1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 14
Текущие вопросы по СИП (SIP) - 3
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем mfcn, 02.12.16.
  1. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Заделать - в каком смысле? сделал отверстие, а теперь передумал и сделал в другом месте, а это нужно закрыть? или сделал, вставил трубу, нужно закрыть щель?
    У меня отверстия сделаны фрезой 127 мм, замечательно вставляется труба 110 мм, вставленная в кусок теплоизоляции для кан. труб. Только сначала вставлял т/изоляцию, а потом в неё пихал трубу. Торцы плит, разумеется, герметиком. Держится будь здоров, посинеешь вытягивать, если вдруг ошибся с длиной трубы.
    Там, где просверлил сгоряча не там, пенил. На фига вату использовать, и неудобно, и мокнуть будет, мне кажется, как ни закрывай.
  2. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Чем и как влажность древесины измеряли и где именно?
  3. Алексей122
    Алексей122
    Алексей122
    Достки - китайским игольчичтым влагомером - не то 10, не то 15 баксов когда то стоил. Но он достаточно точный - по крайней мере с проф аппаратами разница в пару процентов.
    Мерял в основном в досках каркаса (внутренние каркасные перегородки у меня), обвязке УШП (тут чут ьбольше проценты были), плюс в штабеле оставшихся от строительства занесенных в дом "зеленых" (от какой то там обработки) досок.
    Температура и влажность в доме и на улице - то же китай (ну тут хоть фирмУ знаю - xiaomi)
  4. pif132
    pif132
    pif132
    Рыбинск
    Именно так, решил каналку переделывать. Зимой выперло будь здоров, хочу перенести выход и разводку под домом сделать. Запенил короче я все, так на самом деле лучше будет мне кажется.
  5. sigfried
    sigfried
    Хорошо там, где мы есть
    sigfried
    Казань
    @pif132 только не забудьте паронепроницаемый барьер герметиком изнутри сделать; так как пена паропроницаемая, может быть конденсат внутри пены.
  6. Nicksоn
    Nicksоn
    Капитан
    Nicksоn
    Капитан
    Пушкино
    Можно поверх доски. Только, судя по фото, у вас места для трех досок не хватит. Торцевая планка прикручена достаточно близко к СИП и доски туда уже не поместятся. Только перекручивать торцевую и как-то заделывать дырки от саморезов.
  7. shato_n
    shato_n
    shato_n
    Спасибо,
    торцевую хочу купить пошире, по идее есть до 13 см
    доска которая закрывает сип, гнить не начнет, без вентзазора?
  8. СветланаЮГ
    СветланаЮГ
    СветланаЮГ
    Здравствуйте уважаемые специалисты по СИП-домам!
    Однажды мне уже давали дельные советы по строительству, за что вам огромная благодарность. Прошу опять вашей помощи.
    Что имеем? Дом из СИП-панелей, отделан сайдингом. Свайный фундамент. Нужно пристроить веранду незастекленную.
    Строителям все равно как пристроить, хотелось бы сделать по уму (хотя по уму сразу нужно было на едином фундаменте).
    Возможно ли не расчехлять стену от сайдинга?
    Возможно ли строительство отдельностоящей, а в месте соединения крыши веранды со стеной дома какое-то уплотнение? Сверху получается навес от крыши дома выступает прилично, затекать дождевая вода не должна.
    Какой лучше фундамент? (Понимаю, что свайный, но возможен ли столбчатый?)
    Стойки боковые из бруса или из металла? Если в будущем остеклить, с какими меньше проблем?
    Может ткнете в какую-нибудь темку конкретно по делу.
  9. Лидер
    Лидер
    Выпускаем SIP панели,пил мат, строим дома
    Лидер
    Выпускаем SIP панели,пил мат, строим дома Представитель компании
    Ивантеевка
    @СветланаЮГ, как не крутите а сайдинг снимать придется.
    фундамент любой, хоть столбчатый, хоть винтовой. Но если в будущем планируете остеклить, то лучше винтовой. Стойки все равно, хоть брус, хоть железо, смотрите с чем будет проще работать, что дешевле и проще в отделки.
  10. Lada21
    Lada21
    Lada21
    Где-то здесь
  11. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    Вчера случайно наткнулся на доклад академика Мальцева про вред пенополистирола...лучше б не смотрел :aga:
    Планировал стыки сип-панелей обработать изнутри Стизом-В, теперь думаю, может чем-то другим и не только стыки ? пленкой пароизоляционной.
    Тема наверняка обсуждалась, чем лучше ?
    На счет стирола, влияние вентиляции, выдержку пс на открытом воздухе перед использованием и прочие факторы, говорить не буду. Расскажу факт из жизни, проверяли.
    Берем полистирольный одноразовый стаканчик, взвешиваем на весах. Наливаем в него водочки, выливаем, сушим стаканчик. А стаканчик весит уже меньше.
    Фенольчики из Пс уже мигрировали в водочку и осели в печени.
    Короче хочется минимизировать риски. Вроде даже замеры и пробы воздуха кто-то делал после стройки, интересно при какой изоляции стен внутри, воздух "лучше".
  12. amir_t
    amir_t
    amir_t
    Очень рекомендую еще про радон прочитать а потом еще и про изоциан и про борную кислоту.
    На вечер еще углубиться в технологию производства современной мебели, холодильников и отделочных материалов.
  13. Dmt69
    Dmt69
    Dmt69
    Бронницы, МО
    Уважайте себя, не пейте водку из пластика :)
  14. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Ну почему, можно и посмотреть. Поржать...
    считаем:
    площадь панелей в доме 100 кв м 2 этажа допустим 200 кв м., панели 174, это 200*0,15=30 кубометров ППСа
    плотность пусть будет 0,015 = 30*15=450 кг ПСБ25
    10% разрушается, это 45кг ПСБ25
    65% - на стирол это 29 кг чистого стирола произведет дом (минутку, щаз будет ещё смешнее)
    делим 29 кг на 0,002 мг, (29кг/0,000000002 кг) получаем 1 дом портит за свою жизнь (по ихнему "период эксплуатации")
    14 500 000 000 куб/м воздуха.
    По буквам: четырнадцать миллиардов пятьсот миллионов кубических метров.
    А есть дом 380 кв м из СИП по Дмитровскому шоссе, я бы членам РАЕН посоветовал вообще тот участок за 20 км объезжать...
    Кто то явно звездит, Вам не кажется? С другими аргументами тоже полный подлог
  15. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    @Vladislavius, то, что члены РАЕН гнут свою линию, это есть)
    математика про 65% стирола это вообще сильно :)] такого %-та не будет даже если его грызть:)
    Если все же говорить про ПС, то он совершенно разный. Взять к примеру вспененный (лотки и ланч-боксы), в котором супермаркеты продают продукты, одноразовые столовые приборы и псб или эппс.
    Не углубляясь долго в описание технологии производства каждого перечисленного выше, а они разные, хочу заметить, что некоторые готовые изделия рекомендуют подержать на воздухе. Потому что первое время выделяют составляющие, не обязательно много стирола, а газ, который используют в процессе изготовления.
    Я предполагал, что будет подобная реакция, но надеялся, что дискуссия все же уйдет к стройке и пароизоляции, а не обсуждению заявлений неких химиков. На форуме куча тем про пенопласт и вред сип-панелей и т. д., новое обсуждение не к чему.
    Мне интересно, кто что думает именно на счет внутренней отделки сип дома. Пароизоляция в каркаснике, мне как-то более понятна, чем в сип.
