Ремонт штукатурки
Тема в разделе "Материалы для отделки стен", создана пользователем Skyliner, 09.06.07.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Да можно, без вопросов, делать любые "безумства". И можно верить в то, что добавки в гипс, защитят его от влаги. Если на стенах во влажном помещении дешёвая, белая плитка15х15, как в советские времена, то можно и заняться экспериментами. А если там дорогая, дизайнерская мозаика? Плюс работа? При стоимости 10 мешков цементной штукатурки в три копейки, мы сейчас будем дольше это обсуждать. Зачем закладывать самостоятельно себе возможные проблемы на будущее, и думать: выстрелит, или не выстрелит? Когда можно сделать сразу качественно?
  2. Karllos
    Karllos
    Karllos
    В инструкции написано
    Задал вопрос им на сайте, посмотрю что ответят
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    100% ответят, что можно, покупайте и н чего не бойтесь. А если что, вдруг, случится, так вы сами. виноваты, швы перед затиркой не обезжирили. Либо, вместо эпоксидной, цементной затиркой затерли. Хочется экспериментов и экстрима, не вопрос, нткто не может помешать. Да и, в 99% случаев, действительно, плитка может продежать весь срок службы, особенно, где нибудь ща шкафчиком.
    Я вот в душевой, не тол ко цементной штукатурил, не только все стены, а не только пол гидроизолировал, так еще и затирку, эпоксидную использовал. Чтобы не попасть, случайно, в этот 1% неудач.
  4. Marina8383
    Marina8383
    Marina8383
    Здравствуйте, я не специалист, прошу помощи и совета, как мне проверить, какая смесь на стенах в с/у литокс старт или аквапласт?
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А никак не определите. Они обе, на основе гипса.
  6. Marina8383
    Marina8383
    Marina8383
    Подскажите пожалуйста, если есть сомнение, что на стене литокс старт, как поступить лучше: снимать штукатурку или дождаться полного высыхания и штукатуртть аквапластом?
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Во влажных помещениях, лучше штукатурить штукатурками на цементной основе.
  8. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    @Marina8383, Обе ваши штукатурки на гипсовой основе. Их можно смешивать как в сухом виде, так и в жидком. Можно даже в одном ведре перемешать, и штукатурить
    Поэтому не ждите никакого высыхания - штукатурьте.
    Или вас что-то другое волнует?
  9. Marina8383
    Marina8383
    Marina8383
    Здравствуйте, я переживаю, что будет с плиткой во влажном помещении, если её класть на литокс старт.
    Сейчас читаю про акриловые грунтовки, возможно, у кого то был такой опыт и есть способ решения такой задачи
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Как уде сказал выше, возможно, ничего не будет, а может, и начнет отстреливаться, особенно в местах прямого попадания воду, это в районе раковины, ванны, душевой.
    Если делать для себя, то делать все цементной штукатуркой. Если вам уде сделали гипсовой, то безусловно, переделывать жалко, хочется найти какой то выход, вполне понятное желание. Я бы переределал, вы, можете попытаться как то за гидроизолировать. Акриловые грунтовки, влагопроницаемы, не дают защитной пленки.
  11. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    Литокс старт если вокруг ванны или в душе, то на высоту два метра покройте полимерной гидроизоляцией. Наносится как краска, кистью или валиком, в два - три слоя.
    Сначала заагрунтовать один раз, просушить, затем гидроизоляция.
    А потом спокойно клейте плитку.
  12. ViktorMelnik
    ViktorMelnik
    ViktorMelnik
    А что будет? Почему именно на литокс. В санузлах, в ванных комнатах, душевых плитку кладу на церезит СМ 17, он эластичный, прочный, плитка на нем хорошо держится.
  13. Athanasius
    Athanasius
    Athanasius
    Парни, доброго здоровья!
    Не буду вдаваться в подробности, но недавно я с приятелем расстрелял из пневматического пистолета оштукатуренную, мною же, стену (смесь МП-75 вручную). Повеселились от. души, выпулили всю банку (~200 шт), проверили, так сказать, качество.
    Теперь стоит остро вопрос чем и как лучше заделать воронки от пулек (см фото). Сначала думал замазать вместе со штробами густой МПшкой, но понял, что воронки мельче в глубину чем штробы (глубина воронок от 0,5 мм до 15 мм), скорее всего при срезке смесь выкрошится, или нет? Посоветуйте, как надежно исправить последствия минутной слабости? Причина была уважительная, люди физически не пострадали.
    Спасибо.
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Шпаклёвкой. Сначала базовой, потом, финишной.
  15. Daniil01ru
    Daniil01ru
    Daniil01ru
    Здравствуйте, помогите советом. После зимы на стенах в штукатурке появились трещины. Обычная шпаклевка не помогает — через полгода все возвращается.
    Какой материал лучше взять?
    Существует какие-нибудь эластичные шпаклевки?
