F Свободное общение липецких застройщиков - 3
Тема в разделе "Липецк, Липецкая область", создана пользователем mikhail 48, 28.10.16.
  1. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Трудно перестроиться с квартиры с центральным отоплением на дом, где что хочешь, то и делаешь. ;)
  2. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Блин, сижу на кровати, макушку реально печет, надо уменьшить мощность, включу-ка я завтра этот обогреватель последовательно с оконным теном.
  3. 1234567890m
    1234567890m
    1234567890m
    Липецк , Кулешовка
    Позвольте не согласиться, данный обогреватель по определению не может принести вреда. Это волна солнечного света. Единственное требование не опускать ниже 2,0 от обогреваемой поверхности, в данном случае кровати. Я под подобным обогревателем уже два года работаю и сейчас в доме надо мной установлен. Очень удобная штука, а боятся его потому, что боятся. Путают даже с радиацией, ну и много подобного бреда. Инфракрасный спектр это тепло, батарея, да даже наше собственное тело выделяет тепло, т. е. инфракрасный спектр. Тепловизор обнаруживает инфракрасный спектр, значит и здания излучают что-то страшное и непонятное ?
  4. 1234567890m
    1234567890m
    1234567890m
    Липецк , Кулешовка
    Закрепи лучше на стену ближе к потолку, так как угол захвата около 120 градусов. Закрепишь на против холодной стены, её он и будет греть. Короче луч фонарика помнишь ? Вот так и инфракрасник греет, пофиг ему направление, волна она и в Африка волна.
  5. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Пока висит над кроватью в 180 см, согласно рекомендациям производителя, температура воздуха 21 градус, влажность 65. Мне кажется, что слишком горячо, может, поэтому новая линейка у производителя не 0,5 кВт, а 0,3? Наверное, 0,5 для офисов с высотой потолков больше 3 метров.
    Вобщем, попробую, завтра отпишусь. Если будет некомфортно, прямо с кровати дотянусь рукой, и выдерну его из розетки.
  6. dextaar
    dextaar
    dextaar
    Очередной таракан.
    По плану газовый котел, водонагреватель, коллекторный шкаф, ввод воды и ее разводка, и сводится все линии кабелей и сам щит с автоматами, узо хотел сделать в комнате 2x3 м.
    Теперь вычитал что вроде как запрещено располагать электрощит в одном помещении с газовым котлом и оборудованием связанным с водой.
    Теперь даже не знаю как быть. Тогда по идее где будет газовый котел не должно быть и розеток, выключателей светильников, и насосов на теплых полах.
    Можно конечно все сделать как планировал, но боюсь что газовщики не примут.
  7. Pajerokz
    Pajerokz
    Pajerokz
    Липецк
    Это вы жируете - с автоматом. С пробками фарфоровыми жили и живы.
    С другой стороны, есть у меня друг - в 4 года в розетку два надфиля засунул. -3 на правой и -1 на левой...
  8. 1234567890m
    1234567890m
    1234567890m
    Липецк , Кулешовка
    Газовый котел может стоять прям на кухне и примут, если конечно он настенный. Да и напольный пойдет, вот на счет насосов не знаю, хотя коллекторные ящики стоят посреди дома в нише стен, так что кажется мне раскидайте все по дому и всего делов - то.
  9. Pajerokz
    Pajerokz
    Pajerokz
    Липецк
    Где брал? Как раз такой подыскиваю... Подвешивать надо там, где он будет на пол "светить". Сидеть, стоять, лежать под таким некомфортно - начинает голова болеть (по сути тепловой удар - как летом на пляже)
  10. dextaar
    dextaar
    dextaar
    В том то и дело, зачем я тогда делал отдельное помещение для всех коммуникаций.
  11. 1234567890m
    1234567890m
    1234567890m
    Липецк , Кулешовка
    Подарите его жене, сделайте гардеробную или будуар, в общем для любимой супруги. Думаю она не откажется. И плюньте Вы на этот вопрос, это вообще не проблема, лишних комнат не бывает. Вы молодец, что вообще её придумали, теперь поменяете её назначение .
  12. dextaar
    dextaar
    dextaar
    Гардероб у нее и так 2х3 будет. Думаю все нормально будет, поставлю все в одном месте, установлю аварийный датчик на газ и принудительный вентилятор на улицу. Всю жизнь люди живут с газовой плитой и котлом на кухне, с кучей розеток. У тестя две розетки в 20 см от газовой плиты.
    И насос рядом с котлом.
  13. 1234567890m
    1234567890m
    1234567890m
    Липецк , Кулешовка
    Ну в общем - то да, надо ещё уточнить, нельзя - ли или льзя, а то может говорим не о чем. :)
  14. dextaar
    dextaar
    dextaar
  15. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Он всего 500 Вт. Вроде ночь прошла нормально, подушки чуть теплые.
    Брал в Аршине последние, продавцы говорили, что еще привезут, но вот когда - не известно.
