1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 14
Текущие вопросы по СИП (SIP) - 3
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем mfcn, 02.12.16.
  1. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @parker86, фото в студию. Если нет под стенами опоры в виде шпонок и они - шпонки не лежат на ростверке, прогиб панели пола нарисовался. Так же может иметь место применение ФППС не той плотности в панелях, как надо.
    Где гарантия, что сваи не ушли ? Лазером пробивали ? ЕВ сохнет... брус ЕВ в полу перекрутило видать, там щелей полно. Пенить и пенить и пенить... Метр снега на крыше - реально много !
    И мне не ясно, где панель то поднялась, посреди зала что-ли ? С таким же успехом могли сваи по периметру вниз уйти, в центре остались.
  2. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    До температуры воспламенения :) 35 градусов как и 80 в парилке - вообще ни о чем :) Только будет все сохнуть, пойдет конденсат. Если дом закупорен и так оставить без вентиляции, пойдут грибы !
  3. Алексей122
    Алексей122
    Алексей122
    @SergeyU, влажность сейчас 65. Дофига?
  4. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Алексей122, дом сохнет, дофигища ! :) У меня зимой после 4 лет - 20 процентов. Сейчас 28 :) Комфорт от 30 до 40 кажется. При 30 мне кажется, что я мокрый :) И дышать тяжелее...
  5. Алексей122
    Алексей122
    Алексей122
    Мне похоже картину еще и жадность портит - занес в дом еще и под 4 куба сырых досок - осталось от тех, кто на не приличную букву, - для лесов использовали...
    PS Аааа! уже почти 27 град в доме !...
  6. YgRex2014
    YgRex2014
    YgRex2014
    г.Москва
    Скоро тропики будут, а как там всё растёт, как на дрожжах. Вентиляция нужна.
  7. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Алексей122, 4 тонны ? Надеюсь вы их тама хорошо распределили по полу...
  8. parker86
    parker86
    parker86
    фото будет часа через 3-4 (сделаю, выложу.)
    Сваи лазером пробивал перед зимой. Все было хорошо. Завтра перестреляю еще раз.
    Щелей по полу полно. Это факт, но при перепаде температуры на улице от -22 до - 52 на 10 дней температура в доме изменилась на 4 градуса (с +23 до +19). но это я связываю с большой площадью остекления и увеличением производительности приточно-вытяжной вентиляции (пришлось "придушить" вытяжку). Промерзания и конденсата не было. Посему делаю вывод, что щели явно не сквозные.
    Поднялся стык двух рядов панелей почти посреди зала (скину план панелей на отметке 0,7, указав стык двух рядов, который стал "коньком").
  9. Алексей122
    Алексей122
    Алексей122
    какие тонны? Киловаты (4квт с небольшим). И пока не УШП грею, а просто тупые и самые дешевые телповентиляторы (два штук) поставил - один (помощнее) на первом этаже пашет, другой на втором (плю.
    Датчиков на сам деле 6 штук. Все кажут в пределах полуградуса.
    Короче я понял - надо срываться, мерять, проветривать и пр.
  10. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Я вот про это, я конечно пошутил :) 2 тонны досок :)
  11. parker86
    parker86
    parker86
    В общем залез под дом: сваи на своих местах, обвязочный брус на сваях, уровень есть, а вот панели по красной линии от оси 3* до оси 4* (примерно 4,5 метра) висят в воздухе, т. е. отошли от обвязочного бруса (см вложение по красной линии).
    Расстояние от бруса обвязочного до панелей 2-2,5 см.
    Засверлился и 30 сантиметровым саморезом попытался прикрутить панели к брусу. Придавило на 0,5 см и затем саморез вырвало. Теоретически можно давануть домкратом от перекрытия второно этажа и прикрутить местах в 8-10 через стальные пластины.
    Так бы и сделал, но все стены уже оштукатурены под покраску. Начну задавливать - может повести стены. Проще (дешевле) выронить пол цсп плитой (в наличии есть).
    Можно ли оставить так и чем это будет грозить?
  12. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Фотографии дайте, подумаем все вместе. Чем полнее информация задачи, тем проще найти верное решение.
  13. parker86
    parker86
    parker86
    Фото пола. Лата выставлена по уровню. Левая часть стоит на листе гипса и осб (всего 2 см.). Правая часть стоит на гребне, зазор видно по пачке сигарет (рулетку самому было держать не удобно).
    Под домом не делал фото (тесно и холодно).
    Ну там смотреть особо нечего: панели не лежат на брусе, а подняты над ним на 2-2,5 см.
  14. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Не вижу дилатационного зазора между панелями. Из-за расширения ОСБ при высокой влажности - весна - панели выгнуло. Нужно дом привести к нормальным условиям эксплуатации. Понизить влажность. ОСБ расширяется от влаги. Саморезы не помогут. Помогут SPAX ! Их и ввинчивать. Но после того, как влажность в доме будет 30 процентов. Не забывайте - наши дома все-таки деревянные !
  15. parker86
    parker86
    parker86
    Влажность бруса стыковочного мерил около месяца назад. 28-35%, влажность в доме 30-33%. Строительные работы закончил в 2016 году. Пиломатериал 2015 года. Думаю, что он уже высох. В доме уже полтора месяца запустил отопление и приточно-вытяжную вентиляцию (стеновые клапана).
    В итоге необходимо притягивать?
    SPAX бывают более 40 см (400 мм)?
