1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 14
Текущие вопросы по СИП (SIP) - 3
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем mfcn, 02.12.16.
  1. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Так это проще и быстрее (может и эффективнее), чем резать на полоски!
  2. Илья_Кирсанов
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    г. Санкт-Петербург
    Я так сделал в своем доме по совету форумчанина Росвуда. В совете не разочаровался:hndshk:
  3. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Да и я натыкался на подобные отзывы.
    Я считаю, что самая большая ошибка это стелить эту фольгированную подложку превращая дом в капсулу)
  4. Filisof
    Filisof
    Filisof
    Иваново
    IMG_20170405_201917.jpg IMG_20170405_201903.jpg IMG_20170405_201917.jpg IMG_20170405_201903.jpg IMG_20170405_201848.jpg IMG_20170405_201842.jpg IMG_20170405_201809.jpg IMG_20170405_201759.jpg IMG_20170405_201748.jpg IMG_20170405_201732.jpg @СветланаЮГ,
    Делал без снятия сайдинга. На самодельных сваях - гибрид ТИСЭ и винтовых. Внизу расширение с арматурой, сверху труба 110. К дому не примыкал вплотную, стойки на расстоянии 10 см от дома. Крыша на 2см не доходит до сайдинга, примыкание сделано кровельной металлической торцевой планкой.
  5. mermak1
    mermak1
    mermak1
    Не держится порезанная на ленты пароизоляция (Изоспан) ни на ПВА (столярный), ни на акрил-битумную мастику!...не держится -то края отходят, то пузырится местами-какая же это пароизоляция получается?!...Промазала стыки Стизом и заклеила алюминевой клейкой лентой на стенах внешних и полу, а вот в стыках стена-пол только Стизом, алюминькой не получилось...Настелили ЦСП и кое-где остались щели (вдоль стены и в "сложных" местах...сквозь щели эти видна наклееная алююм. лента...Что теперь делать-посоветуйте,мужчины!...Проклеивать стыки ЦСП? Замазывать чем?.Может залить битумно-резиновой гидроизоляцией щели?...По верх ЦСП будет керамогранит, а в спальнях линолеум через подложку...И чем заделывать (заклеивать-замазывать) стык стена-пол после накрутки ГКЛ (они же крепяться с зазором от пола примерно в см или чуть более?)..Пожалуйста, опытные сип-жители и сип-строители,выручайте дельными советами!
  6. pif132
    pif132
    pif132
    Рыбинск
    @mermak1, почему не хотите просто швы Стизом замазать, чтобы не лепить всяких лент самопальных? У себя расшивал немного стыки панелей и обрабатывал все Стиз-Б. Щели между гкл и стеной можно запенить и для верности срезав пену замазать тем же Стизом :)
  7. Арк74
    Арк74
    Арк74
  8. Dmt69
    Dmt69
    Dmt69
    Бронницы, МО
    А что раньше лучше делать - полусухую стяжку на пол или гкл на стены. Я думаю первое, но может я не прав?
  9. Dmt69
    Dmt69
    Dmt69
    Бронницы, МО
    Говорят, посохнет - растрескается.
    Недавно нашел еще про самоклейку битумную Паробарьер. Никто не применял, может она держится?
  10. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    @Dmt69, может герметик гермитику рознь конечно, я мазал неким атакамаст128. Мало того что с паропроницаемостью накололся, так и слава богу что он треснул весь. Не от того что сам такой, а от того что деревяха усыхает. Тут разъехалось, там зазор побольше стал и всё.
    А ведь люди замазывают и отделку настилают. Как оно там под отделкой вряд ли кто вообще достоверно скажет
  11. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Я замазывал снаружи вепоствудом, внутри - стизом Б. Через год внутри точно не потрескалось, снаружи мог только в паре мест глянуть - тоже все нормально.
    Битумные гарантированно держатся или при нанесении в очень теплую погоду, прям чтоб жара была, или при промазывании поверхностей праймером (не пробовал, не догадался), или при прогревании до расплавления битумного клея строительным феном. Долго, муторно, перемажешься весь, хоть и в перчатках.
    3М-овская лента - единственное, что у меня наклеилось и держалось без степлера. Но денег она стоит столько, что пустил только на окна и дверные проёмы, и то только снизу на окнах.
    Не навязывая, повторюсь: если б я делал ещё раз, я б делал гринрезин - полоска изоспана или ещё чего аналогичного, хоть серпянки - ещё раз гринрезин.
  12. Dmt69
    Dmt69
    Dmt69
    Бронницы, МО
    А чем так стиз не понравился, тем более что не потрескался? И возиться с полосками не надо - знай себе шпаклюй.
    Меня почему то очень напрягает делать две операции - и замазывать и клеять. Вот одной бы обойтись - было бы ок.
  13. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Меня тоже напрягало :). Но я параноик. Сначала замазали стизом везде, где только можно дотянуться (кроме стыков пол-стена и аналогичных), а потом ещё почитал форумхаус и лентами заклеил поверх :).
    Только не спрашивай, как я делал гидроизоляцию в мокрых помещениях:) Хорош надо мной ржать :):):)
  14. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    :)] сразу сильное любопытство разобрало меня. Повторись если не сложно
  15. id6960363
    id6960363
    id6960363
    Вопрос по укладке линолеума на СИП панель. Можно ли его клеить напрямую к СИП панели?
