1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 14
Текущие вопросы по СИП (SIP) - 3
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем mfcn, 02.12.16.
  1. ИльяЦ
    ИльяЦ
    ИльяЦ
    Апатиты
    Не знаю насчет Хауберка, но монтировать фасадную плитку прямо на сип можно. Пример тому тема уважаемого Юстаса. Живет и смеётся над яростными сторонниками вентфасадов. :aga:
    Но мне всё-таки кажется, что вентфасад будет не лишним. Да и не вижу сильно больших расходов при его монтаже. Набиваешь на панель вертикальную дюймовку и спокойно монтируешь плитку.
  2. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Тех. Ник. старались, думали как надо что бы фасад был красивым, ровным, долговечным.
    Что бы за фасадом случись чего (вода попадет, все могло обойтись малой кровью) там еще про
    окна-проемы недостаточно проработана защита (требует углуб. подхода с различными планками и герметиками) но вот пришла экономия и дом превращается в "элегантную" будку. ;)
  3. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    Так ведь это " Инструкция по вредительству" .
  4. id6960363
    id6960363
    id6960363
    Извиняюсь, не уточнил очевидное. Прибить, чтобы не сгнила сип-панель
  5. pif132
    pif132
    pif132
    Рыбинск
    Лучше следовать инструкции производителя и здравому смыслу. Если загниет будете жалеть, что сэкономили.
  6. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Есть инструкция. Запретить её нарушить конечно никто не может.
  7. Denis505rus
    Denis505rus
    Denis505rus
    Всем доброго вечера! Ребят подскажите пожалуйста, ни кто не рассматривал вариант строительства дома из сип панелей без перекрытия чердачного. Хочу построить дом из сип панелей без перекрытия а в крышу врезать окна мансардные для получения естественного света. Высота до опоры должна составить 2500. Как правильно рассчитать, или как правильно сделать перекрытия? Заранее всем большое спасибо за участие в проекте.
  8. id6960363
    id6960363
    id6960363
    Ок. Спасибо. Не буду рисковать. Сделаю сайдинг
  9. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Иди в направление балка \конек с опорой на фронтоны, как вариант подпорные прогоны с выносом за коробку дома,...фермы ножницы.
    В общем прямая дорога за расчетами к конструктору-проектировщику их этому долго учили, это их хлеб.
  10. Denis505rus
    Denis505rus
    Denis505rus
    Это я все понимаю, что учили их и т. д., хочется как говориться свое гнездышко самому спроектировать и рассчитать, а на край худой как говориться обратиться всегда можно :) Технология строительства из сип новая поэтому и хочу узнать есть такая возможность или нагрузки большие.
  11. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Какая же она новая, с середины прошлого века.
    Возможность есть, нагрузки (снеговые.ветровые) в разных регионах разные в Иркутске одни, Сочи другие.
    Выкладывайте свои расчеты и схемы, добрые форумчане возможно и подскажут где что исправить.
    Направление уже есть конек и прогоны с опорой на фронтон.
  12. id6960363
    id6960363
    id6960363
    Всем привет. Заказал постройку сип дома. 6,9 на 9м. Изначально по проекту планировался один этаж высотой 2,5м с сип перекрытием 174мм и холодным чердаком. Крыша двускатная. Позднее появилась идея изменить проект. Убрать сип перекрытие, утеплить крышу 200мм минваты. Фронтоны сип 174мм. Сделать высокие потолки (в коньке до 4,9м) второй свет и над комнатой детей сделать спальню-чердак. Нужна конструктивная критика/советы/одобрение. Спасибо. П. С. на фотках изначальный вариант, планировка примерно)
  13. vozhd99
    vozhd99
    vozhd99
    Не разрывайте контур СИП. Делайте крышу из Сип-панелей, а не из ваты (теплопотери у ваты куда больше и вариантов накосячить предостаточно).
  14. id6960363
    id6960363
    id6960363
    С таким вариантом удалось уложиться в исходную стоимость. С сип крышей боюсь не войду
  15. vozhd99
    vozhd99
    vozhd99
    Конечно удалось, так как вата значительно дешевле СИП-панели. Вот только будет ли от этого толк? По закону конвекции - тёплый воздух всегда поднимается наверх, а значит через крышу всегда будут большие теплопотери, чем через стены, поэтому там должна быть СИП-панель и, желательно, 224.
