Прокладка газовой трубы из полипропилена
Тема в разделе "Монтаж систем газоснабжения", создана пользователем людмила177, 04.12.16.
  1. людмила177
    людмила177
    людмила177
    Помогите! Заключили договор с организацией на подключение газа! При прокопка траншеи 18 метров от забора к дому не заделали песчаное основание! На все крики по поводу засыпки песком не реагировали молча засыпали мерзлым грунтом и уехали! Жду понедельника буду ругаться с начальством ! Что делать? Раскапывать? Какие могут быть последствия?
  2. людмила177
    людмила177
    людмила177
    image.jpg image.jpg image.jpg image.jpg image.jpg image.jpg image.jpg image.jpg image.jpg image.jpg image.jpg image.jpg Да! Давление газа среднее!
  3. людмила177
    людмила177
    людмила177
    Глубина траншеи 1.2
  4. людмила177
    людмила177
    людмила177
    Да кстати за эти работы плачу 180 тыс! Это без проекта и тд и тп
  5. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Последствия могут быть в виде повреждения трубы острыми камнями. Но если грунт глина,
    то часто не делают песчаную подушку. Есть повреждения или нет выясняется на этапе
    опрессовки системы. Ещё отрицательный момент отсутствия подушки - трудно
    выдержать правильный наклон трубы, чтобы из неё сливался конденсат. Это может
    проявиться в обмерзании клапана в ГРПШ. Но доказать, что виноваты монтажники,
    практически невозможно. Надо было проверять уклон трубы перед засыпкой.
    Кстати, я не заметил у Вас сигнальной ленты. Наш газпром требует её в обязательном
    порядке. Хотя, возможно, что у Вас её заменяет сигнальный провод.
    И ещё - труба у Вас полиэтиленовая низкого давления, а не полипропилен.
  6. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Ну, наверное, не только за траншею, но и за внутрянку в доме. Это обычная цена для Подмосковья.
  7. людмила177
    людмила177
    людмила177
    Нет это стоимость только трассы до дома и по внешним стенам дома, сюда входит только ДРП, кстати даже без счетчика! Просверливают дырки в болерную и подводят к котлу, готовят документы на эти работы! В мытищигаз 58 тысяч и этим халтурщикам 180 тыс+ проект 25тыс+пожарник 5тыс+30тыс пуск!
  8. людмила177
    людмила177
    людмила177
    Писала заявление на счетчик чтоб поставить механический потому что в проекте по умолчанию идет электронный он стоит 12тыс а механический 2 тыс! Хоть где то с экономить
    Хотела спросить по поводу трубы! А можно газ среднего давления проводить в трубах этих полиэтиленовых низкого давления?
    Сегодня буду заставлять раскапывать посмотрим чем это закончиться! За одно и уклон проверю он в какую сторону должен быть? В сторону дома или дороги?
  9. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Вряд ли получится. Раньше был аргумент - хочу счётчик на улице. Галлус по инструкции нельзя
    на улице ставить. Но теперь вместо Галлуса Мособлгаз предлагает счётчик с GSM, который
    можно на улице ставить. Да и при замене счётчика надо изменения в проект вносить,
    а это может быть половина стоимости проекта - зависит от жадности проектировщиков.
    Только в них сейчас газ и проводят. Это технология изготовления полиэтилена так называется, а не давление в трубе. Но труба для газа должна быть специальная (с сертификатом для газа). У неё толщина стенки больше, чем для водопровода и обычно жёлтая полоса вдоль трубы.
    Уклон должен быть в сторону дороги. Но требование уклона обязательно для газопровода под
    не осушенный газ. Наверняка монтажники скажут, что у Вас газ будет осушенный и уклон не надо.
    По документам газ действительно осушенный, но на практике часто не так.
  10. VadiRed
    VadiRed
    VadiRed
    Ufa
    @людмила177, С конца 90-х годов используется полиэтиленовые трубы у нас при прокладке межпоселковых газопроводов, а сейчас и в уличных, и к ввода к домам. Как низкого, так и среднего давления (до 3 кгс/см2). Удобная вещь кстати при монтаже, скорость увеличивается в разы, и коррозии не подвержены, что в свою очередь не требует строительства станций электрохимической защиты газопроводов.
    Но как любой полиэтилен "не любит"света.
    А название в начале темы стоило бы поменять на правильную. :aga:
  11. alax70
    alax70
    alax70
    Подскажите, а что входило в стоимость работ 180 000 ?
