Сарай для живности из арболита под Уфой
Тема в разделе "Сельскохозяйственные постройки", создана пользователем Ildorado, 03.12.16.
  1. Ildorado
    Ildorado
    Ildorado
    Приветствую всех!
    Начну свое повествование.
    Переехав из Казахстана в Россию (село Иглино, Башкортостан), запланировал построить у себя сельскохозяйственную постройку, в которой будут жить куры и возможно и другая живность, в данный момент живут куры и гуси.
    Проектирование
    Долгими зимними вечерами был подготовлен проект сарая со следующими размерами стен 5*6*2 метра + чердачное помещение для сеновала.
    Фундамент – мелкозаглубленная лента, материал стен – арболит с толщиной стенок 20 см + штукатурка с обоих сторон песчано - цементным раствором. Что такое арболит я знаю, так как у меня построен дом из него (фото в моих альбомах). Сарай поделен на три отсека, 2 отсека для содержания живности + тамбур для различных сыпучих кормов в бочках и баках. Пол в отсеках для живности земляной + слой опилок в зимний период, в тамбуре засыпано строительным мусором и гравием. Утепление потолка опилками. Электрофикация и атоматизация освещения, отопления и вентиляции.
    Строительство
    Съездил в соседний населенный пункт (село Алаторка, Иглинский район) где производят арболит, качество и стоимость арболита меня устроило (протокола испытаний арболита не спрашивал, так как постройка будет одноэтажная и больших нагрузок на стены не будет).
    Был завезен весь необходимый материал, и бригада из двух родственников за две недели подняла сарай.
    После их отъезда был закуплен материал для изготовления выгула, пришлось вспоминать азы сварочного дела.
    Чтобы использовать без лишних обрезков труб, решил сделать ширину вольера 3 метра. Во избежание подкопа зверей по периметру был закопан на глубину 20-30 см профильный лист. На боковых стенах была установлена сварная сетка 50*60 мм. Все двери выгулов и сарая оборудованы пружинами или системой блоков с 2016-06-15 16-45-35.JPG 2016-06-15 16-45-35.JPG 2016-06-15 16-46-11.JPG 2016-06-15 16-48-59.JPG 2016-06-16 16-54-32.JPG 2016-06-17 14-16-59.JPG 2016-06-18 13-25-42.JPG 2016-06-19 16-02-31.JPG 2016-06-23 20-14-57.JPG противовесами, для автоматического закрытия дверей.
    Так как в свое время зимой были закупленные различные поилки для птицы и различные электрические датчики и реле, началось оснащение сарая. Но об этом будет рассказано чуть позже.
  2. Ildorado
    Ildorado
    Ildorado
  3. Ildorado
    Ildorado
    Ildorado
    Для первоначального заселения были закуплены куры молодки породы Радонит, бройлеры и петух неизвестной породы.
    В сарае были сделаны гнезда в количестве 4 штук, доступ к яйцам осуществляется из тамбура.
    2016-07-26 20-48-30.JPG 2016-07-26 20-48-36.JPG 2016-08-04 13-01-28.JPG 2016-11-26 14-13-21.JPG 2016-11-29 13-49-36.JPG 2016-11-26 14-10-12.JPG 2016-11-29 13-34-13.JPG 2016-11-29 13-12-18.JPG В выгуле и в сарае установлены ниппельные поилки (фото и описание будет позже).
    Из обрезков досок была сделана зольная ванна, в которую была засыпана смесь из песка и золы. Сама ванна находится под навесом и при любой погоде, смесь в ней сухая.
  4. Ildorado
    Ildorado
    Ildorado
    Часть фотографий получились перевернутые :no:
  5. Ildorado
    Ildorado
    Ildorado
    Продолжу
    Кормушки и поилки
    в свое время на АлиЭкспресс были приобретены поилки для живности.
    Ниппельные поилки для кур
    - Чашечного типа для водоплавующей птицы.
    Для монтажа поилок необходимо:
    1. паллет от кирпичей или блоков,
    2. бутыль с крышкой от питьевой воды на 19 литров,
    3. соеденительные шланги, в зависимости от диаметра штуцеров поилок,
    4. соеденительный штуцер на бутыль.
    5. три доски
    6. гвозди и шурупы 2016-11-26 14-06-50.JPG 2016-11-26 14-06-59.JPG 2016-11-26 14-07-10.JPG 2016-11-26 14-06-35.JPG 2016-11-26 14-13-25.JPG
    кормушки сделаны трех типов:
    для сыпучих КК,
    для влажных мешанок, 2016-11-26 14-06-50.JPG 2016-11-26 14-06-59.JPG 2016-11-26 14-07-10.JPG 2016-11-26 14-06-35.JPG 2016-11-26 14-13-25.JPG 2016-11-26 14-09-49.JPG 2016-11-26 14-12-46.JPG 2016-11-26 14-12-59.JPG
  6. Ildorado
    Ildorado
    Ildorado
    Забыл написать
    и ведро с песком 2016-11-26 14-12-21.JPG 2016-11-26 14-14-22.JPG 2016-11-26 14-09-55.JPG
  7. Ildorado
    Ildorado
    Ildorado
    Гигиена
    на улице стоит сколоченный ящик под навесом,
    в сарае - лоток от выдвижного ящика шкафа
  8. Ildorado
    Ildorado
    Ildorado
    Освещение
    в сарае смонтировано два вида освещения:
    1. освещение управляемое таймером (включается в 6-00, отключается в 22-00). первоначально был закуплен светодиодный прожектор на 10 Ватт, но мощность явно завышенная. дополнительно была установлена светодиодная лампа в закрытом плафоне.
