Рацианальна ли схема обвязки
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Usama, 05.12.16.
  1. Usama
    Usama
    Usama
    Хотелось бы услышать мнения профи, по моей системе отопления. Имеются 2 гаража, расположенных через соседский гараж. В основе системы отопления дизельный котёл китурами 21, с коллекторной схемой подключения радиаторов. Радиаторы стальные и биметалл вперемешку. Как говорится что было из того и лепил. Котёл и управление расположены в подвале гаража №1. Сначала был подключен гараж №1 - и 4 батареи в принципе хватало для поддержания +15 в помещении. + дровяная печка по настроению затапливалась. Достался гараж №2 и решил его подключить к отоплению. Подвалы гаражей между собой соединены, поэтому единственный вариант - это тянуть трубы через подвал. После подключения 2-го гаража, расход салярки естественно поднялся. На ночь котёл выключается, а утром включается. Т. е. котёл сутра начинает прогревать весь объём антифриза с начала. Для поддержания температуры в ночное время установил на выпуске китурами электрический котёл 4квт, включаю его на ночь, установив 50 градусов, чтобы сутра основному котлу меньше разогревать антифриз. Собственно терзают сомнения, в правильности такой системы отопления. Может что то в ней поменять, пока не поздно? Буду рад любым предложениям. Схему подключения прилагаю
  2. Usama
    Usama
    Usama
    Забыл указать батареи подключены металлопластом 16мм
  3. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Это подключение, а разводка? :faq: Схема для корзины:no::no:
  4. Usama
    Usama
    Usama
    Разводка котлов 1"
  5. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    У МП\ПП нет дюймов, мм по наружному диаметру.
    Имхо, Ваш 1" МП25 или 32? Вопрос был какой трубой соединены радиаторы с котлом (труба разводки).
  6. Usama
    Usama
    Usama
    Не силён в терминах, извените. Батареи соеденены, 16 металлопластом
  7. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    МП16, незамерзайка :(:close::flag:.
    Usama.jpg Это так сказать "малой кровью".
  8. Usama
    Usama
    Usama
  9. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    на коллекторах есть свободные выводы для подключения радиаторов во втором гараже, согласно схемы.
  10. Usama
    Usama
    Usama
    Это, если малой кровью. А если переделывать всё по уму?
