РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Всем привет. Пока был на "курорте" у тещи, родители взяли "мастеров" которые на 1-м етаже кинули теплый пол. Труба не металопластиковая, а та что прозрачная. Диаметр точно не помню, самый ходовой что берут, 10-12мм. Вот только ситуация следующая, как я понял трубы теплого пола они залили "стяжкой" в 7-8 сантиметров. Сейчас началась зима, включили отопление, а пол холодны... 3 дня при температуре на котле 60градусов, пол прогревался до температуры где то в 30-33 градуса... Тоисть отсюда следующие вопросы. Какова нормальная стяжка на теплый пол? Учитывая что в будущем еще будет плитка Если залили пол очень толстой стяжкой, что можно сделать в этой ситуации ?
Это нормально. Стяжка перед включением ТП выстоялась как положено? Запуск ТП был плавным? Не бывает, но не суть... От 4см, но бывает тоньше и толще. Работает любая и в 10 см. Нагревается дольше, остывает дольше. Узнать, а утеплитель под ТП был уложен? И что туда похоронили?
СТяжка выстоялась от лета Запуск да, запускали плавно пока холодов не было Утеплитель кидали пенопласт и белую подложку с фольгой (не знаю как оно называется правильно)
Газ нагревает теплоноситель, теплоноситель греет бетонную стяжку, стяжка отдает тепло дырявому дому. Причина потери тепла, уж точно не в толщине стяжки. Вариантов масса... Плитка равномернее распределит тепло. Как ни странно, с керамикой комфортнее. Но потери плитка не убережет.
Ничего "криминального" в вашей ситуации нет. Ваш изначальный негативный настрой к работникам лично мне понятен) Если по делу: По своему дому могу вот что сказать: Я делал стяжку около 6 см. Армированный. Под стяжкой эппс 13см. После запуска отопления мы с женой расстроились-тепла толком не чувствовали. Все прелести поняли потом. Когда не было финишного покрытия, т. е голый бетон-тепла не чувствовали. Как только поклеил плитку-она сразу стала теплой. В зале ламинат-его хоть Грей, хоть не Грей, один фиг он не теплый. Но! Температура в доме все-равно поднимается. Единственное что, тп прогревается действительно очень долго.(около 3-5 часов) но зато и отдает тоже долго после выключения отопления. Будут вопросы пишите
