Бесперебойное питание для циркуляционного насоса
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем rual, 16.07.09.
  1. rual
    rual
    смотрю "Школу ремонта"
    rual
    Сахалин
    Добрый день, други!
    Есть ТТК. Видел одну приблуду для бесперебойного питания у приятеля, нашел в сети нечто подобное.
    Бастион Teplocom 150. Этот девайс заряжает внешние АКБ и по мере надобности питает насос. Скажите это то что нужно? :|: Может кто юзает или предложит альтернативу? Так как у нас света может не быть более суток необходим определенный запас по мощности батарей.
  2. Pashow
    Pashow
    Pashow
    Может все же генератор? Бензиновый или дизель? С автозапуском...
  3. rual
    rual
    rual
    Сахалин
    Это как? Генератор с автозапуском + автомат выбора резерва?
    А стоимость?
  4. Nikolasd
    Nikolasd
    Nikolasd
    При длительном и регулярном отключении электричества на 1 и более суток целесообразно рассматривать установку системы отопления с естественной циркуляцией (ЕЦ), то есть вообще без насоса. А насос поставить в параллель с обратным клапаном на обратке. Есть электричество работает насос, нет электричества работает ЕЦ. У нас так сделано и никаких страхов замерзнуть приехать зимой на дачу нет. Любое резервное питание на аккумуляторе может подвести в самый неподходящий момент. Ведь аккумулятор может сесть в ваше отсутствие, а приехав на дачу зимой вы легко останетесь не только без света но и без тепла.
    По моему мнению приимущество ТТ котла именно в электронезависимом тепле.
    Если к ТТ котлу еще и электростанцию для его работы нужно, то какой в нем смысл? Поставте дизель-электростанцию на 15 кват а в доме панельные нагреватели.
    А рядом с электростанцией бинзовоз и соляркой.
  5. igor_Dachnik
    igor_Dachnik
    igor_Dachnik
    Уважаемый, не забывайте, что средний циркуляционный насос в зависимости от скорости вращения берет от 35 до 90 ват. Т.е. если на самой низкой сорости гонять ЦН, т.е. 35 ват, то от автомобильного аккумулятора 55 Ач, 35 ват бесперебойно сможет работать около 2 суток (через преобразователь 12 на ~220). Наверное, за это время свет дадут :)
  6. Pashow
    Pashow
    Pashow
    Нашел такую статью в инете "Домашние электростанции на основе DC/AC-инверторов Mean Well". Почитайте
  7. alexandrtru
    alexandrtru
    alexandrtru
    Тула
    С тёплыми полами не прокатит ЕЦ.То же присматривался к инверторам, но зимой пару раз были отключения эл-ва - Полы держат тепло спокойненько правда отключения были всего часов по десять.
  8. Nikolasd
    Nikolasd
    Nikolasd
    У нас на даче регулярно отключают от 5 до 10 часов. Прошлой зимой порвались провода, так света не было 2 недели. Так что по мне ЕЦ рулит.
    Никто не мешает вам при отлаженной системе ЕЦ поставить насос и наслождаться теплыми полами когда есть электричество, когда нет ЕЦ, но без теплых полов.
    Кроме того если котел стоит в подвале тоесть сильно ниже теплых полов, то ЕЦ будет работать и на теплый пол.
    У меня к сожалению нет подвала, поэтому ТТ котел работает на ЕЦ а теплые полы с насосом только в душевой комнате :(
    У меня в планах такую штуку купить. Мощный преобразователь около 6 Кват + 2-3 акумулятора от Камаза. Говарят на сутки хватает, ни в чем себе не отказывать - холодильники, телевизоры, свет и тд.
    Ну вот чего делать если аккумуляторы сели, холодно, а ты на дачу новый год приехал отмечать :( Треск электростанции новогоднего настроения не добавит.
    А вот потрескивающий котел, пахнущие сосной топливные брикеты, свечи, на столе и тепло во всем доме и никакое электричество не надо.
  9. Pashow
    Pashow
    Pashow
    То же такую штуку хочу, в дополнении к бензиновому генератору. Вы конкретные модели уже присматривали?
  10. Nikolasd
    Nikolasd
    Nikolasd
    Вот например такие. Можно включать параллельно. Можно под заказ сделать любую, в пределах разумного, мощность.
    http://www.lme.org.ru/products/vi.htm
  11. igor_Dachnik
    igor_Dachnik
    igor_Dachnik
    Не хочется вас расстраивать, но законы физики никто не отменял :)
    Если будете нагружать по полной, т.е. 6 КВат, то даже с тремя камазовскими аккумуляторами, включенными в связку, вы протянете всего часик. Не забывайте про пусковые токи и потери.
    Если есть длителное отключение тока, то нужно идти по пути оптимизации расходов оного.
  12. Nikolasd
    Nikolasd
    Nikolasd
    Я этого и не говарил, 6кВат как раз на пусковые токи с запасом, та-же насосная станция, к пирмеру или электрочайник. А на свет с телеком и холодильник вполне сутки протянет. Большой плюс этого устройства в том что оно отдает ровно столько энергии сколь вам нужно в этот момент, с учетом потерь конечно ну и тишина при работе немаловажный плюс.
    Что не скажешь про электростанцию на жидком топливе.
    Если у вас станция к примеру 6 кват, то в не зависимости от нагрузки, тратить бензина она будет примерно одинаково. Что на 100 Ват лампочку, что на 2кВат обогреватель.
  13. igor_Dachnik
    igor_Dachnik
    igor_Dachnik
    Из-за маленького количества сообщений не могу выложить ссылку.
    поищите МАП-Энергия. Вам будет интересно.
    Там все расписано и про то сколко времени протянет аккумулятор при различной нагрузке, и про модификации. Короече мног чего
  14. Nikolasd
    Nikolasd
    Nikolasd
    Вот прикинул
    3 акумулятора по 200 ач
    дадут 600 ач
    6000 ват/220V ~= 27 A
    600Ач/27 ~= 22 часа работы на полной нагрузке.
    Одна лампочка 100 ват ~= 0.5A Она одна будет месяц гореть.
  15. Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Киев
    Не-а! Так было бы, если аккумуляторы имели бы напряжение 220В, а поскольку 12В (не 36, вы же суммируете ампер-часы), то полученные 22*12/220=1,2часа! И то это без учета потерь, а также того, что аккумуляторы разряжать более 70% не рекомендуется, чтобы их не "убить".
