Ремонт штукатурки
Тема в разделе "Материалы для отделки стен", создана пользователем Skyliner, 09.06.07.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Мсье знает толк в извращениях (с).
    Делайте как решили.
  2. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Вы думаете, что смонтировать кусок ГВЛ по вашему варианту будет легче?
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Не знаю. Правда. Мне бы было легче. В дальнейшем меньше проблем будет.
  4. OlgaF97
    OlgaF97
    OlgaF97
    Здравствуйте,
    прошу прощения если не там спрашиваю, не уверена в какой теме лучше было задать этот вопрос,
    у меня лоджия (застекленная) использовалась как кладовка, сейчас хочу сделать там все красивенько, но существует проблема - прошлые жильцы (~15-25 лет назад), "покрасили" стены каким то непонятным красновато-коричневым материалом, он сыпется и краситься (если пальцем провести), я уже сделала ремонт на другой лоджии где было все точно также и когда снимала там штукатурку оказалось что эта гадость проникла через штукатурку до основания стены и вымыть стену от нее полностью почти невозможно (после снятия штукатурки пришлось еще раз 10 мыть стены) и в итоге даже с хорошей грунтовкой новая штукатурка очень плохо держалась на этих стенах, в общем намучалась ужас. Поэтому если кто-нибудь может поделиться идеями что можно сделать буду очень благодарна :flag:
    Вариант1) как проще избавится от нее \ подготовить стену к штукатурке.
    Вариант2) вообще ничего с ней не делать и прикрепить поверх какие-нибудь панели или типа того - но не очень толстые, не хочется сильно пространство терять (лоджия очень длинная но узкая ~120 см всего) есть интересные варианты?
    *гипсой обшивать не хочется, а еще есть риск что соседи могут залить, они пару раз уже заливали эту лоджию.
  5. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    Стены нужно очистить от этой краски.
    Этого не может быть! Никакая краска не может пройти сквозь шпаклевку, или сквозь штукатурку, не окрасив попутно эту шпаклевку, штукатурку, на всю глубину проникновения
    Наверно, стена была изначально покрашена этим материалом, затем нанесли шпаклевку, и потом снова покрасили этой краской.
    Если шпаклевка держится хорошо, её снимать не надо - снимайте только верхний слой краски.
  6. OlgaF97
    OlgaF97
    OlgaF97
    @К_Сумской, да прошу прощения это не штукатурка а шпаклевка или какая-то полу краска-полу шпаклевка (может что-то сами намешали) зачем ее намазали непонятно потому что она ничего на стене не ровняет, у нее ~1-2 мм слой и она не отслаивается кусками а сыплется - по составу будто там 80% мел 20% краски или типа того, на вид и по тому как она сыплется кажется что красновато-коричневая штука имеет тот же состав, при этом возможно вы правы что она была покрашена потом подшпаклевана а потом снова покрашена, возможно им не хватило белого материала - они добавили туда этот краситель и перекрасили им (учитывая что под старой плиткой в санузле я нашла кучу окурков а на другой стене половина плитки отвалилась вместе с штукатуркой единым пластом - все может быть:)). Но в любом случаи ее настоящая морока счищать.
    Так что думаете лучше по нормальному счистить все это и заштукатурить стены? упрастить задачу поиском каких-нибудь большие декоративные панели чтобы просто прикрутить их поверх того что есть не стоит?)
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    В идеале, безусловно, лучше счистить, вместе со старой штукатуркой. Перфоратором, можно любую штукатурку снять. Можно попробовать металлической щеткой, ручной, либо на болгарке, правда пыльно это будет, предусмотреть защиту глаз и органов дыхания.
  8. OlgaF97
    OlgaF97
    OlgaF97
