Помогите замерзла колонка
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем farceer, 03.12.16.
  1. farceer
    farceer
    farceer
    Ночью замерзла новая колонка и лопнул теплообменник, думаю дело в вытяжке. Подскажите сколько должна быть длинна гофры до вытяжки чтобы в ней нагревался воздух пока он идет от трубы до колонки чтобы она не замерзала.
  2. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    А что написано в инструкции по эксплуатации? При морозах отключать газ?
  3. farceer
    farceer
    farceer
    А при чем тут газ? Что теперь в мороз не пользоваться колонкой что ли? Замерзла то она в отапливаемом помещении.
  4. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Если в колонке постоянно горит запальник, то в дымоходе не возникнет обратная тяга морозного воздуха и не заморозит теплообменник, тем более в отапливаемом помещении.
  5. bit38
    bit38
    bit38
    деревня Капустино
    Ну у вас и труба, как в крематории.
  6. farceer
    farceer
    farceer
    Ничего там не горит, она включатся только тогда когда открываю кран с горячей водой. Она от батареек работает. Похоже другого выхода нет нужно как то перекрывать дымоход на ночь или еще что то можно сделать?
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Гофры быть не должно!
    Теплообменник в колонке находящейся в отапливаемом помещении не может замерзнуть не иначе как по причине обратной тяги в дымоходе. И если это так, то нужно устранять!
    Необходимо решать вопрос в комплексе!
  8. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Значит это недостаток данной модели - не для нашего климата.
    Нужно устанавливать шибер, но для газовых приборов это не допускается.
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    А за чем?
    Чтобы закрыть обратную тягу?
    Вам не кажется, что нужно исправлять, а не затыкать?
  10. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Есть решение?
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Всегда и на все 100%
    Просто иногда это дорого, долго, сложно...
    А заказчик не понимает серьезности, хочет по-быстрому и за дёшево...
    Тогда и появляются рассказы, что не всегда тягу можно сделать и нужен дымосос и т. д...
  12. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    Доброго времени суток, я теплообменников перепаял кучу, а причина у всех практически одна, нет приточки в доме, соответственно при работе котла приточка идёт через вашу колонку.
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Проблема - обратная тяга.
    Причина, возможно и отсутствие приточки, хотя мало вероятно, и есть другие причины.
