Wiesmann Vitopend 100 WH1B - какие возможности для модернизации
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем rolloriga, 03.12.16.
  1. rolloriga
    rolloriga
    rolloriga
    Добрый день.
    Обладаю отопительной системы на базе Wiesmann Vitopend 100 WH1B.
    Скажите пожалуйста, какая возможна модернизация данного котла в плане удаленного мониторинга и управления? Средствами от производителя и сторонними.
    В идеале хотел бы иметь контроллер, удаленно управляемый по интернету.
    Можно/нужно ли заменить штатный контроллер WH1B на WH1D и что это может дать?
    Спасибо
  2. KPDteplo
    KPDteplo
    KPDteplo
    Что wh1b, что wh1d это обыкновенные настенники, и никакого управления не подразумевают, за исключением клеммы термостата комнатного.
    Поэтому модернизировать смысла нет, можно купить gsm сигнализацию или интернет термостат и управлять через них путем включения и выключения котла по команде с телефона.
  3. rolloriga
    rolloriga
    rolloriga
    Спасибо.
    А можете рассказать поподробнее про клемму комнатного термостата?
  4. KPDteplo
    KPDteplo
    KPDteplo
    Рядом подключением сетевого кабеля есть перемычка, если ее снять, то котел будет работать только на нагрев воды, вот вместо этой перемычки можно подключить комнатный термостат или любое другое устройство дистанционного управления, которое управляет замыканием контактов реле.
  5. rolloriga
    rolloriga
    rolloriga
    И при разомнкутой перемычке уже не будет работать защита от замерзания?
  6. KPDteplo
    KPDteplo
    KPDteplo
    Пока котел включен, защита от замерзания и от заклинивания насоса работает, выключается она при отключении котла кнопкой.
  7. MIHMIH007
    MIHMIH007
    MIHMIH007
    Калининград
    Привет всем) Помогите с выбором котла) Варианты:
    1. Viessmann Vitopend 100-W WH1D268
    2. MORA-TOP Meteor PK24SK
    3. Protherm Гепард 23 MOV
    4. Bosch GAS 4000
    Все эти котлы с открытой камерой сгорания)
    Какой выбрать? (в городе сервиса нет)
  8. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
    В Калининграде нет сервиса? имелся в виду видимо бесплатный и шоб за две минуты приезжали а пока котел ремонтируется еще и в доме убрались бы и в магаз за пивом сгоняли, нефильтрованным холодненьким? Таки да- такого нет. На всякий случай- Менаком. А котел...4й
