое качественное - лучше. Аргумент: на этой опоре энергетики поставили ОПН на каждой фазе, и неспроста - скорее всего в вашем регионе есть риски грозовых разрядов. При разрядах и попаданиях импульсов перенапряжения в провода на этой опоре экстратоки разрядов (это килоамперы) будут через ОПН протекать в землю через провод повторного заземления. Если вы подключите свою сеть к этому заземлению, есть вероятность ответвления части тока разряда по вашим цепям. Дальше в вашей сети в чувствительных элементах есть вероятность пробоя. Поэтому лучше сделать свое независимое защитное заземление и включить в схему ОПН (УЗИП) класса II и III. Это мое мнение. Откладывать копку земли на май я бы не стал, т. к. с апреля уже начинаются грозы.
  11. Constantin70
    Constantin70
    Constantin70
    Не знаю как насчет "где-то", а вот п. 1.7.61 ПУЭ гласит: "При применении системы TN рекомендуется выполнять повторное заземление РЕ- и PEN-проводников на вводе в электроустановки зданий, а также в других доступных местах..."
    И снова обратимся к ПУЭ п. 1.7.80: "Не допускается применять УЗО, реагирующее на дифференциальный ток, в четырехпроводных трехфазных цепях (система TN-C). В случае необходимости применения УЗО для защиты отдельных электроприемников, получающих питание от системы TN-C, защитный РЕ проводник электроприемника должен быть подключен к PEN проводнику цепи, питающей электроприемник, до защитно-коммутационного аппарата."
  12. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Кто в лес, а кто по дрова. Я о генетике, а Вы библию цитируете :)
  13. Constantin70
    Constantin70
    Constantin70
    Слушайте "генетик", вы по моему не на тот форум попали.
  14. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Начать хамить проще всего. Особенно когда кроме цитат из ПУЭ сказать нечего. Там написано много. Еще что-нибудь не относящееся к делу вверните :)
  15. Constantin70
    Constantin70
    Constantin70
    Во первых первое слово не относящееся к делу было за вами.
    А во вторых в данной области необходимо хорошо владеть нормативной базой, а ваши советы из области ОБС.
