РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Дом 140м2 с болшой верандой. Один этаж с мансардой. Приступили к строительству осенью. Фундамент свайно- ростверковый. Свай д300мм ростверк 500*400 плита перекрытия 270мм по ростверку. Ростверк и плита бетонировались вместе.
Нижние ряды усиливали распорками или чем? вибраторо м будете пользоваться ? Уровень вертикали стен не уйдет ли ?
Первый ряд посоветую все таки заливать отдельно. Потом без проблем весь этаж + перекрытие. Вибрировать можно спокойно, только не всю стену полностью, а постепенно, т. е. заливать будете все равно порядово, соответственно и вибрировать нужно порядово. Какой используете бетон? Как армируете стены? Спрашиваю, потому что в Москве почему-то армируют совсем хлипко. Вот и хочу узнать как у вас. Зимой до минус 15 спокойно можно заливать, единственное нужно применить присадки к бетону, а также накрыть все пленкой.
17 .12.2016 залил весь этаж с перекрытием. Температура -2.На следующий день начал монтаж 2этажа. Стены армируем вертикальная арматура через 150см.Бетон 250.
Мы с несъемной оплубки тоже круглый год льем, если жуткий мороз ниже -15 градусов, используем прогрев, а так как сказал ТС бетон с присадками до -15 +теплоизоляция самой опалубки+мы сверху еще закрываем не пленкой а эппс листами 1,2х0,6 м, после монтажа стен его можно и на отмостки пустить. ТС удачи в достройке
