1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 14
Текущие вопросы по СИП (SIP) - 3
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем mfcn, 02.12.16.
  1. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    А я не вижу повода быть настолько категоричным, потому что не было тыц-тыц-тыц на калькуляторе и "расчетная нагрузка превышает расчетное сопротивление". Построили и построили. Дешево, наверняка. Что же теперь у всех кто строит дешево руки отрывать? Со звуком видео Лошкарева напомнило с излюбленной фразой "я, конечно, не инженер...")
  2. ИльяЦ
    ИльяЦ
    ИльяЦ
    Апатиты
    Во всём есть свои преимущества. В данном случае дом у хозяина развалится быстрее, чем хозяин умрёт от выделений фенолов из осб и пенопласта. Да, Юрий ?
  3. непрофессор
    непрофессор
    непрофессор
    Белгород
    Всем здравствуйте.
    Хочу задать вот такой вопросик - буроналивные столбы под домик 6х5, по ряду причин пришлось делать относительно короткие. Самый короткий от грунта 15 см., самый высокий 40 см. Обвязка сплоченные 3 доски 50х150 на ребро. Понимаю, что низко, вариантов других нет (пристройка) - емеет ли смысл проложить по грунту геотекстиль наноизол Гео, и засыпать 5-10 см. песка, или гравия? Или как вариант, например, пароизоляцию Изоспан D, под засыпку, что бы влагу задерживал..?
  4. Maxmin
    Maxmin
    Maxmin
    Слыхать и ещё как. Решил этернитом снаружи отделать вот думаю про слой минваты 50 мм поможет или нет.
  5. непрофессор
    непрофессор
    непрофессор
    Белгород
    @Ян 11, может Вы что нибудь посоветуете по моему вопросу? Рубероид может просто положить и засыпать, но попрорывает его грунт, очевидно... :faq:
    Может зря парюсь по этому вопросу?
  6. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @непрофессор, да я ни разу не специалист в строительстве.
    Как отсекают влагу с земли под свайным фундаментом когда-то писал @ССергей (как и многие прочие академические вещи в этом разделе, за что ему огромное спасибо). Может напишет.
  7. непрофессор
    непрофессор
    непрофессор
    Белгород
    @ССергей дайте советик, пжлста, на вопрос в # 015.
  8. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Если будет достаточно продухов, можно забить.
    Под сваи с продув. цоколем поднимают (песком,гравием) в основном чтоб корыто под домом не было и вода (верховодка) не скапливалась, ну и еще на торфе ибо он как губка впитывает воду.
  9. непрофессор
    непрофессор
    непрофессор
    Белгород
    @ССергей, Просто достаточно отсыпать песком, без всяких пленок? Продухами будет пока не отделанный цоколь. Больше всего беспокоит расстояние до грунта, где самый короткий столб с обвязкой.
  10. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Без расчетов невозможно определить под воздействием каких сил он может развалиться. Прочность пенопласта в панелях... Например, брус 100х200 в два раза прочнее доски 50х200, но это не повод заменять им требуемую по расчетам доску: он так же в два раза тяжелее и дороже. Принципиальной разницы между смутившей автора видео гибкой черепицей уложенной на панель и пвх мембраной уложенной так же на панель (предложенная тем же автором в одном из реализованных проектов) тоже не вижу.
    Про воздействие формальдегида (выделяющегося из осп) на организм человека можете прочитать здесь https://ibeauty-health.com/zdorove/formaldegid-vred.html
  11. ИльяЦ
    ИльяЦ
    ИльяЦ
    Апатиты
    Многабукав.) Я просто вижу в видосе огромное количество строительных косяков. Не один... Не два... А множество. Нельзя так строить.
    Увольте. В свой клуб троллей вы меня не завлечёте.:aga:
  12. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Сип-строительство вообще славится отсутствием профессиональных строителей. Не могут они строить незнамо что еще и задешево. Отсюда и результат - оригинальные решения, что Вы называете строительными косяками)
  13. ИльяЦ
    ИльяЦ
    ИльяЦ
    Апатиты
    И чё ? Это повод не строиться из сип ? :) Я правильно понял вашу логику ? Вам точно так же может накосячить сантехник, электрик, повар...
  14. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Это всего лишь указывает на то, что строения относятся к экспериментальным. Экспериментируют кто во что горазд и однозначно сказать, что вот это неправильно, в этой технологии невозможно. Можно расчетами определить поведение каких-то рассчитываемых узлов и элементов, но как это повлияет на не рассчитываемую конструкцию никто не скажет.
  15. shusha
    shusha
    shusha
    @Юрий Уфимский, значит и Ваша вечная критика СИП тоже из разряда экспериментальной?
