1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 14
Текущие вопросы по СИП (SIP) - 3
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем mfcn, 02.12.16.
  1. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Пока не было.
    Но о защите цоколя и низа панелей лучше бы летом позаботиться было.
  2. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Вы похоже хотите быть первым! :aga:. Если дом законсервирован- то в принципе при "-" ничего страшного нет. Но лучше снежок откинуть от СИПа и следить как за любым сооружением- убирать снег с крыш. чистить дорожки к дому и тд. Если дом в эксплуатации. то вы дядя - лентяй и не уважаете свой затраченный труд:)]. И угробите дом. Солнце в любом варианте подтапливает снег и полученная вода будет идти в шпонку. Вообщем за лопату друже и вперед!
  3. Divan777
    Divan777
    Divan777
    У меня СИП дом без внешней отделки, щели запенены. Дом законсервирован и не жилой. Высота среза свай 50 см. Подмосковье, снега в этом году вроде много.
    Мне надо тоже ехать и чистить снег снизу или в моем случае необязательно?
  4. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    если построите дом из СИП, такая мысль вас долго не будет покидать. Если считаете, что дом развалится, то если на этом форуме вас могут убедить, что это чушь - вы построите дом из СИП? Чужие люди вам ближе собственных убеждений? Нервы дороже, стройте из газобетона.
  5. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    а у вашего дома какие свесы кровли? у меня сваи обрезаны на 42-45 см, цоколь "висячий" из ЦСП и иск камня от ростверга, между отмосткой и ЦСП щель 4 см, так она открыта, снегом ее не занесло почти по всему периметру, соответственно цоколь весь без снега.
    конечно не желательно чтобы снег доходил до панелей
  6. Divan777
    Divan777
    Divan777
    Вот такие. А какое это имеет значение?
  7. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    больше свесы - дальше снег от периметра дома. ибо снег часто сыпет в безветренную погоду, то есть вертикально. прямо под свесами в этом случае снега меньше. если метель - то да, но в этом случае изза открытого цоколя с одной стороны намело, с другой сдуло. ветер поменялся - с другой стороны сдуло.
    у вас свесы нормальные, фотка с заметенными стенами есть?
    из незакрытого подпола сифонит и снег немного относит. а что у вас за аномалия - непонятно, если регион не север сибири
  8. killdozer
    killdozer
    killdozer
    Спасибо за вдумчивый ответ. Потрудитесь больше мне не отвечать.
    Все же, люди построившие из СИП, как вы для себя решили этот вопрос? Все парятся изза якобы вредности, грызунов, термоса, а то что конструктивная целостность обеспечивается клеем, похоже никого не волнует. Может, есть какие-то решения, которые гарантируют нерасклейку?
  9. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @killdozer, конечно есть. Саморезы и совершенно волшебные клеющие свойства монтажной пены.
  10. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Правильная технология сип гарантирует нерасклейку.
    Я когда забивал шпонку бывало панель трещала. Когда пену в дырку шприцевал тоже хрустело.
    При эксплуатации дома не наблюдаю посторонних шумов, стуков, треска и тп.
    Но панели могут быть и кустарного производства...
    И вообще, чего бы ей расклеиваться вздумать?- она со всех сторон к брусу прикручена.
  11. killdozer
    killdozer
    killdozer
    По краям прикручена, а по центру?
    Почитал забугорные источники, если кратко - все зависит от качества плиты. Что и так в общем понятно. Некоторые не клеют плиты, а заливают жидкий полимер под давлением, якобы потом держит лучше. Другие стягивают плиту насквозь болтами через равные промежутки. С другой стороны, на аляске дома стоят уже тридцать лет, полет нормальный, но с оговоркой, если не допускать увлажнения.
  12. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Почему она должна расклеиваться? Её же никто не растягивает. Нагрузка сверху вниз на шпонки и боковая на осп. Если проект и коробка сделаны грамотно- имхо ничего никуда не расклеится (при условии качественных сип). От влаги так и так защищать нужно.
  13. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Третий том на носу. :)] а всё еще выскакивают "арбузы" интересных вопросов. Ну про то. что всё горит уже перетерто ого-го. Про ЕВ и СС шпонок тоже. Про конкурс шурупов и гвоздей аналогично! Про расклейку ППС и ОСБ как-то новенькое. Это новая интрига в СИПо-строении. На очереди друзья - вопрос о расклейке самих панелей ОСБ! Ну и в вопрос по теме "новичка" -в СИП дом проще проникнуть грабителю:)]! Берешь бензопилу и ...сквозь стену. Раз-два. Ну бревенчатый дом- раз-два-три-четыре!
    Я к тому-что вопрос о
    напоминает "красную тряпку" для быка. Но мы уже тертые в обьяснялках- самый лучший способ от расклеивания- режте панели и ставьте доп. шпонки. Вот нашел картинку 27-dve-doski-s-tortsa-paneli-usilena.jpg панели со вклеенными в панель усиливающими брусом-шпонкой.
  14. killdozer
    killdozer
    killdozer
    Всем спасибо за ответы, но странно мне что простой и логичный вопрос вызывает такое недоумение. Ведь лист ОСП - гибкий? Гибкий. Что с ним произойдет, если его давить с торцов? Выгнется. Все что его держит в панели от выгибания, это клей. Теперь представляем себе, что давит неслабо, вес второго этажа и крыши, давит десять лет непрерывно, то в мороз то в жару. Вполне логично представить себе что где то клей ослабеет и стену поведет. А как ремонтировать? Плиту не вытащишь.
  15. StroySevastopol
    StroySevastopol
    StroySevastopol
    Кто подскажет, чем лучше сращивать брус вшитой доски, какой клей водостойкий или пена просто, кто подскажет, но хотелось бы надежного сращивания, хочу использовать доску срощенную в две 37х147 стена для Сипа 174 мм с осб 12 мм и на пол таких размеров 197х37 для сипа 224 мм т. е две таких доски в каждой стойке будет и в пол также две срощенные доски между двумя панелями, не маловато ли? Опыт есть?
