Ремонт штукатурки
Тема в разделе "Материалы для отделки стен", создана пользователем Skyliner, 09.06.07.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Паутинку наклейте.
  2. Athanasius
    Athanasius
    Athanasius
    Какие шпаклевки для этих дел на сегодня посоветуете, главное не цена, но по качество (что-то реальное, не 3000-5000 за мешок)?
    УДАЛИТЬ ЭТО СООБЩЕНИЕ!
  3. Athanasius
    Athanasius
    Athanasius
    Какую шпаклевку посоветуете на сегодняшний день, по качеству?
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Акстон, из Леруа, вполне себе нормальная шпаклевка.
  5. darkheldir
    darkheldir
    darkheldir
    Добрый день, планирую покрасить небольшой короб (ширина 45см, глубина 22см) из гкл.
    Для стыков и углов использую шпаклевку гипрок супер флот.
    Перед финишной шпаклевкой предлагают, для большей прочности наклеить путинку, тут вопросов нет.
    Но так же пишут, что после того после заделки стыков и углов, перед наклейкой паутинки, нужно покрыть короб 1 слоем базовой шпаклевки.
    Вопрос, можно гипрок супер флот покрыть весь короб или так не делается?
    Он и так получится почти на треть ей покрыт.
    Если нет, то какую базовую шпаклевку тогда взять?
  6. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    это необязательно.
    Если после заделки стыков поверхность ровная, то шпаклевать больше не нужно. .клейте сразу паутинку.
    Если недостаточно ровная, то
    можно.
  7. darkheldir
    darkheldir
    darkheldir
  8. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Добрый день бойцам строительного фронта.
    Подскажите пожалуйста как правильно оштукатурить такой момент.
    Как так получилось объяснить могу, но это будет долго и на решение задачи не повлияет.
    Немного пояснений. Над рамой окна полоса из ЭППС, над ЭППС бетонная перемычка.
    Для оштукатуривания использую ротгипс (гипсополимер). Привык к нему и рука уже набита.
    Будет ли достаточная адгезия штукатурки к ЭППС или надо проводить дополнительные мероприятия? Может быть использовать бетонконтакт?
    И аналогичная ситуация со вторым окном, но это С/У и штукатурка уже цементная.
    Подскажите пожалуйста как правильно сделать. :hello:
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Если наклеить полосу ГВЛВ, с заходом на стену? Вроде слой штукатурки позволяет?
  10. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Можно наверное. Но не хотелось бы связываться. ГВЛ нет в запасах, а лист покупать ради двух полосок меня душит жаба. Потом будет вопрос как приклеить на ЭППС ГВЛ. Потом заделка стыка ГВЛ и штукатурки... Да ну нафиг эту возню с ГВЛ.
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    В желтом магазине, продаются укороченные листы ГВЛВ Screenshot_2026-04-25-15-13-18-877_ru.leroymerlin.mobile.jpg я уж ее щнаю, какая там у вас жаба внутри живет:aga:
    Клеить ГВЛВ к пенопласту нет необходимости, вырезаете в размер, на пару сантиметров больше чем ЭППС, на пару сантиметров лист будет заходить на стену. К стене и будет кремиться при помощи гипсовой штукатурки и нескольких саморезов. Потом сверху отделываете по месте, штукатуркой или сразу шпаклевкой.
  12. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Что то не то вы советуете. Посмотрите внимательней фото которые я приложил.
    Вы предлагаете вместо оштукатуривания ЭППС площадью 0.2м2 налепить ГВЛ на стену и толщиной в сантиметр оштукатурить всю площадь стены (порядка 15м2)?
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Я не знаю какая у вас там толщина штукатурки, по фотографиям не понятно. Если толщина штукатурки на стенах, больше чем 10 мм в районе проемов, то лист ГВЛВ утопить в эту штукатурку.
    Второй вариант, если использовать тот же ГВЛВ, то этот лист уже утопить в сам проем, немного подрезав ЭППС. Для крепления, можно те же уголки аллюминиевые использовать. Там по месту смотрите, возможно, и стартовый профиль для гипсокартона там влезет.
    Штукатурить непосредственно по ЭППС, не самая хорошая идея, к нему не будет практически адгезии
  14. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    к гладкой поверхности эппс также как и к дереву, и гладкому бетону, адгезия плохая. В таких случаях на дерево набивают дранку, а бетон шероховатят - делают на нём насечки.
    По аналогии, Эппс заранее шероховатят ножовкой, а уже в установленном можно наделать насечек, наковыряв его стамеской, или можете накрутить в него саморезов с торчащими шляпками.
    Бетонконтакт не помогает - я пробовал, а вот полиуретановый клей можно попробовать, теоретически у него есть адгезия к ЭППс, но надо успеть наносить штукатурку на невысохший клей. Но я не пробовал, это просто фантазия.
    ...Я всегда делаю шероховатость, это легко и просто.
  15. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Коллеги, я же не просто так приложил фото. ЭППС который требуется оштукатурить шершавый, точнее обращен к поставленной задаче резаной стороной. Бетон к такому прилипает хорошо.
    Пока вариант сделать черновое оштукатуривание фасадной штукатуркой цементной, по сетке. А уж потом вывести в "0" гипсовой, ну естественно когда цементная "высохнет".
