F Свободное общение липецких застройщиков - 3
Тема в разделе "Липецк, Липецкая область", создана пользователем mikhail 48, 28.10.16.
  1. Pajerokz
    Pajerokz
    Pajerokz
    Липецк
    А если повреждение провода?
  2. Pajerokz
    Pajerokz
    Pajerokz
    Липецк
    Менял у себя в панельке 70-го года проводку. Ввод в квартиру был сделан аллюминием 1,5 мм. А утюг 2,2 квт. Цвет проводки изменится?
    А еще пылесос, стиралка, посудомойка и много других "вкусностей" цивилизации... Понятно, что кухню я к тому моменту уже запитывал с отдельного ввода, но успокоился только тогда, когда сделал медный ввод 3*4. К розеткам 3*2,5, освещение 3*1,5 (хотя тут честно хватило бы и 3*0,75)
  3. Pajerokz
    Pajerokz
    Pajerokz
    Липецк
    Ну можно тогда наверное и пеной залить, не?
  4. Serg_48
    Serg_48
    Serg_48
    Лезть не придется имел ввиду из-за самих соединений. Ну а если раз в сто лет что случилось молотком тюкнул пленку выдернул.
    Не, это неремонтная коробка получится
    Коробки которых невидно, а они есть:)] считаю гораздо эстетичнее выглядят на стенах. Не буду спорить-можно утопить в стену с крышкой или купить красивые коробки.
    В моем случае при ровных стенах коробки были смонтированы с выступом до сантиметра
    из стены. Был выбор переделывать все или подрезать коробки и заштукатурить.
  5. Pajerokz
    Pajerokz
    Pajerokz
    Липецк
    Я в квартире сделал новые разветкоробки, 20см от пола. И разместил их по углам, где при любом раскладе будет стоять какая-то мебель. Тонкие белые крышки 200*200, ничего не видно и в любой момент можно что-то поправить (правда править нечего :))
  6. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Лучше в качестве коробок использовать глубокие подрозетники, во всяком случае, так планирую, завести все скрутки в розетки и выключатели.
  7. dextaar
    dextaar
    dextaar
    Я себе и планирую делать на уровне пола в углубленном подрозетнике. Никаких распаячных коробок.
    Своя линия на каждый блок розеток.
    Надежно и удобно.
  8. Pajerokz
    Pajerokz
    Pajerokz
    Липецк
    От топологии зависит. В моем случае от щитка шел цельный 3*4, от разветкоробки до разветкоробки. В разветкоробках я на кабеле снимал изоляцию (вразбежку) и через ответвительные сжимы и ваговские клеммники раскидывал до точек. Т. е., у меня получилась шина с несколькими посаженными на нее звездами. В подрозетники оно бы (у меня) не поместилось.
    Не говорю, что надо делать именно так, просто в моем случае (панельная двушка) это оказался достаточно эффективный вариант. Плюс к этому, по этим же разветкоробкам была раскидана сетка (16 точек, с пачпанелью на кухне за холодильником :)) и коаксиал CATV
    Вот такие вот тараканы :)
    PS: Забыл совсем, там же в разветкоробках прокинулся кабель задних каналов домашнего кинотеатра и коаксиальный SPDIF от проектора к ресиверу :)
  9. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    А у меня сейчас иногда срабатывает УЗО в щитке на столбе, никак не могу найти причину, уже начинаю соглашаться с камрадом @dextaar, что нужно на каждый потребитель по автомату, УЗО, и ограничителю мощности.
    Есть подозрение на стиралку, но дефект периодически возникает, и ни с того ни с сего пропадает.
  10. dextaar
    dextaar
    dextaar
    Селективное УЗО стоит? Если нет то ставь на ступень выше вводного автомата, обязательно смотри чтобы на УЗО была буква S, нужно на 300мА.
  11. dextaar
    dextaar
    dextaar
    Еще частой причиной отклучения противопажарного узо в том что на розеточные групы узо ставят, а освещение просто на автоматы, которые подключены как раз к противопожарному узо в шитке.
  12. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Вот такой, только не на 100 А, а на 32.
    https://www.legrand-russia.ru/product/46894
    И где там букву S искать? Это может для трехфазки?
    У меня однофазка, на входе автомат на 80 А.
  13. Pajerokz
    Pajerokz
    Pajerokz
    Липецк
    Нечего ему там делать :) УЗО в дом перенеси.
    У меня во времянке сейчас три узошки стоят - общая, и две поменьше на правую и левую стороны.
  14. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Вообще весь щиток в дом собираюсь перенести. Правда, собираюсь уже год, все руки не доходят.
    Как говорится: работает, не трогай.
  15. dextaar
    dextaar
    dextaar
    У тебя тип АС. Я если правильно понял он стоит 1 на все автомат?
    Советую купить селективное узо также 100А на 300мА можно от iek. Оно стоит не больше 1500 р.
    Суть в том что при утечке тока срабатывает твою узо и отключается все электричество.
    Если после вводного автомат поставить селективное узо, то cначала отрубится узо на 30мА, но благодаря задержке селективное узо не обесточит весь дом.
