РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Друзья, история такая: стало падать давление в системе отопления, открыл котел, теплообменник был весь забит каким-то пеплом что ли, помыл его снаружи, обнаружил течь в теплообменнике котла, снял теплообменник, отвез в мастерскую-заварили дырку, установил его обратно, все собрал. радость была не долгой. давление вроде в норме, но появилась новая проблема. котел стал очень странно работать. у меня установлен датчик температуры, который отправляет сигнал на включение котла, так вот сигнал идет, на экране котла моргает значок радиатора (типа работает отопление), но котел не работает. периодически включается, короче, живет своей жизнью. есть у кого-нибудь мнение что случилось? котел протерм гепард 23mtv, работает на сжиженном газе
Я не спец, но выскажусь. У вас 2-х контурный. Надо проверить расширительный бак (давление). А вообще вина- вода, т. е. жесткая вода. Забиваются теплообменники. Их скорее всего два. Уменьшается объем проходящей воды. Котел отрабатывает и при достижении max температуры-вырубается. Я бы снял теплообменник (малый-на отопление) и варил бы в кастрюле с лимонкой (народное средство). Как то так)
Еще раз снял-поставил датчики температуры, вроде все заработало штатно. один датчик не прилегал к медной трубке, хотя клипса крепления застегнулась. в итоге котел не мог понять какая температура подачи теплоносителя и сходил с ума
