F Свободное общение липецких застройщиков - 3
Тема в разделе "Липецк, Липецкая область", создана пользователем mikhail 48, 28.10.16.
  1. dextaar
    dextaar
    dextaar
    Не совсем так. Сдвоенные балки не дают гарантии безраспорности.
  2. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Какие сдвоенные балки?
    У тебя конек несущий? Несущий. Низ стропил на шарнире? На шарнире, что еще надо?
  3. 48den48
    48den48
    48den48
    @Сaшa, завтра сфоткаю...
  4. dextaar
    dextaar
    dextaar
    Так я положил балку 150х100, если блок треснул от 3 балок, что будет от все крыши.
    Главное что я не пожалел сил и времени и залил пояс. Теперь спокоен.
  5. dextaar
    dextaar
    dextaar
    2 х 150х100 сшитый нагелями.
    Знаю на форуме людей, у которых даже с несущим коньком распирало стены.
  6. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    А максимальное расстояние между подпорками прогонов какое?
  7. 1234567890m
    1234567890m
    1234567890m
    Липецк , Кулешовка
    Да нет, суть как раз в том, что бы не сверлить блок и не забивать арматуру, ибо таким действием Вы ослабите сам блок и уменьшите толщину стенки блока на сдвиг в два раза (ширина блока делённая пополам сверлением). А пластина не портит блок и саморезы берете 6, но по длиннее и именно для газосиликата, они вкручиваются в блок без пробок, в силу того, что саморез оказывает давление под 90 градусов к пластине, то и усилие максимальное. Опять же три - четыре ряда вниз от балок.
  8. 1234567890m
    1234567890m
    1234567890m
    Липецк , Кулешовка
    Речь идет о доске положенной плашмя по всей длине стены сверху, а на эту доску укладываете балки. Я ж про лыжи написал. Снег - это стена, лыжи - это доска, человек на лыжах - балки на доске. Уж извините за образный пример, не нравятся лыжи, лягте на матрас в море. :)
  9. 48den48
    48den48
    48den48
    @1234567890m, у вас картинки нет что бы глянуть наглядно? У меня с одной стороны уже облицовка, обернуть балку не получится... или я не совсем понимаю как это...
  10. 1234567890m
    1234567890m
    1234567890m
    Липецк , Кулешовка
    Вместо мауэрлата положите доску 50х150 или 40х100 или любую другую какая есть для распределения нагрузки вдоль стены, а пластину продлите вниз на три - четыре ряда блоков.
  11. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    И доска 50х150 тоже является мауэрлатом.
  12. 1234567890m
    1234567890m
    1234567890m
    Липецк , Кулешовка
    Является, просто я предложил отойти от стандартного решения, армопояса, и в данном контексте доска является не столько мауэрлатом, сколько расширительной " пятой ", а мауэрлатом, в смысле крепления является стена в виде трех-четырех рядов блоков с соответствующим снижением точечных нагрузок. Плюс к данной доске удобно крепить забирочные доски между стропил.
  13. Maxhons
    Maxhons
    Maxhons
    Грязинский район
    @Сaшa, чурочки бывет кладут и 25*150 доску :)
  14. 1234567890m
    1234567890m
    1234567890m
    Липецк , Кулешовка
    Скажу больше, можно и 18-25 мм ОСП. Оно не гниёт без дополнительной обработки.
  15. 48den48
    48den48
    48den48
    Голова кругом идёт) не пойму смысла доски или осп, если сразу положить балки 100/200 на газик закрепить их... Ладно завтра сфоткаю... уж извините за бестолковтво)
