Как бороться с конденсатом
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем AlexandrVV, 16.07.09.
  1. AlexandrVV
    AlexandrVV
    AlexandrVV
    Сделал фотографии.
    Вот как у нас сделано. Соответствено все это в конденсате.
  2. Terristor
    Terristor
    Я живу дома
    Terristor
    Я живу дома
    Челябинск
    Есть серый утеплитель который специально предназначен для утепления, это чтоб на трубы его натянуть именно на ваш диаметр, с этим разобрались, Вам выше уже советовали. Надо чем то покрывать. Все металлические поверхности.
    Или уменьшить забор воды чтоб вода успевала нагреться или смешаться с той "нагретой" водой которая присутвует в системе (но это я считаю не вариант).
    Думаю можно для ГА и фильтров сделать типа что то чехлов. Из :)] подложки ту что под ламинат ложат при укладке его. У него низкий коэффициент теплопроводности все это дело аккуратно можно склеить скотчем. ММ правда остаётся вопрос об эстетическом виде открыт
  3. AlexandrVV
    AlexandrVV
    AlexandrVV
    Вобщем так и не решили как побороть конденсат?
    То что он на трубах смерились, но на унитазе
    Вобщем с него течет как из ведра. Пол вытераем постоянно. Да же и не знаем, что сделать
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Саша! Недавно читал в какой теме, что автор поста пошел да же на предварительный прогрев воды, но опять же в накопительной ёмкости, дабы не потел смывной бачок и т. п. При этом появилась преимущество - меньше электроэнергии уходит на нагрев воды в электронагревателе. Понимаю, что это неприемлемое для Вас решение, бак всё равно негде размещать. :(
    Есть ещё одно практическое решение прогрева воды, которые использует один из форумчан, правда для других целей. Он прогоняет холодную воду через автомобильный радиатор, при этом охлаждаемый воздух подаётся вентилятором в систему кондиционирования дома, соответственно нагретый воздух из помещения тем же вентилятором обдувает радиатор. Система охлаждения воздуха, а вместе с тем и нагрева воды в радиаторе сделана не на основе системы водоснабжения, а на основе двух рядом расположенных забивных скважин (абиссинский колодец) расположенных в подвале дома. Но опять же вряд ли Вы будете осуществлять такой проект, т. к. требуется ещё и организовывать циркуляцию холодной воды через радиатор.
    А поиск по форуму не дал Вам результатов решения борьбы с конденсатом?
  5. AlexandrVV
    AlexandrVV
    AlexandrVV
    Пока ничего не нашел :(
    Просто хочется знать, ведь большинство использует воду из колодцев или скважин, и вода у всех навероне не более +10 градусов. Неужели у всех все нормально и конденсата нет?
  6. Близнец
    Близнец
    хочу на дачу))
    Близнец
    хочу на дачу))
    Лобня
    Надо зимы подождать:)] или просто похолодания - все будет намного лучше.
    ЗЫ: В подпол поставили кондиционер - не помог:(
    Переключили в режим осушения воздуха - стало намного лучше, с фильтров и труб все равно течет, но хоть потолок сухой:)]
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Конечно есть конденсат, как без него. Кто-то борется с ним с помощью утеплителя, накопительных ёмкостей, кто-то смирился...
    Борьба с конденсатом всё равно, что борьба с зёленым змием - один : ноль, в пользу змия(конденсата).:(
  8. Terristor
    Terristor
    Я живу дома
    Terristor
    Я живу дома
    Челябинск
    Кстати зимой воздух суше потому ситуация действительно может исправится. А вы не задумывались мочему у вас воздух такой влажный ?
    Можек аквариум к примеру или большое количесво цветов ??
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Или вытяжная вентиляция плохо работает?
  10. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Проблема старая!
    Есть несколько путей решения.
    1. Хорошая система вентиляции и кондиционирования в помещениях с осушением воздуха. Дорого и не эффективно.
    2. Термоизоляция труб, фитингов, баков. Помогает слабо. Точнее этим проблему не решить.
    3. Греть исходную воду в колодце. Есть такие экстремалы (кипятильник и т.п.). Не рекомендую.
    4. Греть воду в промежуточной ёмкости. Дорого и усложняет систему водоснабжения. Не рекомендую.
    5. Организовать подмес горячей воды в исходную из существующего водонагревателя. Рабочее решение.
    6. Смириться с конденсатом. Дополнительно проветривать помещения и утеплить трубы и приборы. В отделке применять материалы не бояшиеся влаги (плитка, пластик и т.п.). 98% домовладельцев так и поступают.
    Боязнь конденсата- детская болезнь собственников индивидуальной системы водоснабжения ставших ими недавно.
  11. Строганов
    Строганов
    Строганов
    Липецк
    Буквально несколько дней назад задался подобным вопросом. У меня больше всего его образуется на большой колбе умягчителя воды softnor и ГА емкостью 100 л. ну ина трубе которая идет в сад. огород, т.к. вода там включена очень часто.
    Нашел решение, в этом топике почему то о нем ни слова, правда насколько оно эффективно напишу чуть позже, потому как только установил. Речь о Поглотитель влаги «STOP ВЛАЖНОСТЬ» компания момент, henkel. Удобне бы было привести ссылку на этот продукт, где бы вы сами про него все прочитали, но к сожелению форум этого не разрешеает. "Принцип работы системы прост – суперактивные впитывающие кристаллы таблетки быстро поглощают излишнюю влажность воздуха и преобразуют ее в солевой раствор. Система поглощения влаги «STOP ВЛАЖНОСТЬ» действует мгновенно, даря любому жилищу благоприятную и уютную атмосферу! Состав: Хлористый кальций. Основные свойства: Препятствует появлению:Конденсата, Затхлого запаха, Грибковой плесени, Сырости."
    Через пару тройку дней напишу о результате, но думаю эффект будет.
  12. AlexandrVV
    AlexandrVV
    AlexandrVV
    Да я бы не сказал, что воздух в санузле очень влажный.
    Аквариума у нас нет :)
  13. Arkan14
    Arkan14
    Arkan14
    Строганов, меня так же очень интересует эта тема.
    Поделитесь, пожалуйста, опытом, как все пройдет !
  14. Noel
    Noel
    Сын каменщика, внук плотника
    Noel
    МО
    Если на изб. влажность жалоб нет, то (скорее всего) трубы и пр. оказались на пути теплого потока воздуха. Получился бесплатный осушитель воздуха, но этому (почему то) никто не рад...
    Решение
    Ограничьте приток воздуха к сборке. Для экперимента достаточно набросить на нее сверху пленку для парника (декоративный кожух сделаете позже). Для спокойствия внутрь кожуха можно положить/повесить мешочек с осушителем.
    Конденсат на потолке = плохая вентиляция, это маленькая проблема, которая может вырасти в большую.
    BTW: Безводный хлорид кальция продается в магазинах химреактивов.
    BTW: Автомобильный радиатор уместнее использовать не для кондиционирования (=нагрева воды), а для осушения воздуха в помещении.
  15. Auri
    Auri
    Auri
    Любая попытка осушения воздуха при борьбе с конденсатом на трубах это утопия. Осушить воздух на 100% невозможно, а если есть хоть 1% влаги, то при достижении поверхностью трубы температуры точки росы, этот 1% будет конденсироваться. Даже в пустыне по утрам выпадает роса. Решение проблемы имеется только одно, не давать трубе охлаждаться до точки росы.
