Ошибка при строительстве. Как установить входную дверь в дом с вентфасадом?
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем goshaq, 05.12.16.
  1. goshaq
    goshaq
    goshaq
    Иркутск
    Добрый день, уважаемые форумчане. Прошу предложить решение моей проблемы.
    Пирог стены состоит из 25 см полнотелого кирпича, 15 см базальтового утеплителя и вентфасада Фронтон. Проём входной двери 90*200 см. По окончании строительных работ оказалось, что, чтобы установить дверь по плоскости фасада (заподлицо), она должна "висеть в воздухе" - нет опоры (видно на фото). Если "утопить" дверь и ставить в плоскости кирпичной кладки, появляется необходимость делать внешние откосы, и непонятно как эта дверь будет открываться.
    Предпочтений по материалу двери нет, согласны и на стандартную железную, и на ПВХ, и на алюминий. Хотелось бы, чтобы дверь открывалась наружу. Предложите решение. Спасибо :)
  2. Alviro
    Alviro
    Alviro
    Челябинск
    У вас проем в углу и дверь все равно будет открываться в стену. Угол открывания 90 или чуть больше градусов. Из этого следует что и при установке в плоскость фасада и при установке в глубине проема угол открывания двери будет примерно одинаковый.
    Монтируйте в кирпич.
    Если толщина коробки будет 50-60 мм то и петли соответственно переместятся во внутрь проема и позволят открыть дверь на больший угол.
    Как мне кажется все у вас решаемо и никаких фатальных ошибок вы не совершили.
    Откос в петлевой части проема (да и наверное все наружные откосы) сделайте с учетом открывания двери. Чтобы в последствие дверь при открытии не ударяла по откосу.
  3. LoraU
    LoraU
    строю дальше
    LoraU
    строю дальше
    деревня
    @goshaq, выложите, пожалуйста фото, как вы решили в конечном итоге с дверным проемом. Спасибо
  4. stroyka_veka
    stroyka_veka
    stroyka_veka
    Проконсультируйтесь у производителя двери, не все так делают, но...возможна установка и заподлицо с фасадом, при условии что дверь будет устанавливается на монтажные уши (толщина мин 4 мм, длину замерщик должен сказать, т. к. она будет зависеть и от толщины коробки двери и от того сколько нужно что бы закрепиться в кирпич), либо устанавливаете с внутренней стороны проема уголок по всему периметру и свариваете через весь простенок пластинами с коробкой двери. В любом случае установка заподлицо позволит иметь больший угол открывания, что актуально на Вашу ширину двери.
