Насос Wilo Star-RS 25/6 стал неадекватно работать
Тема в разделе "Циркуляционные насосы", создана пользователем Wyatt, 03.12.16.
  1. Wyatt
    Wyatt
    Wyatt
    Будерус Логано 234 - 60кВТ. Автоматика 4211, два FM422. Одна котельная на две квартиры, сам в нее не лез, пока не стал мерзнуть, то, что там делали до меня сантехники - тайна, но допустить могу все, вплоть до диверсии. Я не профессионал, так что прошу общаться доступным языком.
    Гидрострелок нет. Четыре контура.
    1-2. ТП - два Wilo Star-RS 25/6.
    3. Батареи - Wilo Star-RS 25/7
    4. Бойлер КН - Wilo Star-RS 25/7 (не уверен).
    С 2008 была куча проблем с котлом, но это отдельная пестнЯ, вроде порешали, последнее время - новая проблема.
    Один из Wilo Star-RS 25/6 теплого пола перестал прокачивать контур. Когда перестает работать соседний - все нормально, как только работают все насосы - затыкается. Т. е. работает, гудит чуть громче остальных, греется чуть больше, но воду не качает, расходомеры на коллекторе на ноле. Горячую, во всяком случае, холодную, через заевший обратный клапан может быть.
    Трехходовый отметаем, его открыл в ручную.
  2. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @Wyatt, почистите фильтры если они есть.
  3. Wyatt
    Wyatt
    Wyatt
    Не, нету. А не расшифруете мысль, может я что придумаю?
    Вы же не входные имеете ввиду? Возможно грубой очистки и есть перед подачей, надо фотки посмотреть. К котлу, к сожалению, доступ ограничен.
  4. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @Wyatt, если фильтры забиты, то системе не хватает теплоносителя при всех включенных насосах.
  5. Wyatt
    Wyatt
    Wyatt
    Количества не хватает? Или вы имеете ввиду, насосы не могут прокачать забитый фильтр?
    Там пару лет назад появился еще один контур, похоже циркуляция гвс на баню, подключен в доп. выходы котла, насоса не увидел, может в бане стоит. Он же не может быть подключен к котловому насосу?
  6. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @Wyatt, это одно и тоже.
    Ну ГВС никак не пересекается с отоплением.
  7. Wyatt
    Wyatt
    Wyatt
    VSL- предохранительная подающая линия
    RSL- предохранительная возвратная линия
    Не знаю, что это за подключения, про гвс - предположение, разница температур между подачей и обраткой градусов в 15, имхо многовато для циркуляции даже для теплотрассы в 30 метров.
  8. Wyatt
    Wyatt
    Wyatt
    Огромное спасибо!
    "Профессионалы"! А ведь я спрашивал соседку - "промывали систему после работ (сгнили краны на входе-выходе бойлера, пришлось нарезать новую резьбу)"?
    - "Да, и котел промывали!"
    В итоге - фильтр был забит так, что еле прочистил, такое ощущение, что его ни разу не чистили.
    С меня причитается.
  9. Wyatt
    Wyatt
    Wyatt
    Кстати - на некоторых резьбах присутствует коррозия, прямо как солевые отложения, я предположил блуждающие токи, спросил, сделано ли заземление, на меня посмотрели с непониманием. В их электрику лезть желания нет, но ведь пострадаю и я...
    Может просто самому проверить, мегометром что-ли, только где брать заслуживающую доверие "землю", не ко мне же провод тянуть?
    В целом, похоже, придется осваивать все самому, сейчас изучаю сервисную настройку логоматик 4211. Уже увидел, что не стоит приоритет гвс, один контур теплого пола обозначен как конвертер, с ограничением по верху 75 град, режимы день/ночь и зима/лето выключены и пр...
  10. американец27
    американец27
    американец27
    @Wyatt, я для заземления использую нулевой провод, т. е. заземление на ноль, и всё у себя заземлил, у меня небыло земли раньше и проело бак водогрея. У всех как правило применена заземлённая нейтраль, так что цепляйте всё на ноль, но так чтобы никакой "дурак" не смог фазу вместо нуля подать.
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
  12. американец27
    американец27
    американец27
    отчасти согласен, но в квартирах другого выхода нет, у нас щиты заземлены и на них же висит ноль, по этому получается система TN-C-S ... в доме тоже самое, не фонтан конечно, но лучше чем вообще без земли
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Спецы в разделе сильно сомневаются, что там это выполняется, если не сказать более категорично.
  14. американец27
    американец27
    американец27
    читал, знаю, но что есть то и есть, УЗО конечно надо ставить в такой ситуации.
  15. Wyatt
    Wyatt
    Wyatt
