F Свободное общение липецких застройщиков - 3
Тема в разделе "Липецк, Липецкая область", создана пользователем mikhail 48, 28.10.16.
  1. dextaar
    dextaar
    dextaar
    Та пристройка 3х3 м, 9 свай.
    Новая будет 8х2 м.
    Связывать не буду, пристройки по правилам нельзя связывать с домом.
    Есть обычный ручной бур 200 мм
    Уклон примерно 30 градусов
  2. 1234567890m
    1234567890m
    1234567890m
    Липецк , Кулешовка
    Не совсем понимаю о каких правилах Вы говорите, но что мешает сделать 5 свай через 2 метра по передней части, а заднюю часть скрепить шарнирно с фундаментом дома. В проекции свай поставить столбы и по верху так же шарнирно соединить с домом. А снеговую нагрузку распределить на большее количество стропил с большим сечением, например у меня 200*50 и уклон градусов 20 ? Всё стоит не гнётся. Да, у меня крыльцо 3*15, шаг свай 3 метра, стропил 0,6 м.
  3. dextaar
    dextaar
    dextaar
    Постройки с разными фундаментами запрещено соединять жестко.
    Я не хочу переносить вес террасы на фундамент дома.
    Чтобы переносить вес от строения со снегом, нужно чтобы фундамент выдержал.
    Я решил куплю бур 30ку и сделаю 8-10 свай, их с запасом хватит.
  4. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    На какую глубину бурить собираешься?
  5. dextaar
    dextaar
    dextaar
    Как и для той террасы на 2 метра.
    Главное пройти 70 см, дальше песок, через него бурится легко.
  6. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Тяжеловато вручную.
  7. 1234567890m
    1234567890m
    1234567890m
    Липецк , Кулешовка
    Дело хозяйское ! Дерзайте ! Бог, он трудолюбивых любит! ;):hndshk: И кстати, Вы как всегда, я ж вроде и в прошлый раз и в этот писал про подвижные соединения, откуда мысль о жестком? :faq:
  8. dextaar
    dextaar
    dextaar
    Я понял о чем вы написали. Я ответил вам на свое первое упоминание о запрете на привязывание террасы к дому.
  9. 48region
    48region
    48region
    Липецк
    Тогда делайте сразу как сойдет снег, это гораздо легче, чем потом, когда земля просохнет.
  10. dextaar
    dextaar
    dextaar
    В этом вы правы, влажный грунт легче бурить.
    Я помню когда начал копать траншею под фундамент дома в конце июля, лопату невозможно было даже на 10 см воткнуть. Потом посоветовали пролить водой и стало легче копать.
  11. dextaar
    dextaar
    dextaar
    Как вы думаете можно узнать промерзание грунта по промерзанию льда на водоемах? Вчера мой друг рыбак, сказал что лед на водохранилище около 50 см.
  12. Burney
    Burney
    Burney
    Липецк, Желтые Пески
    Нет. Это две не связанные между собой данные. На промерзание, в большей степени, влияет количество снега над поверхностью. Каждые 10 см играют роль. Ведь снег, по факту - утеплитель. На водоемах много эндогенных процессов, влияющих на толщину льда - течения, источники питания на дне водоемов, ветровая нагрузка. Я уже приводил данные из справочников. Средняя толщина промерзания в Липецкой области 70 см. Самое глубокое было зарегистрировано в 1952 году 1,2 метра. Но такое бывает раз в 100 лет. Расчетные глубины залегания фундаментов - от 1,5 метра. Но этим можно принебречь в разумных пределах
  13. dextaar
    dextaar
    dextaar
    Еще и влажность грунта играет роль. Думаю что грунт промерзает на половину от значения замерзшего льда на воде. Как раз в новостях писали что грунт промерз около 30 см.
    Вот интересная таблица
  14. dextaar
    dextaar
    dextaar
    Решил узнать у своего знакомого у которого покупаю доску, какая цена сейчас за куб.
    Я офигел, в прошлом году они задрали с 7500 до 8500, теперь уже 9500.
  15. Алекс_технолог
    Алекс_технолог
    Алекс_технолог
    г. Липецк
    Ахереть. Самому нужен куб бруска 50х50 для наращивания стропил. Может кто посоветует? Сырой или сухой брать? Может купить 150х50 и распилить самому?
