F Свободное общение липецких застройщиков - 3
Тема в разделе "Липецк, Липецкая область", создана пользователем mikhail 48, 28.10.16.
  1. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Так не пойдет, под балки обязательно армопояс.
    Вот узел:
    Обратись к @Глеб Грин за консультацией, очень рекомендую, а то потом совсем поздно будет.
  2. 1234567890m
    1234567890m
    1234567890m
    Липецк , Кулешовка
    @Сaшa, читаю я про трудности с газиком и складывается впечатление, что делали его на основе самана, без арматуры и бетона в, над под, вместо, вместе ничего стоять не будет. Не проще было реально фахтверх сделать, и как у немцев, брусы, а между ними солома с глиной и г ... Не уж то газик не удержит равномерную нагрузку. У меня каркасник из 50*150 с шагом 600 и все стоит и не гнется .
  3. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Для газобетона существуют свои нормативы, альбомы технических решений, если их придерживаться, то все будет хорошо, как у меня - ни одной трещинки, и вообще ни одной проблемы, одни только плюсы.
    Вот, сейчас на первом этаже +15, а обогрев всего 2,6 кВт...
  4. voronin1
    voronin1
    voronin1
    Россия, Воронеж
    Рубероид нужно было раскатать под балки. И муэрлат у него не получится положить теперь, потому что между облицовкой и балкой дыра получится.
  5. soldaten
    soldaten
    soldaten
    Липецк
    Дыра под подшив уйдет. А вот, что балки лежат еще и на облицовке (на фото не вижу зазора), мне не очень нравится.
  6. 1234567890m
    1234567890m
    1234567890m
    Липецк , Кулешовка
    Да я понимаю, что если все по правилам, то хорошо, просто сложилось такое мнение, что газик это дешево, тепло, быстро и без проблем, а получается, что требования к нему гораздо выше, чем к кирпичу, да и знания нужны достаточно специфические.
  7. voronin1
    voronin1
    voronin1
    Россия, Воронеж
    Если 25-ку подложить, то уйдет. А вот если больше, то уже нет.
  8. soldaten
    soldaten
    soldaten
    Липецк
    под подшив у меня полкирпича ушло, газик над кирпичом еще на 2-3см выше был
  9. 48den48
    48den48
    48den48
    Насчёт облицовки меня тоже напрягло что на ней будет балка лежать, в общем остановлюсь на том что подложу 25 доску по всему перемитру, накрузка распределится на гсб и от облицовки оторву, на счёт рубероида многие говорят надо ложить кроме гсб...
  10. dextaar
    dextaar
    dextaar
    Все верно написали.
    Люди начитаются что для дома из газика нужен абы какой фундамент и то что плиты можно укладывать и полчее.
    Это все в корне не верно, для газмка нужен капитальный фундамент, так как от малейшей подвижки он треснет.
    Этот материал я думаю что нужен как таплоизолятор и нужно строить как современые многоэтажки с монолитным перекрытием, несущими колонами.
  11. 1234567890m
    1234567890m
    1234567890m
    Липецк , Кулешовка
    Гидроизоляция должна быть по определению между всеми частями дома: фундамент, стены, крыша. Прежде чем подсовывать доски, прибейте к ним изоляцию, просто двумя-тремя скобками или гвоздиками, что бы не выползала из под доски. А потом все вместе под балки. При укладке досок кладите их в нескольких сантиметрах от края газика, потом прибьете доску между балок к 25 - ке. И забирка получится и вентзазор сохраните. Ну и жестче конструкция получится.
  12. 48den48
    48den48
    48den48
    @1234567890m, уложить доску в нескольких сантиметрах от внутренний стороны?
  13. 1234567890m
    1234567890m
    1234567890m
    Липецк , Кулешовка
    От внешней. Допустим в 4 см, тогда прибив к 25 - ке 40-ку поставленную на ребро между балок Вы свяжите балки с 40-кой, а 40-кой Вы свяжете 25-ку и пласть 40-ки будет вертикальным продолжением газика со стороны зазора между газиком и кирпичом и он (зазор) будет успешно работать, а влага иззазора не попадет в подстропильное пространство.
  14. soldaten
    soldaten
    soldaten
    Липецк
    @48den48, гляжу на свои фото, у меня и на облицовке по всему периметру лежит отдельная доска, исключая точечных нагрузок
  15. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    У тебя же плиты, а не голые балки по газобетону.
