Минигарнитурчик в прихожую зимними вечерами не выходя из квартиры
Тема в разделе "Мебель для прихожей", создана пользователем Giovanny, 05.12.16.
  1. Giovanny
    Giovanny
    Giovanny
    Пару недель назад нытьё жены по поводу неудобств в прихожей достало. Имеющаяся там полочкадля обуви была плохая. Во-первых, не влазят по высоте некоторые дамские ботиночки с голенищем. Во-вторых, вообще не влазят все ботиночки - мало места. В третьих - некуда бросить сумку, перчатки, ключи, ещё что-нибудь.
    Ну-и, чтобы лавочка вписывалась куда надо, она должна быть шириной 280 мм и длинной 1230 мм. Ну или около того. И ещё. С одной стороны, где она примыкает к шкафу, она может быть и пошире, - 400 мм. Вот туда будет удобно бросить авоську любого размера. Или даже присесть. Но с другой стороны она примыкает к двери и там никак не может быть шире 280 мм, ибо об неё тогда будут запинаться входящие.
    Короче говоря... вот такой согласованной с женой формы должна она быть (вид сверху):
  2. Giovanny
    Giovanny
    Giovanny
    Ясно, что именно такую готовую не купишь, однако и даже похожую в интернетах разыскать не удалось. Все либо короткие и маленькие, либо слишком широкие, шире максимальных 280 мм.
    Вышло, что лавочку надо делать самому. Однако, идея поработать электрорубанком или шлифмашинкой прямо в квартире никому не нравилась. А мастерская на даче зимой не очень доступна. Снега по горло, электричества может не быть да и холодновато у нас. Я решил попробовать застеклённый балкон.
    Оказалось, что если разобрать хлам, то места хватит. А при температуре до -10 двойные стеклопакеты и внутренняя отделка фасада ламинатом вполне позволяют держать дверь на балкон открытой без существенного падения температуры в квартире.
    В итоге на удивление легко и просто получилось сделать вот такую полочку-лавочку
    Не засыпав опилками всю квартиру и не впуская в неё облака древесной пыли.
  3. Giovanny
    Giovanny
    Giovanny
    Результатом доволен, как слон. Гордость за себя распирает, поэтому должен с вами поделиться деталями процесса. А, может быть, кому-нибудь пригодится. Ведь маленькие прихожие не редкость.
    Вобщем, было установлено, что:
    - Лавочка должна быть 650 мм высотой, ибо "так мне удобно"
    - Полочка для женской обуви - повыше, так как женские ботиночки высокие. Полочка для мужских ботинок - пониже. Ну и ясно, что если с женских ботиночек водичка накапает в мужские, то это не беда. А если с мужских в женские нападают говна, по которым мужики обычно шляются, то это будет катастрофа. Поэтому полочка для мужских ботинок - нижняя, а для женских - верхняя.
    И пошли мы на лесобазу, она почти рядом с домом.
    Я думал, верхнюю панель выклеить из сухой доски 22..25 мм, но в наличии оказалась только доска толщиной 30 мм. Так вапще-то толстовато, ну да ладно, для баланса ножки и остальные полочки тогда сделаем тоже потолще - из бруска 30х40.
    В итоге были закуплены две трёхметровых доски 30х105 и четыре трёхметровых же бруска 30х40, один из которых почти весь был лишний, но без него не хватало.
    Жена внезапно упёрлась и потребовала брать категорию C ака третий сорт, так как с сучками "красиво" и вообще хэндмэйд.
    Всего на деревяшки ушло 500 р (сухие, строганые, сосна кат. С), плюс 350 литр - морилка-антисептик "палисандр" для наружных работ. Впрочем, литра этой морилки хватило бы лавочек на десять. Ещё чёрные шурупы 3х55 и 4х70. Паркетный лак, клей и отбеливающий антисептик - это всё у меня уже было в наличии. Вобщем, те материалы, которые я израсходовал, стоили где-то рублей 600, но с учётом того, что лаки, морилки и клеи на разлив не продаются, то выйдет чуть больше 1 тыр и много чего останется.
    Плюс масса удовольствия от процесса, довольная жена и удобства в прихожей. Всё это бонусом и бесценно.
  4. Giovanny
    Giovanny
    Giovanny
    Ещё немного технических подробностей. Сначала собираются на шурупы и клей момент-монаж жидкие гвозди три стойки. В качестве стапеля для сборки - полка вытащенная из шкафа. Она вполне плоская и весьма прямоугольная. Склеенные стойки я облагораживал ленточной шлифмашинкой, но можно и электрорубанком или вручную наждачкой. Последнее трудоёмко, но выйдет аккуратнее.
    Из двух узких соек делается собственно лавочка, одна широкая - опора широкого конца. После первой пропитки морилкой лавочка выглядела ужасно. Никакого сходства с палисандром.
    Сборка собственно лавочки тоже при помощи прямоугольной полки от шкафа. Шурупы 4х70 для прикручивания брусков по длинной (40 мм) стороне и 3х55 для прикручивания по короткой (30 мм) стороне. Всё - на клей. Диагональные элементы не нужны. При таком материале и способе сборки прочность вполне достаточна.
