Как минимизировать затраты
Тема в разделе "Проектирование систем газоснабжения. Газификация", создана пользователем Алексаендр, 04.12.16.
  1. Алексаендр
    Алексаендр
    Алексаендр
    При общении с газовщиками.
    15 лет назад провели в дом газ. За не имением лучшего в те годы поставили в твердотопливный горелку.
    в этом году за древностью автоматика (механическая) вышла из строя. Чтоб не замерзнуть повешен настенный котел (двухконтурник Хайер). Перекинут шлангом сильфонным.
    Приходил слесарь (впервые за 15 лет, после взрывов домов у них все строже стало). Сказал что самовольная переустановка оборудования не допустима. Надо идти, делать новый проект, опять инспекторов и т. д. как 15 лет назад весь квест. И гемморои эти на 50-60 тыс руб + подмазывать придется если побыстрее надо.
    Задача: как сделать так, чтоб поменьше монополистам денег давать? Там есть встречные проблемы: котельная в подвале по новым нормам может не пройти (датчик только один, дверь не такая и т. д.). И ещё: если этот котел сломается (а они одноразовые по сути) то опять весь квест что ли?
  2. id1770601
    id1770601
    id1770601
    1) Замена оборудования производится в рамках договора ТО ВДГО - спец. организацией ! На аналогичный по мощности или более мощный !
    2) Желательно иметь старые док. где бы краем было указан часовой расход газа ! Зачем ?
    Сегодняшние правила настолько убоги, что при замене оборудования, которое установлено при царе горохе отсутствует процедура проверки не превышение выделенной мощности -часовой расход газа !
    - нет такого требования, есть ваше личное желание не более !
  3. Алексаендр
    Алексаендр
    Алексаендр
    Спасибо. Желание что то делать нет. значит идти в рай газ (у меня с ними договор) и говорить что котел поменяйте. с мощностью все ОК (разницы нет). Но чую не так все просто будет.
  4. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - в принципе так ! Но ваше чутье вас не подведет :)
  5. novik715
    novik715
    novik715
    И на проект раскрутят и на баню с дефками и будут ссылаться на действующее законодательство !
    это жж гасс - как бабахнет ! и рязань припомнят и ростов (сегодняшние новости)
  6. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Постановление Правительства РФ от 16.11.2016 N 1203 "О внесении изменений в Правила подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения.
    "61 (1). В случае проведения замены (реконструкции) газоиспользующего оборудования, при которой его максимальный часовой расход газа не превышает параметров в выданных технических условиях, заявитель направляет исполнителю уведомление об изменении максимального часового расхода газа в течение 5 рабочих дней со дня такой замены (реконструкции)."
