Газовая труба. Ввод на участок под бетонным фундаментом забора
Тема в разделе "Проектирование систем газоснабжения. Газификация", создана пользователем Igor6927, 05.12.16.
  1. Igor6927
    Igor6927
    Igor6927
    Таки добрался до этапа приемки СМР Мособлгазом. И практически его прошел. Осталась проблемка с трубой.
    Труба на участок заходит на глубине 1,2 м под бетонным фундаментом забора шириной 20 см. Глубина - строго по проекту. Просвет между трубой и фундаментом оказался порядка 5 см.
    Приемщик сказал сначала, что нужно увеличить до 20 см, а уже уходя - до 30 см.
    Мне удалось подкопать под трубой и довести просвет до 20 см. Дальше уже никак, труба за забором уходит в прокол под дорогой и ее особо не прогнешь.
    Вопрос: есть ли норматив по такому случаю? Понятно, 2 м от фундаментов по горизонтали. А по вертикали нигде не нашел.
  2. id1770601
    id1770601
    id1770601
    СП62 1330
    Приложение В* (обязательное). Минимальные расстояния от подземных (наземных с обвалованием) газопроводов до зданий и сооружений
    Приложение В*
    (обязательное)
    колонка №9 по вертикали - не регламентируется расстояние от фундамента !
  3. Igor6927
    Igor6927
    Igor6927
    За документ спасибо. Только его прочтение ясности не вносит. Скорее наоборот. Под таблицей есть примечания:
    2 Знак «—» означает, что прокладка газопроводов в данных случаях запрещена
    И моему случаю, скорее всего, соответствует пункт 11 Фундаменты ограждений, эстакад, ...
    Там тоже в колонке стоит тире. То есть, по этим правилам заводить трубу на участок с пересечением забора нельзя. Даже на глубине в 1 километр. Или делать дыру в фундаменте забора шириной в 2 метра (по метру в каждую сторону от трубы). Так как забор тяжелый, каменный, то в этом месте он точно на трубу весь и сядет. И где тут логика?
    Думаю, добрая половина частников заводит трубу под забором с фундаментом. А этого, оказывается, делать низзя.
    Остается уповать на то, что мои 20 см покажутся приемщику достаточными.
  4. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Да действительно значок запрещает - А если рассмотреть вариант с отсекающим краном на границе, то есть наружка и после забора опять в землю ! Это на крайний случае если все встанет ребром !
  5. Igor6927
    Igor6927
    Igor6927
    Это уже переделка всего и вся, начиная с проекта. И все согласования и работы заново. Это только в кошмарном сне может привидеться.
    С другой стороны, все ведь это было в проекте, который МОГ согласовал и одобрил. И забор каменный, и его пересечение под прямым углом, и глубина залегания трубы. И если нигде нет требования по вертикальному отступу от фундамента, то и требовать конкретные сантиметры они не могут. Это может быть и 20, и 30 см.
    Интересно, ведь почти у всех есть пересечение трубой забора. И любой нормальный хозяин делает даже деревянный забор с фундаментом. А нормативный документ проводку трубы под фундаментом прямо запрещает.
  6. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - я позвонил проектировщику, кто непосредственно занимается газом - он сказал документ запрещает, но на практике ни разу не возникали вопросы о запрете или требований о глубине закладки. А так тупизм полный !
  7. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -п.11 Фундаменты ограждений ? может стоит найти термин и определение что это и подпадает ли под это понятие фундамент забора ?
  8. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Так не делают - это очень дорого два цокольных ввода. Делают подземный пластиковый
    кран. Хотя тоже это не дёшево.
  9. Igor6927
    Igor6927
    Igor6927
    У меня как раз запорный кран в подземном исполнении сразу за забором. Проектировщик сказал, что без него сейчас МОГ проекты не пропускает. К счастью, вся его стоимость (а это порядка 20 000) вошла в стоимость Техприсоединения (57 000), которое и так, и эдак оплачивать приходится. Подрядчик порядочный попался, в отличие от первого, который мне проект делал, и все работы и материалы вне участка пытался на меня повесить.
    Так вот этот запорный кран также не дает опустить трубу ниже.
  10. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - иначе газопровод вод продлился до первого другого отсекающего крана с охранной зоной ! У нас у каждого участка есть отсекающий кран !
    - а что вы так переживаете - ваша ГРО не запрещает ведь вам ввод через, под забором, решите вопрос с глубиной с представителем !
  11. Igor6927
    Igor6927
    Igor6927
    Все так, только все эти решения с представителями стоят много крови. У представителя свои представления о нормах. И попробуй что докажи.
    Послал подрядчику фото с просветом в 20 см. Он будет пробовать уладить.
  12. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - не надо доказывать, решите вопрос :)
  13. Велес
    Велес
    Велес
    Калуга
    @Igor6927,
    Вам человек который крутится в окологазовых вопросов прямым текстом сказал от вас хотят взятку, у газовщиков это принято дай денег даже если всё в порядке
  14. nikitinandrey
    nikitinandrey
    nikitinandrey
    Добрый день. Тоже такой вопрос возник. Хотим забор сделать новый, с небольшим фундаментом, примерно под землей будет 200 мм, труба газовая пересекается с забором. Возможно вообще подобный забор сделать, или нет?
  15. Kriss
    Kriss
    Kriss
    у нас в поселке у каждого второго газовые трубы пересекаются с фундаментом забора. Самый глубокий фундамент 60 см. Глубина залегания газовой трубы 1.20 м. (МОГ всем так в проектах рисовал) Ни у кого никаких проблем с этим не было.
