Опилкобетон или полистиролбетон?
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Карлук, 16.07.09.
  1. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск- Ташкент
    .Стою перед выбором опилкобетон или полистиролбетон,пришло время закупать материал для стен.Долго изучал на форумах комментарии,большого выбора материала у нас нет,цены в принципе у них одинаковые,куб с доставкой 3500р.
    Я больше склоняюсь к приобретению блоков из опилкобетона,вроде более экологично.У кого есть какие доводы по этим материалам,помогите.Одна голова хорошо,а совет умных и опытных людей цены нет!И подскажите пожалуйста,на что лучше класть опилкобетон,нигде не могу(плохо искал?)
    найти по технологии.Фундамент "шведская плита",дом 10*13 с мансардой.
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Какие перекрытия? Какая прочность у опилкобетона?
  3. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск- Ташкент
    Перекрытия брусовые,опилкобетон конструкционный,размер 600*300*200мм.
    Плотность, от450-850кг/куб.м
  4. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск- Ташкент
    Вот такой материал.
  5. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск- Ташкент
    Уважаемые спецы!Где вы?Нужна помощь!
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Минусы любых древобетонов:
    - сложно проверить ПРОЧНОСТЬ. Если арболит можно просто кинуть и посмотреть что не раскололся, любой опилкобетон в принципе должен расколоться. А документы вряд ли есть.
    - плотность от и до - это смахивает на рекламу. Вам на такой дом должно без проблем хватить плотности 550-600 . Поэтому и покупать вам надо конкретную плотность.
    - гниение древесной составляющей можно избежать обработкой опилок в хим. растворах. Чем обрабатывают ваш опилкобетон?
    Все эти минусы либо проверить надо как-то, либо по документам посмотреть. Но в принципе опилкобетон неплохой вариант. Я бы посоветовал у продавцов спросить кому они продавали в прошлом году, и съездить посмотреть на дома из их опилкобетона и поговорить с этими людьми. Многое сразу прояснится.
  7. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск- Ташкент
    Фирма недавно открылась,у самих построен из него цех,зиму простоял без
    утеплений и штукатурки,трещин или вспухших мест не видно.Вес около 18 кг.,
    блок несколько раз бросил на землю,сколов нет,незначительные вмятины.
    Фирма даже согласна,если у меня есть предложение по улучшению качества,
    можно добавить какие-либо компоненты для уменьшения влагопоглощения,
    готовы рассмотреть любые предложения.
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    У вас плотность получается 500. У опилкобетона с такой плотностью класс по прочности где-то В1,5. Вам на ваш домик хватит, но я бы хотя бы сеткой армировал. Класть на обычный цементно-песчанный раствор. Будут конечно мостики холода, но с этим о все равно надо что-то делать. Армопояс делать надо, хотя бы небольшой. По идее у вас плита, поэтому колебания грунта не очень то и страшны.
  9. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск- Ташкент
    Внутри дома расчитываю обшить гипсокартоном,снаружи ППС 100мм,штукатурный слой с сеткой и покраска фасадной краской.
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А какой толщины стены делать собираетесь?
  11. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск- Ташкент
    Вот и думаю об этом,600мм слишком толстые,300 ,если утеплить наверное будет нормально,а вообще начал думать,может есть смысл поставить бетономешалку,опилок у нас навалом,цемент оптом с завода,тоже есть.
    С плиты если сразу выпустить арматуру можно лить монолит,можно залить в несъёмную опалубку из пенопласта.Имея "джамшудов" по 500рублей в день,
    не сильно затратно будет.А если опалубку сделать из ОСП?Много вопросов,
    может помогут советом.
  12. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск- Ташкент
    Кто нибудь использовал гидроизоляцию "кальматрон"?Написано красиво,влагу держит,паропроницаемость хорошая,а если его использовать для приготовления опилкобетона?http://www.alitstroyservis.ru/kalmatron/k.html
  13. Следак
    Следак
    Иду отдельно.
    Следак
    Иду отдельно.
    Югра
    Нет смысла использовать паропроницаемый материал в непаропроницаемых стенах.
  14. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Зачем такие эксперименты? Я думаю опилкам под мокрым фасадом при любом раскладе не место. У Вас кирпича нету? Таже цена, но прогногируемое поведение в стене.
  15. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск- Ташкент
    Какой это материал не паропроницаемый?Опилкобетон?Или ППС?Или "мокрый фасад"?Они все паропроницаемы и "кальматрон" тоже,на мой взгляд неплохой "пирог" стены должен получиться."кальматроном" готовую стену можно обработать.Есть какие-нибудь реальные доводы или советы?Внутри наверное можно вместо гипсокартона ,"кнауфом" заштукатурить.
