F Свободное общение липецких застройщиков - 3
Тема в разделе "Липецк, Липецкая область", создана пользователем mikhail 48, 28.10.16.
  1. dextaar
    dextaar
    dextaar
    Безопасность это хорошо, но отдать за проверку ав цену превышающую стоимость самого ав это что то с чем то.
    У меня на каждый блок розеток своя линия, и автоматы куплены в этм (подделок там нет, заказывают напрямую от производителя)
  2. 1234567890m
    1234567890m
    1234567890m
    Липецк , Кулешовка
    По забору в трубе или гофре. Я так себе вниз участка завел электричество.
  3. 1234567890m
    1234567890m
    1234567890m
    Липецк , Кулешовка
    На К. Цеткин есть контора занимающаяся поставкой комплектующих для ПВХ окон, скорее всего там есть. Нашёл случайно заглушки для труб забора, подкладки под арматуру и пр. и пр.
  4. Алексий48
    Алексий48
    Алексий48
    Липецкий
    Есть ТБМ на Перова, 2 -или ты ее и имел в виду?
    Я там брал что-то около 6руб с копейками.
  5. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Да, ТБМ, ездил туда, нет в наличии, может, на след. неделе привезут, мне уже не к спеху, сегодня погоду классную словил, и все запенил. Потом пену расковыряю, и клинья сбоку вставлю, а снизу подставил куски вагонки, тоже вынется.
    Кстати, на четыре окна хватило одного баллона пены, да еще и осталось, я в шоке!
  6. dextaar
    dextaar
    dextaar
    У меня 1 окно шириной 180 см прогнулось на 5 мм. Читал это допускается.
  7. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Это тебе просто халтурщики установщики ставили.
    Если нормально закрепить, и правильно распереть - ничего нигде не прогибается.
    На первом этаже окна стоят почти три года, ни разу ни регулировал, ни мазал, открывались все окна летом каждый день, (при закрытых окнах холодно было).
    Исправить, кстати, косяки не трудно, заменить мелкие саморезики, которыми обычно крепят к газобетону на фишера, и добавить клиньев туда, где их нет.
  8. dextaar
    dextaar
    dextaar
    Крепили на оцинкованные 180 мм саморезы.
    Весной буду вынимать и заново устанавливать.
  9. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Тогда расскажу, как я приноровился.
    Пришурупливаю две доски 25х100 одна на одну к краю оконного проема, там где отлив будет.
    Снимаем поворотно откидную створку, вкрячиваем вдвоем с женой окно в проем на подставки из кусочков вагонки, упираем в заранее прикрученную доску, жена держит окно, я прикладываю уровень, ловлю вертикаль, и маркером ставлю точку прямо через отверстие в верхней средней пластине. Пластины предварительно молотком подогнуть, чтобы были параллельны стене.
    Дальше прямо сквозь отверстие пластины (предварительно рассверленное до 10 мм) сверлю длинным буром на десять в оконную перемычку, потом вставляется рамный дюбель 10х180, забивается, прикручивается - все. Жена свободна.
    Осталось повесить на место поворотно откидную створку, и по одному засверлить прямо сквозь отверстие пластины тем же буром на десять отверстия под 10-е фишера.
    Т. е. засверлил, забил, прикрутил, тогда переходишь к следующей пластине.
    Шуруповерту сил не хватает закрутить глухарь в фишер, поэтому крутим перфоратором.
    На одно окно - час, прикрутить 12 пластин к стенам, все встает ровно, никаких бочек, и притвор ровный.
    Фишера в "депо", 30 штук примерно 250 рублей. Глухари на 8 по три рубля там же.
  10. dextaar
    dextaar
    dextaar
    Я настоял чтобы без пластин, вынимали стеклопакеты, и насквозь как пологается сверлили раму, и в отверстие саморез. Думаю что причина в малом количестве опорных клиньев все таки окно 180 мм.
  11. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Саморез в газобетоне не держит, со временем расшатывается. А фишером не подлезешь, не поймаешь, поэтому я ставил на пластины, пластины рехау в саморезике и в доброге по 10 рублей.
    Я даже снизу, к подставочному профилю три пластины приколхозил. Пусть будет.
  12. dextaar
    dextaar
    dextaar
    Не соглашусь про не держит.
    Я опалубку при заливке поясов, прремычек крепил на обычные череые саморезы. Чего только не делали с опалубкой до зал вки и после, ни один не вырвало.
    Еще есть химические анкера Fischer стоят не дорого, но их точно не вырвешь из газика.
  13. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Окно испытывает ветровые нагрузки, и хоть саморезы, хоть рамные дюбеля в газобетоне расшатываются. А пена не является несущим узлом.
  14. dextaar
    dextaar
    dextaar
    Тогда можно в моем случае, вынуть все стеклопакеты, выкрутить саморезы, очистить отверстия и закачать химанкер закрутить обратно саморезы и вставить стеклопакеты.
    Этот вариант будет на века. Ты в курсе что такое химический анкер?
    Я всю подсистему из нержавеющего профиля и шпилек м16 буду крепить на химанкера.
    1 химанкер держит 500кг до разрушения газоблока. Независимые тесты можно найти в ютубе.
  15. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Если бы ты не был мужиком, я бы подумал, что ты дочь миллионера.
    Я не против химанкеров.
