F Флудилка механизаторов
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем XAndrew, 02.12.16.
  1. Марош
    Марош
    Марош
    Барановичи
    Это по первому разу, а второй, третий, четвертый. Гусеницы надо специальные. Хотя у каждого свой метод.
  2. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Если он по сугробу с окучником проедет, то и по картошке пойдет.
  3. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    Диванный эксперт! :super:
  4. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Вот тут я сильно сомневаюсь. Снег и земля это несравнимые вещи. Универсальеой гусеницы, как и покрышки, небывает.
  5. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    :super::aga:
  6. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Не сравнимые, согласен, но и сопротивление будет разное. У снега меньше, у земли больше.
  7. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    А в чем их специальность то? Спереди буду ставить подъемник для раздвижки веток, сзади окучник, управление как у мотоблока почти, редуктор на сильное понижение есть... если надо грунтозацепы легко ставятся, но вообще она и так не плохо идет летом
  8. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    Я не знаю вы пробовали или нет летом гуси... - я пробовал, гораздо лучше идут чем зимой. И не сравнить тащить окучник за собой летом, или зимой в сугробе меня, так что я особо не сомневаюсь в тяге, если я лягу на землю и буду держать за рога - протащит и не заметит.
  9. Марош
    Марош
    Марош
    Барановичи
    Это только теория или попытки этим аппаратом что-то делать уже были?
  10. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    Вот на такого, малыша при работе щёткой, догруз нужен для комфорта или не стоит?
  11. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Сопротивление как раз наоборот, фишка в плотности поверхности, на земле всё проще, а на снегу бывает непреодолимо сложно, в снегу и танк засадить можно ;)
  12. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    Это второй вариант, первый был с двойной гусей .. т. е эти гуси стояли на мотоблоке и несмотря на дикую тягу, получалось довольно широкое устройство - не подошло мне летом, а зимой отлично по сугробам шарилось. Но было тяжелое. Это вариант на одной гусе с собственным двигателем и регулируемым грузом, в багажник буду ложить груз если понадобится прижать. Завтра взвешу гусю, думаю около 16 кг без движка уже весит а может чуть больше, Мне надо чтобы я ее поднимать мог. Потому что разворачивать ее на поле, придется за рога установкой на попа...
  13. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Вот если бы щётка немного под углом была:super:
  14. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Я их во все времена года, и по всем покрытиям пробовал, причём военные гусеницы :hello:
  15. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    Правильно снег очень разный бывает...
