Толщина металла ТТ котла и его ресурс
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем WEYDER, 05.12.16.
  1. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    ТО жаротрубник на нисходящем канале. Трубы выступают на 15-20 мм за пределы коренного листа ТО. ТО включен обратным холодильником, в итоге в трубах происходит конденсация паров, которые благополучно стекают в камеру. В эту же камеру поступает и унос золы...В итоге происходит нейтрализация кислот конденсата. К слову, золу можно и насыпать в камеру дополнительно. За 3 сезона замечено, что основная коррозия коренного листа идет летом, когда котел не фунциклирует. Т е обязательно надо делать вентиляцию. При работе котла верхний лист всегда сухой. Сами жаровые трубы от коррозии защищает тонкий налет смолы, его я не счищаю...Такое решение позволило не заморачиваться с подмесами. Обратка на СО ЕЦ поступает комнатной температурыи нагревается не более чем до 30 градусов. Получается элемент конденсационного котла, правда КПД не поднимал, поскольку на угольной фазе конденсат из камеры выпаривается газами с низкой влажность. Температура их не высока, но содержание воды околонулевое. Топливо правда сухое, на юге влажное не так просто найти...
    П С как вариант, который у себя не сделал, а теперь жалею, это покрытие коренного листа мощным противокоррозионным составом. Температура там не велика, поэтому полимерное покрытие будет жить. Ну и коррозии не будет вовсе, да и летом лист будет защищен...
    ППС Еще немножко химии. Основной кислотой в конденсате являются уксусная и карболовая. Первая взаимодействуя с карбонатом кальция из золы превращает его в ацетат. Вторая просто со временем полимеризуется образуя лаковоподобный слой. Через определенное время камеру зачищаю от накопившихся отходов, которые вновь отправляю в топку. Ацетат кальция при нагреве разлагается на карбонат кальция и ацетон. Последний уже не кислота, а вполне себе хорошее горючее. Ну а карбонат кальция можно опять вернуть в камеру очистки. Фенолы же сгорают как обычный пластик, добавляя немного копоти... Постепенно будет происходить накопление гипса и хлорида кальция в золе, которые с ней в последствии и удаляться. Такая схема тем лучше работает, чем лучший контакт газов с золой. В этом случае будет происходить очистка не только конденсата, но и дымовых газов. Рассмотреть конструкцию такой камеры очистки для любых котлоагрегатов предлагаю желающим. Оно того стоит...