    2. дополнительное освещение которое включается выключателем при проведении хозяйственных работ по сараю.
    вентиляция
    в каждом отсеке установлено по вентилятору с выходным диаметром 110 мм, на который в будущем будет 2016-12-01 14-02-26.JPG 2016-11-26 14-10-52.JPG 2016-11-29 13-49-17.JPG 2016-12-01 14-02-26.JPG 2016-11-26 14-10-52.JPG 2016-11-29 13-49-17.JPG 2016-11-26 14-14-44.JPG 2016-11-26 14-11-22.JPG смонтирована серая канализационная труба в выходом на улицу (вентиляторы смонтированы и подключены к таймеру (включаются по 5 минут каждые 2 часа), выброс воздуха идет пока в тамбур).
    отопление
    для отопления установлены два керамических инфракрасных обогревателя мощностью 100 Ватт каждая, которые управляются терморегулятором. температура включения и отключение терморегулятора настроена на +2 + 4 градуса (включается при понижении температуры до +2*С, отключается при +4*С).
    электропотребление
    с момента установки 20.10.16 года по 4.12.16 года электропотребление составило 85 кВт*час.
    при морозах до -25*С потребление в сутки составляет около 5 кВт*час, в более теплые дни потребление меньше.
    таймер
    16-ти программный электрический таймер со встроенными часами, устанавливается на DIN
    рейку.
  9. шаобао
    шаобао
    шаобао
    Орёл
    Хотелось бы продолжение...и есть пара вопросов ..если без обогрева..то какая температура в курятнике в холодное время года? И как я поняла у вас дом тоже из арболита...как вам он в эксплуатации?
  10. Ildorado
    Ildorado
    Ildorado
    ЭППС экструдированный пенополистерол в сарае
    С наступлением зимы, решил заделать выходной лаз в выгул, под рукой нашелся ЭППС 100 мм толщиной. Заделав лаз решил что все отлично и куры не будут трогать его и он благополучно перезимует до весны, НО ... фото прилагаю.
    Когда установилась стабильная температура -15*С пришлось устанавливать дополнительную тепловую защиту лаза - ОСП + опилки (лист ОСП был прибит сутки назад, а опилки засыпаны через сутки, по этому промерзание листа снизу)
  11. Ildorado
    Ildorado
    Ildorado
    Сарай разделен на 2 жилых отсека: курятник и гусятник.
    В гусином отсеке выходной лаз не утеплен и нет дополнительного подогрева, и периодически уменьшается поголовье для ...
    Без отопления в курятнике температура держится около +2*С, при подстилке опилками 20 см, в перспективе нарастить еще больше.
    По эксплуатации дома пока ни чего сказать не могу, так как не оштукатурен и не заселен.
  12. Ildorado
    Ildorado
    Ildorado
    Утепление чердака
    выполнено опилками слоем 10-15 см, на следующий год планирую увеличить слой опилок и дополнительно заложить сеновал.
    "Балкон" позволяет производить загрузку сеновала без дополнительных движений с тюками
  13. Ildorado
    Ildorado
    Ildorado
    Расстояние до границы участка
    Хозяйственная постройка построена на расстоянии 4 метра от капитальных стен до границы участка, и что бы этот участок не пропадал, он был обработан мотокультиватором и засажен рожью. Весной после схода снега птице будет где поклевать травку. Так же весной этот участок будет дополнительно засеен дополнительно бобовыми культурами.
    Забор сделан из паллет shema-ukazyvayuschaya-na-minimalnoe-rasstoyanie-ot-zabora-do-obe.jpg 2016-09-25 18-04-37_1480785059.JPG 2016-09-25 18-04-44_1480785042.JPG 2016-09-25 18-07-21_1480785141.JPG
  14. шаобао
    шаобао
    шаобао
    Орёл
    Если они её не склюют на стадии всходов :aga: У меня получается им траву довести до большого состояния только под сеткой от цыплят ...эта сетка кочует по выгулу ..выросла под ней трава..сетка переехала на участок где уже начинается пустыня ...
  15. Ildorado
    Ildorado
    Ildorado
    На фото видны штукатурные швы кладки сделанные песчанно - цементной смесью, снизу на улице все засыпано снегом.
