F Свободное общение липецких застройщиков - 3
Тема в разделе "Липецк, Липецкая область", создана пользователем mikhail 48, 28.10.16.
  1. Буржуй S
    Буржуй S
    Буржуй S
    Липецк
    @dextaar, Всё правильно сказано, я вот себе такое узо и поставил на трубостойке в щитке после счётчика
  2. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Хочу сказать спасибо землякам, тем, кто посоветова клевер для заказа окон.
    Сделали за неделю, привезли.
    Водила бесплатно помог мне занести окна на первый этаж.
    Чуть позже я окна опластинил, и с помощью жены и ентой матери занес их на второй этаж.
    Как появится свободное время закрою теплый контур.
  3. dextaar
    dextaar
    dextaar
    Возникоа мысль, зачем использовать в распаячных коробках клемники wago, если можно использовать шины (которые активно используют в самих щитках)
    Это же намного проще и надежно.
    Есть похожие коробки с встроенными шинами.
    Даже если представить что будет нагрев, то кабель просто отгорит, а из за того что шины разнесены то шанс на КЗ отсутствует.
    Еще надежнее использовать крос модуль в качестве распаячной коробки, там шины изолированны друг от друга.
  4. Буржуй S
    Буржуй S
    Буржуй S
    Липецк
    Сразу видно что человек никогда не занимался электромонтажом.
    Это должно исключаться-методом правильного расчёта и эксплуатации
  5. Буржуй S
    Буржуй S
    Буржуй S
    Липецк
    Использование шин и кросов это громоздко долго, нудно и не практично в распредкоробках, хотя попадаются распредкоробки с клеммами но они идут чисто на слаботочку
  6. dextaar
    dextaar
    dextaar
    Да не занимался электромониажем.
    Но в своем доме буду делать сам.
    То что грамоздко это не факт. Основная причина кроется все таки в цене. Скрутка и пайка (сварка) выходят дешевле.
  7. Буржуй S
    Буржуй S
    Буржуй S
    Липецк
    А теперь ответе как Вы шинами будете монтировать провода чисто практически. Допустим заходит в коробку 3 кабеля розеточных, один кабель на люстру, один питание освещения, и 2 кабеля проходных выключателей. Посчитайте сколько теперь скруток и сколько проводов будет в каждой скрутке и теперь подумайте как шины будут у Вас располагаться
  8. dextaar
    dextaar
    dextaar
    Я выше написал.
    У меня на розеточные группы не будет распаячных коробок. На розеточную группу своя линия от шитка.
    Проходные-перекидные выключатели на коридорах обоих этажей через импульсное реле.
    Ну только освещение в распаячной коробке соединить через шины не составит проблем.
  9. Буржуй S
    Буржуй S
    Буржуй S
    Липецк
    Поверьте кто придумал ваго не дурак, человек облегчил монтаж, сократил время монтажа. И то что Вы говорите дорого- что же тогда ав покупаете авв или легранд. А скептическое отношение к ваго это проблемы каждого, я для себя решил по возможности применять их. причем только фирменные
  10. dextaar
    dextaar
    dextaar
    Не, к wago отношусь положительно. Просто было интересно почему шины не используют.
  11. Буржуй S
    Буржуй S
    Буржуй S
    Липецк
    Это у Вас так а у других людей по другому. Так делайте как считаете для себя нужным, что спрашивать тогда. Я даю советы из своей практики и накопленного опыта, причем всё время обучаюсь
  12. Буржуй S
    Буржуй S
    Буржуй S
    Липецк
    На верно не внимательно читаете сообщения выше. Я приводил пример выше, но Вы перевели тему на свою частность
  13. dextaar
    dextaar
    dextaar
    Интересное видео о соединение кабелей
    Так что есть гост не рекомендующий пайку.
  14. ssf3
    ssf3
    ssf3
    Липецк
  15. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Друзья, напомните, для чего используют клинья при монтаже окон.
    вот, одно окошко поставил, и только после этого вспомнил, что три года назад я что-то там клиньями ровнял...
    Теперь репу чешу, чего там ровнять, если и так все ровно?
