Фрезы по металлу для ручного фрезера
Тема в разделе "Металлорежущий инструмент и оборудование", создана пользователем Юр Николаич, 02.12.16.
  1. Юр Николаич
    Юр Николаич
    Юр Николаич
    Московская область, Домодедовский район, село Ям
    Кто и какими металл фрезячит?
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да мы тут деревяшечники в основном..:)
  3. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Я такими. msg-13591-0-22662600-1478723559_thumb.jpg msg-13591-0-37879100-1469692306_thumb.jpg msg-13591-0-52084000-1469692139_thumb.jpg
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
  5. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Упс. Не обратил внимания, что для ручного. :|: У меня не ручной.
  6. fil5918
    fil5918
    fil5918
    г. Нальчик
    Если металл цветной можно и обычными по дереву. В стальных изделиях фрезеровать он не пойдёт, обороты большие. Делал года 2 назад из алюминиевой квадратной трубы "С" профиль на 8000 оборотах бросил эту затею, намного быстрей, точней и легче циркуляркой. Выфрезировывал пластины для фрезера из 4 мм пластины, кольца из двойки, для циркулярки делал из двух 2 мм пластин, металл титан. В качестве СОЖ использовал масло машинное, силиконовую смазку сантехническую и фейри, лучше дело шло с силиконом. Фрезер Элмос 18, фреза 6 мм атаковская, обороты 8000 в мин, снимал за проход по 0.3-0.5 мм. Точности получилась +-0.1 мм. Пробовал на большей скорости и большего диаметра фрезы - металл начинал искрить. Алюминий налипал и паз получался корявый, пробовал жидкости и что перечислил выше + изопропиловый спирт чистый и с маслом, не пошло, за проход снимал по 0.3 мм. Не много медь фрезеровал пазовой 8 мм по дереву получалось не плохо.
  7. Candinez
    Candinez
    Candinez
    Пермь
    Не понятно для каких целей и какого металла нужны фрезы автору. Работа ручного фрезера подразумевает 12000+ об\мин, обычные фрезы для металла на таких скоростях - не жильцы, нужны твердосплавные и скорее всего борфрезы. Я использую в металлообработке другой инструмент - Makita GD0800, но режимы его работы аналогичны режимам работы ручного фрезера.
    Обрабатываю им преимущественно нержавеющие стали до и после сварки, убираю закалочные структуры, дорабатываю геометрию соединений. Условия работы борфрез жесточайшие: 16-25 тыс. об\мин, СОЖ нет, переменные и ударные нагрузки. Китайские твердосплавные борфрезы за 300-500р. опасны, разваливаются в процессе и головка летит аки пуля, серпуховские неплохи, но уступают американским фирмы SGS в скорости обработки. Вот последние могу рекомендовать, полностью перешел на них, вот каталог https://drive.google.com/file/d/0B5EvNkX0NB96MzJzQXBQTnQxaWc/view
  8. Барута
    Барута
    Барута
    Краснодарский край, Варениковская
    А что по металлу, в т. ч. по цветному - не судьба?
    На самом деле таких фрез великое множество. Одна беда - очень недешевое это удовольствие. Из производителей на слуху SGS, Karnasch и куча других. По металлам черным и цветным отличаются насечкой.
  9. MiKolla
    MiKolla
    MiKolla
    Березовский
    Вечер добрый всем! новичек с фрезером работать при том что полный...подскажите работал фрезером по ламинатной доске уработал торцевую фрезу и не одну, сразу не понял из за чего, видать фрезы по металлу надо ? у доски покрытие с верху присутствует!
  10. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    У ламината для полов (а бывает, что и для столешниц) в покрытии для износостойкости обычно добавляют абразивный порошок, типично это электрокорунд. Твердость у него лишь чуть ниже, чем у карбидов вольфрама, титана и прочих, используемых как наполнитель в твердых сплавах. Соответственно, скорость деградации оных закономерно высокая. И от типа твердого сплава и режима обработки это особенно не зависит.
