Загорелась микроволновка, что не так в защите?
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем bazankoff, 04.12.16.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Если в бытовой технике произошло замыкание, то виноват может быть кто угодно. И производитель, и хозяин техники. Тут все зависит от причин возгорания. То ли производитель сделал плохой контакт, то ли хозяин опрокинул на микроволновку кружку с чаем.
    Обратите внимание на такой момент - в щитке желательно ставить защиту от перенапряжения. Если в сети был перекос фаз и в розетку пришло 300 вольт, то блок питания микроволновки на такое напряжение не расчитан и легко мог загореться. Ведь блок питания был подключен к сети. И не имеет значения режим ожидания или режим разрогрева.
  2. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    Я бы на вашем месте обратился в юридическую ветку по электрике, там неплохие специалисты, которые к тому же люто ненавидят работников СО. :)
    Какая-нибудь переведенная инструкция. В Штатах пишут всё подряд, например, чтобы кошек в микроволновку не засовывали:)
    В том-то всё и дело, что предохранитель сгорает от тока, превышающего номинал, а здесь высокое напряжение.
  3. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Вероятно Вы не прочли мой комментарий, потому-что упорно цитируете другую фразу. Вот что я отвечал по этому поводу,
    Т. о., высоковольтный импульс явился толчком для открытия варистора, но через открывшийся варистор пошел большой ток (из сети), от которого должен сработать предохранитель. Если предохранителя нет по схеме или стоит жучок, то варистор загорится.
  4. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Хм... Вроде бы варисторы, в отличие от разрядников, не болеют сопровождающим током?
  5. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    А Вы правы. Тогда не понимаю, с чего бы ему гореть? Да еще так, что все вокруг воспламенилось? Либо импульс настолько мощный, что варистор не может обратно закрыться, либо это перекос фаз
  6. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    А тут, по-моему, все проще. Напряжение выросло, сопротивление варистора упало - потек ток.
    Видимо, если ток приличный - а что мешает? - тупо что-нибудь сваривается и надежда только на предохранитель. Рискну предположить, что автомату импульса тока не хватает для срабатывания, и тепловой тоже может не отреагировать.
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Знакомый рассказывал... находился в гараже, почувствовал запах горелой пластмассы...стал искать источник и нашел. Открыл корпус стабилизатора, а там варистор тихонечко горит. Пламя небольшое, как у зажигалки.
    Он позвонил производителю стаба..и в голосе ответившего сотрудника удивления не было.
  8. roma48
    roma48
    roma48
    Липецк Филатовка
    Вывсёврёте! мПокажите видео! (как кто- то здесь просит)...
    (верю. шучу)
  9. sssss22222
    sssss22222
    sssss22222
    Электросталь
    Похоже, дело было не в качестве автоматов. Скорее всего причина не срабатывания автоматов при аварии в микроволновке в низком токе КЗ, и это зависит не сколько от сечения отрезка между ВЩ и РЩ, сколько от общего сопротивления линии от трансформатора до дома. В бытовых помещениях ВСЕГДА надо ставить автоматы характеристики В. Если бы все следовали этому правилу, пожаров было бы минимум в два раза меньше. В Европе и прочих Америках строго предписано в домах ставить автоматы ТОЛЬКО с В характеристикой.
    Автоматы характеристики С в домах - это пережиток советского прошлого. Кстати, на личном опыте убедился, что половина практикующих электриков понятия не имеют о характеристиках срабатывания автоматов В, С, D :(.
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Купил скальпель. Теперь я хирург! :no:
  11. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    От импульсов напряжения с энергией, превышающей допустимую для данного типа варисторов, варистор может не открыться, а пробиться. Причем далеко не всегда на КЗ. А далее - все просто (как с микроволновкой, так и с "пилотом") - плавкий пред на месте, номинал стандартный, 10А. На варисторе выделяется 2.2 кВт, а пред не горит. Ведь в момент возгорания микроволновка не работала (а в пилот ничего не было включено) и весь ток шел только через поврежденный варистор. Керамика варистора держит 800*С, чего не скажешь о синем покрытии, которое на нем достаточно толстое и отлично горит при подводе тепла. Кстати - есть "негорючие варисторы" черного цвета, там покрытие на основе стекла. И для них есть определенные правила установки, включая материалы плат, расстояния до окружающих элементов и т. п.
    Но они дороже и в бытовухе я их не видел. Как и сами сетевые фильтры должны быть не китайской поделкой на куске гетинакса и пластика, а типа таких, в полностью металлическом корпусе
