Установка роллет во все проёмы...
Тема в разделе "Окна, профили, остекление", создана пользователем Gennady, 04.12.16.
  1. Gennady
    Gennady
    Gennady
    Финляндия
    Попробуйте посмотреть мой профиль и варианты установки роллет на разные варианты, а также мои альбомы, а я экспериментировал много. Так вот вариант с уголком просто отличный и удобен в установке и в обслуживании и во многом другом. Для себя я уже решил задачу. Да, возможен он кому то может и не подойти, не будем спорить. Спор всегда должен кончаться в практике.
    У Алютехса есть много разных штучек, но есть также и цена и мне гораздо дешевле купит все комплектующие Алютехса, распилить и разрезать их под свой вариант и в дальнейшем установить.
  2. Gennady
    Gennady
    Gennady
    Финляндия
    Скажу честно, я не такой профессионал, чтоб вам советовать, тут нужны специалисты по установке. Я пытаюсь в этой теме обсудить вариант установки уголка при установке роллет. Но я в своё время ставил на свой гараж роллеты и они сейчас стоят. Но в процессе эксплуатации выяснились недостатки таких ворот, первое это ломкость пластмассовых втулок для направления роллет, второе это вылет скрепок из заглушек, поэтому пришлось всё это садить на заклёпки, направляющие делать побольше и в конце загибать и весной буду менять установку на уголок, это позволить мне спокойно в случае поломки снять весь корпус и отремонтировать. Плюс обязательно надо иметь дополнительную дверь в гараж. чтоб зайти в случае поломки и открутить ворота, если они закреплены изнутри.
  3. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Владимирская область
    @alligator135, габариты Вы не потеряете даже при монтаже коробом внутрь. Берете обычный короб и обычные направляющие. Короб крепите изнутри проема к боковине верхней горизонтальной перемычке проема (короб разверните крышкой во внутрь) из профильной трубы, направляющие крепите изнутри к боковым стенкам профильной трубы. Ни короб ни направляющие при такой схеме монтажа снаружи видны не будут, доступ в короб изнутри помещения, как и к направляющим.
    Надо только решить, какой профиль Вы хотите использовать и какой максимальный размер проема по высоте и ширине им можно перекрыть (в каталоге системодателя рольставень эти данные есть)
  4. Gennady
    Gennady
    Gennady
    Финляндия
    Я специально для вас сделал несколько снимков. Вот стандартное крепление направляющих.
    Здесь требуется вкручивание шурупов во внутрь роллеты. А вот установка с уголком.
    Здесь можно делать три варианта крепления, снаружи, изнутри и в роллету, плюс есть возможность установить направляющую и с другой стороны. А варианты обслуживания те же.
    Также я сделал снимок с Г-образным уголком, мы с вами его обсуждали.
  5. gomis75
    gomis75
    gomis75
    @Gennady, так а зачем уголок изнутри помещения, я не очень понимаю. Если снаружи это еще оправдано (повышает антивандальность направляющей, скрывая к ней доступ), то изнутри то помещения зачем? Эстетика портится оконного проема+нужна отделка дополнительно уголка декором
  6. alligator135
    alligator135
    alligator135
    Спасибо, за ответ. Не подскажете, какой профиль при таких габаритах будет надежно работать? Планирую автоматический подьем.
  7. gomis75
    gomis75
    gomis75
    @alligator135, тут дело не в профиле и нормальной работе. Написал в личку
  8. Gennady
    Gennady
    Gennady
    Финляндия
    Это чисто показ изделия, чтоб был понят смысл. На улицу не хочется выходить, - 20 за бортом...
  9. gomis75
    gomis75
    gomis75
    @Gennady, схему и принцип монтажа я понял сразу по первым фото. Но опять же повторюсь, схема не универсальная, и для каждого конкретного случая надо констролить свою на основе системных комплектующих Alutech и имеющихся подручных материалов, если базовые схемы в чистом или слегка видоизмененном виде не подходят
  10. Gennady
    Gennady
    Gennady
    Финляндия
    Ничего не надо "констролить", уголок лишь является дополнительным элементом стандартной комплектации и позволяет уже в собранном виде и проще, установить всё это в проём. Вот пример. Мне необходимо в стене вырезать проём, я его вырезаю, края могут получится не ровные, но установив короб с уголком, я их закрою. Там много вариантов. Установка при помощи уголка, позволяет мне не задумываться о месте установки, я могу установить роллету практически в любом месте.
    Также уголок даёт мне возможность немного изменять возможности стандартных вариантов. Пример. Мне необходимо сделать небольшой проём, а в роллетных системах самое главное это короб с барабаном, он стандартный 18 -20 см, но мне такой не нужен, так как на барабан накручивается небольшое количество роллет, соответственно короб я с двух сторон отпиливаю, доведя до минимального размера, затем всё это стандартно собираю и уголок у меня является эстетикой, закрыв все мои эксперименты и затем я просто вставляю всё это в проём и закрепляю. Такой вариант хорош когда делаешь какую-нибудь роллетную дверь в шкафчике или в узком месте.
  11. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Короб есть размером 137, 150, 165 мм, поэтому не понимаю, зачем что то резать
  12. Gennady
    Gennady
    Gennady
    Финляндия
    Я имел в виду деталь под номером 1.
  13. gomis75
    gomis75
    gomis75
    @Gennady, если есть короба 137, 150, 165 и т. д. мм, значит к ним есть и боковые крышки короба 137, 150, 165 и т. д. мм:)
  14. Gennady
    Gennady
    Gennady
    Финляндия
    Дайте мне ссылку на такие короба.
  15. gomis75
    gomis75
    gomis75
