Как бороться с конденсатом
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем AlexandrVV, 16.07.09.
  1. 28sergej
    28sergej
    28sergej
    Привет всем давно не был:hello:
    Хочу сказать, что всё таки решил я эту проблему конденсата не ёмкости установленной на крыше:aga:.
    Летом очень сильно был конденсат, аж потолок намок. Сперва хотел подложить ванночку из оцинковки под бочку, что бы этот конденсат скатывался по ней на улицу, но потом попробовал по другому.
    Увеличил вентиляционные отверстия из самого короба два патрубка по 100мм. и из дома отверстие в потолке оставил.
    Скорость вентиляции увеличилось, конденсат пропал:victory:.
  2. economaizer
    economaizer
    economaizer
    Для, таких деталей, как арматура, фильтры и т. д. попробуйте жидкую теплоизоляцию. Где возможно используйте максимально "классическую" теплоизоляцию.
    Про вентиляцию уже все сказали.
    Смывной бачок унитаза попробуйте покрасить внутри кровельной мастикой или другими составами с теплоизолирующими свойствами. Объем конденсата должен уменьшиться.
    Унитаз компакт можете поменять на инсталляцию. Там смывной бачок уже идет в теплоизоляции.
  3. TimurIZH
    TimurIZH
    TimurIZH
    У меня греющий кабель до скважины на 32 трубе и в утеплителе - конденсата практически небывает, только когда в душе кто-то моется.
  4. Zasedka
    Zasedka
    Zasedka
    Друзья, а могли бы объяснить тормозу, почему в моем случае побежал конденсат?
    Зимой его не было, сейчас полился.
    Дом новый, 2х этаж. брусовой на сваях, цоколь не зашит, ввод от погружного насоса из колодца в ванную 1 этажа, ГА, фильтры, унитаз, открытая разводка пп труб без утепления к точкам. В ванной нет окна, но в противоположной стороне от двери у потолка вентканал ф100 через крышу с одним изломом, в вент. канале есть мотор для усиления тяги, подключенный на свет в ванной.
    Отопление эл. конвекторами.
    Зимой выставляли температуру 23 градуса в ванной и во всём доме, конденсата не было. Окна зимой не открывали, хватало притока свежего воздуха от входной двери.
    Сейчас дом не топим, жарко и так, половина окон на проветривании. В помещениях 22 градуса. Вода, как кажется, в колодце не такая ледяная, чем зимой.
    Всё про меры борьбы с конденсатом мне понятно, просто в голове не укладывается, что изменилось в условиях пользования домом такого с зимы, что побежал конденсат: перестали топить/стали открывать окна/ вентиляция без разницы температур не работает или другая причина, могли бы объяснить?
  5. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Открываете чуть-ли не любой погодный сайт и смотрите какая влажность воздуха была зимой, и какая стала сейчас. Зимой воздух намного суше, чем летом, соот-но и одно из условий образования конденсата - необходимая влажность воздуха, зимой или уменьшается, или исчезает вообще.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Еще момент - движение воздуха.
    зимой он идет снизу вверх и захватывает влагу.
    а летом он стоит на месте.
    смотрите с этой точки зрения.
    конденсат - это всегда совокупность влаги и отсутсвие вентиляции помещения.
    в ванной обычно градуса на 4 выше делают Т - в разных целях.
  7. jhonny2
    jhonny2
    jhonny2
    Ничего подобного. На улице влажность зимой такая же как и летом, под 70 % в среднем. Но разница в том, что при нагреве холодного воздуха в разы падает относительная влажность и воздух в доме становится сухой.
    А летом наоборот, тёплый воздух под 70% при охлаждении в доме, увеличивает влажность до 100%.
    Ну и даже средней 70 % влажности хватит для точки росы и выпадении конденсата на холодных предметах
    @Zasedka, все дело только в выросшей влажности с наступление тепла
  8. ncirco
    ncirco
    ncirco
    Вот поэтому я сначала бак накопительный буду ставить, а уж потом разводить разбор, и греть то не надо сильно, и конденсата не будет, конденсат даже в квартире в ванной на холодной трубе собирается, не то что на из скважины, кстати я не особо заметил разницы температуры воды зимой и летом из скважины.
  9. Космос02
    Космос02
    Космос02
    Чехов
    Доброго дня. А какая минимальная толщина теплоизоляционных трубок энергофлекс должна быть на пластиковых трубах ХВС. Вода скважины не более 10 градусов. На ГВС купил 9мм с цветным полимерным покрытием.
    Как думаете достаточно ли на ХВС 4мм энергофлекса. И брать цветной (энергофлекс super protect) с полимерным покрытием (фактор сопротивления диффузии водяного пара 9000) или достаточно серого просто энернофлекс super (фактор 4000)
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    пластик есть пекс а есть ПП
    а заем сопротивление диффузии ? она внутрь идет а не снаружи.
    конденсат на трубах берется из окружающей среды - почитайте про точку росы
  11. Космос02
    Космос02
    Космос02
    Чехов
    про точку знаю, сомневался дает ли преимущество теплоизоляции такое покрытие.
    труба пекс рехау. дело в том что теплоизоляция 4мм у меня есть. но если необходимо 9мм куплю, главное чтобы в итоге конденсата не было на хвс (полметра труб выходит из подпола к водорозеткам в помещение с темп 20 влажн 60-70%, основная часть труб в подполе с темп 15 град влажн 70-80)
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    не сомневайтесь - даст.
    можно купить 6 мм и одеть на эти 4 мм одетые на трубу
    4 маловато может быть
  13. bais88
    bais88
    bais88
    Уважаемые! Расскажите пожалуйста про вариант с подмесом горячей воды к холодной. Кто реализовал? Не понимаю как это организовать? Я так понял нужны обратные клапана непосредственно перед местом смешивания и два крана. Когда из одного бойлера накопительного будет идти горячая в два места, не будет ли происходит гидроударов, или частых скачков температуры при открытии кранов или сиывании унитаза к примеру? Где можно найти подробную схему с правильным расположением смешения? На данный момент решил проблему тем что в дом из котельной пускаю только теплую воду, бойлер настроен на 40°, но температура бывает +- поэтому не очень удобно. Про утепление труб слышал, буду утеплять только воду в кухню, чтоб холодной пользоваться. Но утеплять бачок унитаза считаю это бред конечно. Поэтому прошу вашей помощи.
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    От лукавого все это - РЦ при подмесе.
    Либо прямой разбор либо термостаты на смесителях.
  15. bais88
    bais88
    bais88
    Что вы имеете ввиду? Не понимаю что за термостаты когда речь о подмесе горячей в магистраль холодной воды для подогрева?
