Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 15
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем alexko10ru, 14.11.16.
  1. alexko10ru
    alexko10ru
    alexko10ru
    В. Новгород, Карелия
    Продолжение темы, предыдущая часть -
    Каркасные дома. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 14
    Первый этаж - стены ТИСЭ-3, две параллельно идущие стенки без мостов холода, связанные между собой гибкими связями (сп арматура), внешняя 9см, внутренняя 11см. Рассматриваю вариант сделать второй этаж каркасным, возникают вопросы, как правильно закрепить обвязочную доску ? Сам каркас имею желание сделать по книге/фильму от Ларри, тоесть платформа, можно ли опирать на две стенки сразу, или стоит крепить только на внутренней стене ? Фото стены прилагаю, стена еще не закончена, до верха - метр, армопояс планируется, но так ой же, не связанный между собой - просто две ленты параллельно, связанный сп арматурой и скорее всего кладочной сеткой. Высотой сантиметров 20, с вмурованными шпильками. Ширину лент думаю можно увеличить, но соединять нельзя.
  2. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Тогда у меня всё по феншую. Подкармливал мягким кошачьим кормом. :)]:)]:)]
  3. Имя123
    Имя123
    дед
    Имя123
    дед
    Домодедово
    Так ить чтобы они змей начали потреблять, их поить пивом надо, а в одиночестве им пить как то неудобно будет полагаю, на работе опять же скажется).
  4. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
  5. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    @tygred если "Ветрозащита Ондутис А100" такая же как все типа А то она у Вас просто продувается, отсюда возможно и промерзание
  6. _sega_
    _sega_
    Какой-то там проектировщик
    _sega_
    Ярославль
    Попробую еще раз...
    Подходит пора пароизоляции.
    Планирую использовать обычный полиэтилен 200 микрон, пристрелять к стойкам степлером, после чего прижать бруском (25х50), примыкающую к ПИ грань бруска при этом промазать битумной мастикой или какой-нибудь подобной жижей из туб. Швы пароизоляции думаю сделать таким же образом - перехлесты под брусок, так же промазав.
    Вопросы: почему я мудак и где облажаюсь? какую мазюку лучше использовать? (ввиду некорорых обстоятельств, склоняюсь имено к мазюкам, а не скотчу)
  7. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Учитывая то, что приличная мазюка стоит примерно как приличный скотч, а так же то, что скорее всего пневмопистолета для выдавливания и навыка работы с ним у Вас нет, то расход мазюки в рублях за километр не обрадует. Оставьте мазюку для труднодоступных мест, для коих она и предназначена в основном.
  8. _sega_
    _sega_
    _sega_
    Ярославль
    Logi2121, я не только ввиду денег
    а) криворучить со скотчем в одни руки на холоде не очень хочется, с мазюкой как мне кажется будет поудобней
    б) в ближайшем магазине на вопрос о скотче для пароизоляции мне был предложен обычный двухсторонний :)
    крайне не прочь узнать, какая таки из них приличная, а там уж поситуации
  9. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    А мазюкалка на морозе аж сама из тюбика наверно выпрыгивает. :aga:
  10. _sega_
    _sega_
    _sega_
    Ярославль
    ну как делать думаю, вроде должен с ней управиться, а вот со скотчами, изолентами и прочим раскручивающимся у меня вечно все как-то через задницу)
  11. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Хоть скотч, хоть из тюбика всё равно нужна плюсовая температура.
  12. _sega_
    _sega_
    _sega_
    Ярославль
    учту, придется греть.
    осталось таки разобраться какая мазюка вменяема, а какая нет
    и заодно, что лучше загнать в шели у фанеры в полу?
  13. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Смотря что планируется на фанеру? Вот у меня подготовка фанеры под линолеум- https://www.forumhouse.ru/posts/17439933/
    Вот подготовка чернового пола из досок под ламинат (там перепады больше чем у фанеры. но зато есть 5 мм. подложка)- https://www.forumhouse.ru/posts/12868224/
  14. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    Я со скотчем в одни руки справился легко. Натягивал нижнюю полосу плёнки, степлером у верхнего края прикреплял к OSB (у меня оно внутри). Скотч двухсторонний, наклеивал чуть выше разметки перекрытия полос пароизоляции. Растягивал верхнюю полосу, потом так же по верхнему краю прикреплял степлером. Потихоньку снимал защитную полосу со скотча и прижимал верхнюю полосу к нему. Получается, что все скобки закрыты цельным листом пароизоляции и не нужно каждую проклеивать.
    В виду "перебоев с наличием" испытал два варианта один бутил-каучуковый, второй какой-то клей на редкой-редкой сеточке. Большой разницы не заметил, разве что бутил-каучуковый лучше тянется вдоль скотча, и если отставал от бумажной защитной полосы - он жутко растягивался, несколько напрягая некрасивостью конечного результата. Но он очень эластичный, и косяки проще исправлять.
  15. Mihr10tka
    Mihr10tka
    Mihr10tka
    Доброй ночи. подскажите пожалуйста про натяжной потолок в каркаснике. есть ли какие нюансы?
