Как бороться с конденсатом
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем AlexandrVV, 16.07.09.
  1. asd0980
    asd0980
    asd0980
    Добрый день.
    Сделал я систему водоснабжения , да вот беда - уж слишком много конденсата.
    Даже кое-где непонятно, стык течет или это конденсат.
    Что можно использовать в качестве гидроизоляции из недорогих материалов?
    Изолировать трубы утеплителем или стены гидроизоляцией? Или и то и то?
    Можно ли как-нибудь обойтись без вентиляции, а если нет - где расположить вентилятор - снизу, поближе к трубам, или под потолком? И постоянно вентилировать возможности не будет, расположена система в ванной комнате.
    Заранее благодарен за советы.
  2. юбиляр
    юбиляр
    юбиляр
    Беларусь
    Цитата TERRISRORa \\\ Надо понимать, что конденсат берется из влаги которая присутствует в воздухе в виде пара. Так вот, если исключить обмен воздуха в этом пространстве, то там не будет образовываться конденсата. [/I]
    Такое впечатление, что все агрегаты находятся в бане... холодное пиво или вода налитое в теплом помещении, тоже конденсирует на стакане (бутылке), разность температур всему виной (точка росы), здесь аналогичный случай.
    Предлагается простой проверенный вариант:
    мой случай - из скважины вода подается через гидрофор (насос)...для решения задачи трубы утепляются, гидрофор "одевается" в пенопластовый короб, тем самым создается своего рода термос, на выходе из гидрофора (хочется верить) перепад температур более-менее выравнивается, как итог - желаемый результат, везде сухо, как в памперсе. Фото выложу позже.
  3. Близнец
    Близнец
    хочу на дачу))
    Близнец
    хочу на дачу))
    Лобня
    В соседней теме нашли замечательное приспособление - осушитель воздуха.
    Это для тех, кому утепление не помогает.
    Первый раз за 5 лет - сухие балки.:hello:
  4. KGV
    KGV
    KGV
    Обнинск
    Как же он ( перепад температур ) выравнивается если нет теплообмена? Термос же!
  5. Terristor
    Terristor
    Я живу дома
    Terristor
    Я живу дома
    Челябинск
    О на! А я то думал . ммм.вот оно что!
    Так вот если все таки верим что перепад как-то там выравнивается, а конденсата под изоляцией нет, так не потому что ли там не произошло контакта с окружающей средой ? А чем я собственно и толковал.
  6. юбиляр
    юбиляр
    юбиляр
    Беларусь
    Не берусь обсуждать физические законы, касаемо точки росы, но поверьте это работает.
  7. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Лен. обл. Всеволожский р-н
    а есть ссылочка на соседнюю тему ?
  8. Близнец
    Близнец
    хочу на дачу))
    Близнец
    хочу на дачу))
    Лобня
    Нет конечно, 2 года прошло. :aga:
    А осушитель работает исправно. :super:
  9. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Ну может тогда, ссылочку на этот чудо осушитель из тырнета ..:|:
  10. Vlad777
    Vlad777
    Vlad777
    Северск
  11. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Я себе купил в максидоме за 400 рэ осушитель, внутри таблетка здоровая ..вроде пропал канденсат .
  12. Vlad777
    Vlad777
    Vlad777
    Северск
    Таблетку на две недели хватает (за 400 рэ), дороговато и толку мало. А что, осушитель никто не пробовал поставить?
  13. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    У меня уже больше месяца и еще пол таблетки минимум осталось. Не знаю совпадение или подействовало, но конденсат пропал ... стоит она меньше 400, а так вообще от конкретной влажности зависит.
  14. 28sergej
    28sergej
    28sergej
    Привет всем. :hello:
    У меня пластиковая ёмкость обклеена порилексом (самоклеющийся вспененного полиэтилена с теплоотражающим слоем из алюминиевой фольги) и всё это (бак,трубы от скважины и трубы на расход) наглухо помещено в пенопластовый короб (100Х100Х180 см). Имеется отдушина - пластиковая труба 50 мм. Из помещения в потолке сделано прямоугольное отверстие 10Х40 см, через которое тёплый воздух поступает в пространство между баком и пенопластовым коробом.
    Задумка была в том, что тёплый воздух зимой поступает через это отверстие в пенопластовый короб и вода с трубами не замёрзнет.:um: Хотел как лучше, а получилось как всегда. :)]
    Насколько я понимаю, если я уберу приток тёплого воздуха из помещения, то возможно у меня исчезнет конденсат? :faq::|:
    А как тогда сделать, чтобы не замёрзла:faq:, блин, наверно придётся всё-таки кабель для защиты от замерзания покупать :mad:. К стати, а вот это кабель может же нагреть воду в баке, чтобы конденсат исчез? :faq:
  15. 28sergej
    28sergej
    28sergej
