F Свободное общение липецких застройщиков - 3
Тема в разделе "Липецк, Липецкая область", создана пользователем mikhail 48, 28.10.16.
  1. Буржуй S
    Буржуй S
    Буржуй S
    Липецк
    Ставьте что хотите
  2. Pajerokz
    Pajerokz
    Pajerokz
    Липецк
    Золотые слова! :super:
  3. Pajerokz
    Pajerokz
    Pajerokz
    Липецк
    Клевая фотка. Многослойная. Не поместилось бы оно ко мне в автобус.
  4. Александр086
    Александр086
    Александр086
    Липецк
    Основательный подход! Сокрушает только цена всего этого добра.
    Кроссмодуль по идее должен после узм стоять. Вместо кроссмодуля можно использовать четыре РБ-125, надежнее будет.
    У 3р+n на нулевом полюсе нет теплового расцепителя. Лучше поставить 4p- в штатном режиме ложных срабатываний не будет, в случае аварии дополнительная защита нуля.
  5. dextaar
    dextaar
    dextaar
    Спасибо.
    Все встало на свое место.
    Система заземления ТТ
    Кросс до узм
    Цена не смущает, делаю для себя.
    Подскажите все в шите коммутировть многопроволочным кабелем пугв (пв3) 6мм2?
  6. Александр086
    Александр086
    Александр086
    Липецк
    @dextaar, я себе делал ПВ-3 6 мм2, можно и 10 мм2. Провод оконцовывается наконечниками ншви и ншви2.
    У Вас на картинке однофазная схема, в трехфазке зачем ставить кросс между узо и узм, если можно пустить провод напрямую? еще одно соединение не добавляет надежности. А вот после узм чем распределять фазы на автоматы? Там как раз распределительный блок просится.
    Посмотрите альбомы www.forumhouse.ru/useralbums/786828/list, там много интересного найдете, человек профессионально занимается сборкой щитов. Он кстати распределяет фазы АВВ клеммами, но у нас в Липецке клемм навалом, а вот перемычки между ними только на заказ по2-3 недели.
  7. dextaar
    dextaar
    dextaar
    Спасибо за поправку. Все верно.
  8. dextaar
    dextaar
    dextaar
    Только перед узм нужна 0 шина
  9. Александр086
    Александр086
    Александр086
    Липецк
  10. Maxhons
    Maxhons
    Maxhons
    Грязинский район
    правильные слова
  11. dextaar
    dextaar
    dextaar
    Вопрос по УЗО на входе будет селективное 4п 40А 300 мА.
    Потом планируется 4 узо 2п 40А 10 мА в влажных комнатах (2 санузла, кухня, котельная)
    На оставшиеся комнаты узо 2п 40А 30 мА по правилам совет на одно узо не более 5 автоматов.
    Чем плохо если на одно узо повесить 7 автоматов (5-6 16А и 1-2 6А) знаю что в сумме превышаю 40А, но вводной автомат на 20А непустит такой ток в дом.
  12. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
  13. Александр086
    Александр086
    Александр086
    Липецк
    @dextaar, узо 30 мА может не потянуть суммарный ток утечки потребителей 7 линий и будут ложные срабатывания.
    10 мА автоматы на кухне и тем более в котельной также могут выбивать. 10 мА узо как правило ставится на 1 мокрого потребителя, например стиральную машину или бойлер.
    Тут дело не в нагрузке, а в надежности контакта, а контакт под винтом М2.5 в латунной шинке вызывает большие сомнения. Почему бы не улучшить контакт второй шинкой, тем более это стоит копейки и 10 мин времени. Достаточно докупить еще одну шинку к той что на изоляторе и два винта с гайками и все это скрутить.
    И все же рекомендую полистать альбомы по ссылкам выше, это конечно не эталон правильной сборки, но много интересного из личного опыта специалиста можно оттуда почерпнуть.
  14. dextaar
    dextaar
    dextaar
    На узо 10мА я планировал вешать на кухне посудомойку и свет.
    В ванной стирка и розеточная группа.
    Блин а вот ставит на одно узо 2-3 автомата это очень накладно(
  15. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    @Александр086,
    Я первый щиток сам собирал, тоже художественной резкой занимался, удалось увеличить плотность монтажа так, что главный инженер из РЭС сказал, что собрано не правильно, правда, потом все нормально прошло испытания и заработало. Этот случай натолкнул меня на мысль, что вводной щиток нужно разводить максимально запутанно, тогда подключай что хочешь куда хочешь - никто все равно ничего не поймет. ;)
