Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 15
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем alexko10ru, 14.11.16.
  1. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    А на фига? Нормально подрозетник ставится. Да, приминается минвата в перегородке. Ну и пес с ней!
    У меня так и сделано в коридоре. Обшит ИБ по стойкам. Сделаны отверстия под подрозетники и вставлены туда.
  2. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Можно и так. Прижимные лапы подрозетника не дадут ему вывалиться под давлением утеплителя.
  3. uzer69
    uzer69
    Захожу иногда. И эта... Андрей, если что.
    uzer69
    Коконниэми
    Сам до недавнего времени занимался монтажем электрики, последний объект- база отдыха коттеджей под 30-ть, + гостиница на 20 номеров. Все по финскому проекту - внешний контур - клееный брус, внутренние стены и перегородки - каркас с ИБ. Основные магистрали (по проекту) - в стяжке пола в гладкой трубе, подъемы, опуски в герметичном металлорукаве. Во внешних стенах (брус) проводка по заводским каналам D30. При установке подрозетников (как ни странно) основная проблема была - снять фаску по периметру гнезда, чтобы подрозетник не торчал над плоскостью зашивки. Чтобы потом при установке розеток/выключателей не было щели между рамкой и стеной.
  4. SuperFramer
    SuperFramer
    SuperFramer
    Портал единое целое, не получится отделить.
    Спасибо за ответы!
  5. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Тындекс>"Набревно">найти. Дорого. Но удобно. Сейчас тоже баню и гостевой дом сдаю в эксплуатацию с этой фигнёй. Около 300 точек.
  6. lesidore
    lesidore
    lesidore
    Эссойла, Карелия
    Там, где гкл в 1 слой получился, я с внутренней стороны перегородки кусок доски прикручиваю 10х30 см. Просверлил коронкой гкл+доску - подрозетник не хлябандает. :aga:
  7. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    У меня просто подразетники на одном слое ГКЛ 12 мм. Ничего нигде не хлямбает.
  8. lesidore
    lesidore
    lesidore
    Эссойла, Карелия
    Побоялся на кухне в 1 слой поставить - у меня отец не всегда сообразит за вилку вытащить, так провод тянет, что гкл трещит)
  9. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    Может кто то поделится опытом использования ветрозащитных плит МДВП для нижнего слоя цокольного пирога? Белтермо-топ? софтборд? изоплаат? штейко?
    Интересует- (1) какой толщины взять мдвп (2) какой шаг подшивки досками сделать если сверху минвату положить? Нужно ли прибивать мдвп к доскам? нужно ли пропенивать стыки с лагами?
    И возможно кто то имеет практический опыт установки на стены ветрозащитных мдвп плит (кроме изоплаата и штейко)? Какой толщины и какой производитель подойдет?
  10. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Есть один милый лайфхак.
    Под местом будущей розетки/выключателя с обратной стороны гкл закладывается кусок фанеры или осп. По размерам примерно на 15-20 см больше будущей рамки на каждую сторону.
    И гкл прикручивается к этой закладной.
  11. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Типа такого? Пример монтажа обратной стороны всех монтажных коробок 1.JPG Пример монтажа обратной стороны всех монтажных коробок 2.JPG
  12. lesidore
    lesidore
    lesidore
    Эссойла, Карелия
    У меня ни фанерки ни осп нет на стройке). Досочками обхожусь
  13. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Можно и подрозетники не покупать - пустую тару от йогуртов приспосабливать...
  14. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Доп кусок гипса
  15. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Привет всем. Я опять с вопросами. Подскпжите, кинЬте ссылку или картинку как обустроить хедэр в стене одноэтажного дома толщиной 100мм
