Как бороться с конденсатом
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем AlexandrVV, 16.07.09.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Auri, согласитесь, что снижая влажность воздуха мы будет одновременно снижать и температуру точки росы (Т. Р.), тем самым затрудняя процесс её появления. Говоря просты языком протекающая вода в трубах должна быть всё более и более холодной, чтобы охладить окружающий воздух до температуры Т. Р. при которой пар из воздуха будет конденсироваться на внешних стенках труб и прочих элементах системы водоснабжения. Конденсат побороть можно, только ИМХО, это будет экономически не выгодным мероприятием.
  2. Auri
    Auri
    Auri
  3. Terristor
    Terristor
    Я живу дома
    Terristor
    Я живу дома
    Челябинск
    Хе речь не кто не ведет о 100%. Его получить в домашних условия такого воздуха просто не возможно. Подсушить воздух это другой вопрос.
    Изолировать трубы или все примбобасы или подогревать, можно так думаю рециркуляцией (думаю в домашних условиях это очень тяжело реализовать)
  4. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    Всего два метода: первый - теплоизоляция труб, второй - увеличение температуры воды в трубе (подмес гор. воды или промежуточный накопительный водонагреватель). Но сливать подогретую воду в унитаз.
  5. Noel
    Noel
    Сын каменщика, внук плотника
    Noel
    МО
    Есть еще и "третий путь" :)
    Ограничение притока теплого воздуха к холодным трубам...
    Собс-но теплоизоляция труб = частный случай ограничения конвективного теплообмена (=притока воздуха).
  6. Строганов
    Строганов
    Строганов
    Липецк
    Делюсь -) вода с полов пропала :) конденсата гораздо меньше как я и ожидал, воздух стал посуше - след-тельно конденсата меньше гораздо. В осушителе воздуха за неделю до литра воды появляется =)
  7. el-mehan
    el-mehan
    The ghost in night airwaves
    el-mehan
    Подмосковье
    У меня, вот, вопрос - а, что, делать, если часть неизолированных металлопластиковых труб с холодной водой проходит внутри межкомнатных стен ( ну, не подумал, раньше, о конденсате), дом деревянный, всё уже отделано, разбирать очень не хочется?
  8. asup
    asup
    asup
    Украина Харьков
    Наденьте на трубы теплоизолятор типа энергофлекс.
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    el-mehan в Вашем случае вряд ли, что поможет. :( Внутрь стены Вы не залезете с утеплителем, с другой стороны стена сама может выполнять такую роль, если в своем составе содержит его.
    Всем бы рекомендовал укладывать трубопроводы из метапола и не только в большие пластиковые короба (100 х 50), например от "Легранд". И красиво, и можно уложить их туда в "Энергофлексе", и в случае срочного ремонта имеется хороший доступ.
  10. asup
    asup
    asup
    Украина Харьков
    Упс энергофлекс не пойдет "проходит внутри межкомнатных стен", не дочитал ,извините не проснулся видно еще:)
  11. el-mehan
    el-mehan
    el-mehan
    Подмосковье
    В принципе, у меня есть возможность осуществить подмес горячей воды из бойлера в холодную воду для упомянутых внутристенных труб, они идут в санузел. Можно ли так сделать и не подскажет ли кто, до какой минимальной температуры их надо подогревать, чтобы конденсат не образовывался?
  12. Serg987
    Serg987
    Serg987
  13. Terristor
    Terristor
    Я живу дома
    Terristor
    Я живу дома
    Челябинск
    Так исключите поподание или циркуляцию воздуха в межстенное пространсво, однажды воздух попавши туда с конденсируется в нем влага, впитается скажем в деревянный пол и больше не будет нести в себе этой влаги, а значит и не выпадет больше "роса", это очевидно.
    На счет осушителя воздуха: ну впитает он какое то количество влаги, ну превратится он в соль там или во что то другое а дальше ?? бежать снова в магазин за новой дозой..этого осушителя ? Считаю что сдесь нужно бороться исключительно физикой и каждый вибирает сам для себя как, подмесом, утеплением, еще как то.
  14. Барсик:)
    Барсик:)
    Барсик:)
    175 км на ю-в от Мск.
    Самое интересное, что как раз слив горячей воды в унитаз в разумных пределах позволяет решать в автономном коттедже сразу две проблемы:
    1. Подмес горячей воды исключает запотевание бачка унитаза, что даёт до стакана! воды на пол в течение дня если в совмещённом (а у меня они оба такие) санузле вся семья примет душ утром, справляет нужду и т. д. и т. п.
    2. Если подмес горячей воды организовать не абы откуда, а из конечной точки стояка ГВС, то даже при двухкнопочной арматуре бачка унитаза исключается застаивание и остывание горячей воды в трубах, постоянно поддерживается температура полотенцесушителя. Меня бесило, что утром приходится ждать несколько секунд горячую воду из крана, собирался делать обратную петлю и ставить дорогостоящий циркуляционый насос с таймером или термостатом.
    Сейчас всё решилось именно "сливом подогретой воды в унитаз".
    На самом деле не так уж много её надо сливать, если поэкспериментировать с подмесом. И не такая уж она выходит горячая после полотенцесущителя и остывания в стояке.
  15. Fedoseevich
    Fedoseevich
    Любитель всяческих идей
    Fedoseevich
    Омск
    У вас наверняка ещё и большая влажность в доме.
