ТА (эл-во) = ТП + Радиаторы. Обвязка
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Teplo71, 05.12.16.
  1. Teplo71
    Teplo71
    Teplo71
    Урал
    Прошу совета. Правильно ли прорисована обвязка?
    Теплоаккумулятор, вода греется ТЭНами. Змеевик с пропиленгликолем, греет его для подачи в радиаторы и теплый пол.
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
  3. Teplo71
    Teplo71
    Teplo71
    Урал
    По фильтру замечание понятно, упустил...А вообще схема рабочая?
    И по расширительному бачку вопрос - надо его на трубопроводе ставить? Если надо, то в каком месте?
  4. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Да
    Желательно
  5. Teplo71
    Teplo71
    Teplo71
    Урал
    А с теплоаккумулятора почему бак расширительный убрали?)...Он конечно безнапорный пока (пока твердотопливный котел не подключен будет), но нагрев-охлаждение как ?
  6. KPDteplo
    KPDteplo
    KPDteplo
    Если в ТА стоит змеевик, то мы имеем две независимые системы, следовательно, в каждой должен быть расширительный бак и предохранительный клапан (в данном случае клапан нужен только там, где нагрев, т. е в ТА)
    Пропиленгликоль для каких целей залит?
  7. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Я думал это одна система. Значит на ТА нужен свой РБ. Зачем тогда нужна "незамерзайка" ?
  8. Teplo71
    Teplo71
    Teplo71
    Урал
    Пока не залит - это я планирую работы на лето. Еще и ТА нет. Пропиленгликоль - т. к. первые 2 зимы в доме никто жить не будет, не достроен. Дабы не заморозить в мое отсутствие при отключении эл энергии.
  9. Teplo71
    Teplo71
    Teplo71
    Урал
    чтобы не разморозить. А как сделать по другому? В доме жить зимой пока не будем. Газа нет, тв. топливного котла тоже. Только вот то, что разрабатываю на представленной схеме.
  10. Teplo71
    Teplo71
    Teplo71
    Урал
    Откорректировал схемку с вашими подсказками
  11. Teplo71
    Teplo71
    Teplo71
    Урал
  12. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Теперь понятно. Нормально. Только зачем две группы безопасности на СО? Советую основной насос перенести на подачу, там ему будет легче работать.
  13. Teplo71
    Teplo71
    Teplo71
    Урал
    Где? Может это вы про воздухоотводчики на коллекторах теплого пола? Группы безопасности я не рисовал...Планирую ставить одну гр. без-сти - на ТА (ну раз его греем, как был совет ранее).
  14. Teplo71
    Teplo71
    Teplo71
    Урал
    Про насос очень даже интересно стало. Я думал где его нарисовать. И рассуждал так, что у змеевика в ТА будет немалое сопротивление, особенно если будет гофра. Поэтому и поставил насос перед ТА, чтобы продавить сопротивление змеевика. Я пошел по неправильному пути?)
  15. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Место установки на это практически не влияет. Повышенная плотность теплоносителя на обрате плюс повышенная вязкость, вот и получается, что на обрате не лучший вариант. А темпереатура теплоносителя в СО ему не страшна.
