1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 14
Текущие вопросы по СИП (SIP) - 3
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем mfcn, 02.12.16.
  1. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Убираете зыбкость перекрытия, более жестким соединением за счет ребер, балок, шпонок.
  2. MakSer
    MakSer
    MakSer
    Анапа
    Тоже перед постройкой про это думал. В итоге 174 целиковыми панелями перекрыл 1 этаж. Но короткие стороны каждой панели лежат на обвязке свай. Т. е. максимальный пролёт 2500. Впечатление: хоть танк загоняй ;).
  3. Dmt69
    Dmt69
    Dmt69
    Бронницы, МО
    А если предполагается стяжка (полусухая) - она не уберет эту зыбкость? Или наоборот - под такую стяжку и надо такие половинки класть?
  4. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Тут смотря кем предполагается и на чем основано предположение, может и уберет, может нет надо конкретное вычерченое решение смотреть.
  5. Dmt69
    Dmt69
    Dmt69
    Бронницы, МО
    Да мной пока что предполагается. В голове один сип сидит, хотя стройка дай Бог через полгода.
    Да и насколько нужен реально второй слой ГКЛ (9мм), тут я читал - кто-то обошелся одним слоем (+ пенка, 4-5 мм). Оно конечно понятно, что он закроет/выровняет штробы в ноль, но без него точно совсем никак?
  6. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    У меня гклв 9.5мм в один слой. Провгд ввгнг там отлично скрывается
  7. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    уууууууу... стейдж намбер уан...
    ну вроде глоссарий запостили, спасибо Яну.
    сквозные дырки можно делать везде, но только с умом. И не увлекаться. Почитайте форумхаус, интересно :)
    А в каком регионе такой кривой спеллинг, если не секрет?
  8. Filisof
    Filisof
    Filisof
    Иваново
    Ан
    алогично
  9. Divan777
    Divan777
    Divan777
    Опять моя твоя не понимай. Но если вопрос откуда я, то московский регион.
  10. Dmt69
    Dmt69
    Dmt69
    Бронницы, МО
    Просто провод в штробе (и осб тоже запилили или до?) или в гофре и в штробе? Или в унифлоте/перлфликсе и в штробе? И потом бугорка никакого на обоях там?
  11. Filisof
    Filisof
    Filisof
    Иваново
    @Dmt69, просто провод от распред коробки в штробе в ГКЛ (ОСП и пароизоляцию не трогаем), потом зашпатлевано по сетке
  12. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
  13. Дженни
    Дженни
    Дженни
    Красноярск
    Я думала, зыбкость убирается сваями. :|:
    Друзья, подскажите, сколько винтовых свай надо натыкать под почти квадратный одноэтажный дом 6.25х7.50 с полом 224 и такими же стенами (2800) и потолком? Окна без излишеств. Внутренние перегородки из ГКВ, то есть, не считаются. Бассейн не предусмотрен.
    Или подскажите шаг сваи 108 под такой коробочкой.
    Проект будет, пока приблизительную смету считаю.
  14. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    @Дженни, в проекте свайное поле должно быть. Есть? Так спрашивать не надо- нет ответа
  15. Дженни
    Дженни
    Дженни
    Красноярск
    @Remys, такое? Тогда я по-другому спрошу: достаточно ли свай 108 под коробку, которую я описАла. Тонкие кружочки - это под веранду, с ней более-менее ясно.
