БОС (бактерицидный очиститель смолы) или обычная ортофосфорная кислота
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем Melets, 05.12.16.
  1. Melets
    Melets
    Melets
    Красноярск
    Доброго времени суток всем!
    Для продления срока службы загрузки типа Экотар местные дилеры Гейзера рекомендуют осуществлять промывку этого самого экотара бактерицидным очистителем смолы (БОС). Стоимость канистры 3л - около 3000 руб.
    Прочитал состав БОС - ортофосфорная кислота, ПАВ, вода очищенная.
    Стоимость ортофосфорной кислоты 85% - 250 рублей за литр.
    Кто знает в какой пропорции развести 85-процентную ортофосфорную кислоту чтобы получить "БОС"?
    И так ли важны указанные в составе БОС поверхностно-активные вещества (ПАВ), за которые необходимо переплачивать минимум в 5 раз?
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Используйте 10% лимонную кислоту...
    Где то попадалась информация, что Экотары вообще нельзя кислотой мыть..., а сами они ортофосфорную используют. Интересный факт.
  3. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    Не экотары, а экомиксы.
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Насколько помню и про Экотары где то в буклете было. Надо поискать.
  5. Melets
    Melets
    Melets
    Красноярск
    @Lmv16, подскажите как промыть лимонной кислотой. Её нужно добавить в солевой раствор перед регенерацией? В каком количестве для колонны 1354 (2 мешка экотара В)?
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Промывка из отдельной ёмкости, после неё обязательная солевая.
    200 г кислоты на 10 л воды.
  7. Melets
    Melets
    Melets
    Красноярск
  8. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Ихнего админа не смутило, что у вас марганца 4 мг/л, а Экотар "способен" убрать, только 2, согласно ихним писулькам?
    Не нужно ничего в бак лить. Промывка из отдельной ёмкости.
    @Melets, не поленитесь. Сделайте анализ на марганец после фильтра.
  9. Danila6546
    Danila6546
    Danila6546
    Спасибо за советы
  10. Melets
    Melets
    Melets
    Красноярск
    Подробная конструкция по промывке экотара лимонной кислотой от уважаемого Lmv16 (из другой ветки):
    По промывке кислотой: Используем лимонную кислоту, по причине её относительной безопасности и доступности.
    Делаем в 30 л ёмкости 2% раствор (600г кислоты) лучше чтобы вода была теплая, градусов 40 -50. Далее открутить солевой патрубок от бака и засунуть трубку на дно ёмкости. Поставить фильтр на регенерацию. В режиме С2 он начнёт сосать раствор. Когда высосет до дна, отрубаем фильтр из сети и воду на входе. Далее даём фильтру постоять с раствором, чем дольше тем лучше. Далее тихонько врубаем воду и фильтр в сеть. Он промывается дальше. По окончанию ещё одна регенерация но солевым раствором.
    Кислоту растворять аккуратно, присыпая небольшими количествами в ёмкость. В ёмкость при этом не заглядывать, а лучше одеть очки. Работы с раствором проводить в перчатках. Иметь запас воды для умывания и мытья рук.
    Если описанная процедура вызывает опасения, то в качестве ёмкости можно использовать солевой бак засыпав туда стакан (200г) кислоты. И когда она раствориться провести промывку фильтра. Правда у этого способа КПД многим ниже чем у первого.
  11. dimatok
    dimatok
    dimatok
    Санкт-петербург
    Информация с форума Гейзера:
    "БОС содержит 15 % фосфорной кислоты. Для получения раствора нужной концентрации из 85% раствора нужно взять 1 массовую часть кислоты и 4,6 массовых частей воды, например, 1 кг кислоты (0,6л) и 4,6 л воды. Плотность 85% кислоты - 1,69 кг/л., т. е. разбавить дистиллированной водой в пропорции 1 к 8"
    Опять же по информации форума гейзера для дозировки удобнее использовать фидер для солевого бака, гейзеровский хрен найдешь, но от Clark продается, в поисковике можно вбить "Clark бак для раствора в сборе - 12 СС"
  12. burann
    burann
    burann
    А если смола сдохла.
    Я уже напоролся на б. у. смолу. Впарили, как новую.
    И тоже заморочился промывками и пр.
    В итоге очередная замена смолы.
    Хотя и сейчас уже не знаю, что купил.
    В связи с дефицитом товаров на рынке
  13. Alex2104
    Alex2104
    Alex2104
    Звенигород
    Сложновато, бак отдельный надо и как туда трубку всасующую переключить, или солевой освобождать от соли, да и расчёт я думаю на большой балон, а у меня маленький... Как развести лимонку что бы сделать раствор аналогичный 15% ортофосфорки...
    Сам спросил, сам отвечаю :)
    15% = 15 г л. к. / 100 г раствора = 15 г л. к. /(15 г л. к. + 85 г воды)
    По факту - 15 г л кислоты доводят водой до 100 мл. Или к 15 г л кислоты добавить 85мл воды.
    Буду пробовать...
  14. 5797119
    5797119
    что получилось? огласите результат? Спасибо!
  15. Alex2104
    Alex2104
    Alex2104
    Звенигород
    Разниццы с покупным очистителем смолы БОС не увидел, как с лимонкой, как с разведёёной ортофосфорной кислотой, фильтр работает плохо. То ли вода у нас сильно поменялась, то ли смолу уже надо менять...
